Hallo, als Anhang habe ich einen Schaltplan hinzugefügt. Wenn ich meinen MP3 player anschließe funktioniert der TDA2822M sehr gut, aber sobald ich den MP3 Player abhänge und über PWM vom LPC2124 betreibe ist es am LS ekstrem leise kaum zu hören. Bitte um Lösung Danke.
Das liegt nur daran, dass aus dem MP3-Player mehr Signal herauskommt. Also beide Ausgänge messen und vergleichen. Der TDA2833M kann da sicher nichts dafür. Übrigens - den 1MegOhm-Widerstand kannst du weglassen.
Wie sieht denn das PWM-Signal aus? Messe mal mit einem Skope an dem 0,01µF-Kondensator am Eingang. Der macht zusammen mit dem 10k-R einen Tiefpass mit rund 1,5kHz. Was für ein Nutzsignal wird über PWM erzeugt (Frequenz)? Welche PWM-Frequenz? Welchen Spannungshub haben die PWM-Pulse? Dann erst kann kann man überlegen, ob man das PWM-Signal verstärken muss und wie.
