Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR Butterfly und Analog Comperator
Autor: Christian B. (niceday)
Hallo Zusammen,
gibt es auf dem AVR Butterfly Entwicklungsboard einen Analog Comperator
den man nutzen kann? Bin aus dem Datasheet nicht wirklich schlau
geworden.
Vielen Dank im Voraus....
Danke und Gruß,
Christian
Autor: Martin Thomas (mthomas) (Moderator) Benutzerseite
(a) Datenblatt ATmega169 -> Analog-Comparator/Pin-Connection (b)
Schaltplan Butterfly: Anschlüsse des Analog Comparators im ATmega169
werden für den Joystick genutzt. Falls man diesen also nicht braucht,
kann man sich dort "anklemmen". Externen Comparator gibt es auf dem
Board nicht.
Vielen Dank für Deine Antwort.
Wäre es vielleicht möglich, diesen Pin doppelt zu belegen? Joystick und
Analog Comparator werden nicht gleichzeitig benötigt. Ich weiß, dass
dies bei digitale i/o pins oft verwendet wird.
Weißt Du evtl. welche Funktion des Joysticks auf diesen Pins liegt?
Sprich, welche Schaltrichtung (links, rechts, oben, oder unten)  Aus dem
Datasheet geht das nicht hervor. Jedenfalls nicht für mich. ;-)
Gruß,
Christian
Lässt sich schon machen. Kann aber zu diversen Seiteneffekte führen.
AIN0 - PE2 - Joystick C - links
AIN1 - PE3 - Joystick D - rechts
ohne Gewaehr, kann man aber leicht selbst mit einem Mini-Programm
ausprobieren.
Darauf achten, dass der Bootloader einige Einstellungen durchführt, die
man für "normale" Anwendung (Pin-Abfrage ohne Pin-Change-Interrupt)
wieder auf Standardwerte umstellen sollte.
Ein wenig Test-Software findet sich auf meiner "Butterfly-Seite":
http://www.siwawi.arubi.uni-kl.de/avr_projects/#bf_app (Joystick
interface demos)
So man das JTAG-Interface nicht braucht, stehen 4 Eingänge des ADC zur
Verfügung. Man kann damit ohne Seiteneffekte einen "Software-Comparator"
basteln.
