Forum: Platinen Umbau/Alternative Lötstation mit Entlötpinzette
Autor: Jan (Gast)
ich habe vor ein paar oder auch ein paar mehr sTSOPs auf schon
teilbestückte Platinen aufzulöten. Die Pads sind schon vorverzinnt.
Dazu habe ich mir folgendes überlegt.
Man plaziere die ICs auf den Pads, dann Flussmittel drauf und dann mit
ner Entlötspitze drauf und alle Pins einer Seite gleichzeichtig anlöten.
Danach die andere Seite und dann gehts beim nächsten IC von vorn los.
Das sollte keine Brücken zwischen den Pins geben und sauber sollte es
auch sein.
Nun mein Problem.
Die Entlöspitze die ich gefunden habe (Ersa 422 FD1) ist dazu gedacht in
die Entlötpinzette eingeschoben zu werden, Durchmesser ist 3mm.
Ich wollte aber nicht die Pinzette nutzen sondern den Lötkolben der
schon vorhanden Lötstation , aber da wird ja die Lötspitze aufgesteckt.
Passt also nicht zusammen.
Wie bekomme ich nun diese Entlötspitze richtig erhitzt um zu löten?
Einfach anbinden an den Lötkolben wird kaum reichen. Kann auch was
anderes als der vorhanden Lötkolben sein, nur nicht zu teuer.
Die Pinzette ist mir etwas zu teuer zumal man dann auch noch ne andere
Station braucht.
Hat jemand ne Idee?
Gruß Jan
Autor: V. Baumann (dr-robotnik)
Es gibt spezielle Lötspitzen für sowas, z.B. 0102WDLF23 von Ersa. Die
haben eine große flache, runde Spitze, in die eine Vertiefung
eingelassen ist. diese wird mit Lot gefüllt. Dann das Bauteil plazieren,
gut mit Flussmittel bestreichen und dann mit der Spitze in einem Zug die
ganze Pinreihe abfahren. Das Lot wird aus der Vertiefung in der Spitze
entnommen und durch das Flussmittel sollte kein Lot zwischen den
Beinchen verbleiben.
Autor: Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
So oder einfach mal drueber mit nem Flux, das tut genauso. Eventuell
muss man an einem Ende ein bisschen entloeten. Das funktioniert aber mit
ein bisschen Uebung einwandfrei.
