Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Laderegler für Werkzeugakku
von Erik D. (dareal)
Ich habe einen 16,8V Akkuschrauber, bei dem der Akku ständig leer ist.
Für den Akku habe ich schon passende Ersatzzellen gefunden. Da die
besten Akkus aber nichts nützen, wenn das Ladegerät schlecht ist brauche
ich nun eine vernünftige Ladeschaltung. Der original Lader hat nur ne
Platine mit ner LED-Ansteuerung drin.
Bei Linear habe ich schon sehr nette ICs gefunden.
Das wäre unter anderem der LTC4011, welcher scheinbar auch beim ELV
Lader zum Einsatz kommt. Da ich mich aber mit den Ladecharakteristiken
nicht so auskenne wollte ich hier fragen, welcher IC für mich am besten
geeignet wäre.
Der zu ladende Akku hat 16,8 Volt und derzeit eine Kap. von 1,3 Ah, mit
neuen Akkus sind ca. 2-3 Ah angestrebt. NiCD oder NiMH stehen derzeit
noch zur debatte. Der Ladevorgang kann ruhig "etwas länger" dauern,
hauptsache die Akkus halten lange (Schonung). Also der Akku muss nicht
in einer Stunde voll sein.
Die Schaltung wollte ich dann selbst aufbauen, also ich brauche halt nur
einen Tip, welcher IC für mein vorhaben geeignet wäre.
von Maurice R. (sintesimoe)
Ist doch ganz ok das Ding, Die Ladegeräte von ELV sind auch recht gut
also ich würd den nehmen zumal die Außenbeschaltung sich auch in Grenzen
hält und er einen großen Eingangsbereich hat.
von Stefan (Gast)
Meiner Ansicht nach ist der "am besten geeignete IC" ein nach eigenen
Bedürfnissen programmierter µC!
Die Ladeverfahren für Ni-basierte Zellen sind vielfältig, was einer
individuelle Anpassung sehr zu Gute kommt . Das Wissen darüber lässt
sich auch ohne Hexerei gut aneignen.
>Also der Akku muss nicht in einer Stunde voll sein.
Würde ich so nicht sagen. Insbesondere wenn Du NiMH einsetzen willst.
Das gängige -dU-Verfahren funktioniert bei denen erst ab etwa 0,5C,
besser wären 1C. Ausserdem wirst Du 1h Ladedauer zu schätzen wissen,
wenn Du was Schrauben willst und der Akku ist leer ;-)
Desweiteren ist der Ladewirkungsgrad bei höheren Ladeströmen besser als
bei niedrigen und -die richtigen Akkus vorausgesetzt- macht ihnen ein
hoher Ladestrom bei rechtzeitigem Ladeende auch nichts aus.
Vorteilhaft wäre auch Impulsladung gegenüber dauerhaftem Konstantstrom,
wobei das aber auch ein Glaubenskrieg ist...
von avion23 (Gast)
Die LED in deinem alten Ladegerät ist wahrscheinlich über ein Relais
angebunden. Das Relais wird über einen NTC im Akkupack geschaltet. Wenn
der Widerstand des NTCs wegen der Temperatur ansteigt fällt das Relais
ab.
Dieser Zeitpunkt ist genau dann erreicht, wenn die Akkus voll sind und
die Energie in Wärme umgesetzt wird.
Durch den relativ hohen Strom beim Laden wird der Innenwiderstand
verringert. Durch das leichte überladen werden die Akkus wieder
angeglichen.
Solange das perfekt angepasst ist, d.h. die Zellen ganz knapp nicht
anfangen zu gasen, ist das eine sehr gute Lademethode. Und vor allem
günstig :)
Wegen NiCd bzw NiMh: Nimm NiMh.
Wegen dem LadeIC: Ich kenne da nichts. Es gibt zwar diverse Exemplare
von MAxim & Co sowie den CSS Vodoo Chip. Wirklich zuverlässig sind die
nicht, jeder hat so seine Macken.
Was du möchtest ist eine d²U/d²t Abschaltung mit anschließendem trickle
charge. Der Ladestrom sollte so hoch wie möglich sein. Das ist natürlich
nur mit einem Schaltwandler erreichbar.
-Delta U ist übrigens Dreck und für NiMh mit hohen Strömen überhaupt
nicht geeignet.
von Stefan (Gast)
@avion23
>charge.
Nein, das möchte er nicht, denn dann wird sein Akku nicht voll!
Du meinst vielleicht Top-Off-Charge zum endgültigen Volladen mit
niedrigem Ladestrom?! Dabei ist dann aber das tatsächliche
Ladeende-Kriterium schwer zu detektieren und wird daher oft zeitbasiert
realisiert, was dann wieder zum Überladen führen kann... und das ist bei
NiMH nicht gut!
Trickle-Charge ist "nur" Erhaltungsladung.
>nicht geeignet.
Es ist vielleicht nicht das Optimum, aber der Aufwand-zu-Nutzen-Faktor
ist fast unschlagbar! Im Übrigen ist -dU nur bei hohen Strömen
machbar!
Und bei ausreichen hoher Auflösung der -dU-Schwelle auch für NiMH
absolut kein Problem!
von JensG (Gast)
@ avion23 (Gast)
würde ich bei Akuuschraubern nicht empfehlen. Erstens sind NiMH nicht so
hochstromfest bzw. -fähig wie NiCd (sprich weniger Kraft), und zweitens
auch recht kälteempfindlich (unter 0°C soll da angeblich nicht mehr viel
los sein, wenn das Ding mal drausen in der kalten Garage lag). Das ist
auch die Gründe, weshalb es kaum oder gar keine Schrauberakkus bzw.
Hochstromzelen mit NiMH gibt.
Einziger Nachteil der NiCd: weniger Kapazität als NiMH, dafür aber
wieder weniger Selbstentladung (nach einigen Monaten des Herummliegens
kannste einen NiCd-Akku noch gebrauchen, einen NiMH wohl kaum noch ohne
neues Aufladen).
Den gefürchteten Memoryeffekt kannste vermeiden, indem Du den Akku immer
schön bis zu den ersten Anzeichen von Schwäche ausnutzt vor dem nächsten
Laden (aber nicht runternuddeln - das macht die Zellen beizeiten
kaputt). Zumindest dreht sich mein Akkuschrauber bei dieser Behandlung
immer noch fröhlich und kräftig mit dem ersten Originalakku (allerdings
ist er bei mir nicht wirklich im Dauerstreß)
Naja, es sollte schon ne fertige IC-Version sein, nicht irgendwas per
µC, was ich erst noch entwerfen und erproben muss.
Der Einsatz des Geräts ist grundsätzlich >10°C ... also zu 99% in der
Wohnung bei 20-24°C ...
Der Akkuschrauben zieht an einem Netzteil angeschlossen schonmal bis zu
30A, im Durchschnitt bei groben Arbeiten würde ich mal so 10-15A sagen
von Stefan (Gast)
Aha... und warum kaufst Du Dir dann nicht einfach ein fertiges
Akkuladegerät?
Das ist erprobt und kostet nun auch nicht gerade die Welt!
von JensG (Gast)
hat er doch schon in der Fragestellung beantwortet:
" Die Schaltung wollte ich dann selbst aufbauen, ..."
Er will also nicht erst aufwendig entwerfen/testen, sondern sicherlich
was Erprobtes mit evtl. einfachen Modifikationen SELBST BAUEN", was ja
auch reizvoll sein kann.
Warum können manche Leute sowas nicht akzeptieren???
von Stefan (Gast)
Hast Du heute morgen schlecht gefrühstückt, oder was?
Ich habe eine einfache Frage gestellt, warum er sich nicht ein fertiges
Gerät kaufen will. Selbst bauen (auch wenn es mit einem fertigen Lade-IC
ist) bedeutet auch immer testen und erproben... und das wollte er ja
nicht!
Also reg Dich mal wieder ab!
von JensG (Gast)
Naja, aber der Test einer konventionellen Ladeschaltung ist in paar
Minuten gemacht (und das Nachbauen in eins/zwei Stunden) - Entwickeln
incl. Test eines µC-Schaltung/Programms so wie Du das vorgeschlagen
hattest dagegen kann auch mal in die Wochen/Monate gehen. Ich denke, um
diesen Unterschied ging es hier, und nicht ums gar-nichts-machen-wollen
.... (ein bißchen Bauen und Testen ist schon nötig, aber das wird er ja
wohl wissen, sonst würde er nicht nach passenden IC's fragen).
Frühstück war übrigens gut, und ich war noch nicht mal erregt dabei ;-)
von Stefan (Gast)
Da kann man jetzt drüber streiten...
Hängt davon ab, was an HW schon vorhanden ist! Da etwa eine Verdoppelung
der Akkukapazität angestrebt wurde, ist das vorhandene Netzteil
vermutlich nicht mehr zu gebrauchen! Dann muss man sich nämlich zudem
noch die Frage stellen, ob sich das komplette Neudesign auch finanziell
lohnt!
Ich gebe zu, dass ich mich -gegenüber Erik- mit dem Thema Ladetechnik
schon etwas intensiver befasst habe, aber ich behaupte mal ein wenig
überspitzt, ich programmiere Dir schneller einen µC als mir einen
passenden Lade-IC diverser Hersteller herauszusuchen, der genau das
macht was ich will und dazu für Otto-Normal-Verbraucher auch noch zu
kaufen ist!
Mahlzeit!
von Axel R. (Gast)
Hi, ich lese schon eine Weile aus aktuellem Anlass mit.
Ich habe mein 14.4V Akkupack von einem "Walther" Schrauber mit 1.3A aus
dem Labornetzteil geladen und  - Fußball sei Dank - vergessen.
Das Pack war mörderheiss und wäre fast explodiert. Geht aber zum Glück
noch.
Hat denn jemand eine Schaltung fertig, die man einfach abkupfern kann?
Soll mir ja nicht nochmal passieren ,-))
Axelr.
von Stefan (Gast)
Respekt ;-)
mit IC oder µC?
duck und wech
von JensG (Gast)
... oder doch einfach nur Komplettgerät kaufen  ;-)
ebenfalls duck und wech ...
von Elektroniker (Gast)
BQ2002
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq2002.pdf
Gibts bei Farnell.
Dieser Chip ist recht einfach und mit relativ wenig
Außenbeschaltung zu versehen.
Hier gibts noch ein Beispiel.
http://heller.no-ip.org/~heller/sauger/AccuSauger_weiss.gif
Die Werte der Widerstände müßen natürlich der Akkuspannung
angepaßt werden.
Hoffe das hilft euch.
