Hallo zusammen, auf welchem Weg kann ich am effektivsten ein ASC-II Zeichen in ein Spalten-Bitmuster umsetzen? Möchte es für eine Propeller Clock nutzen zur Textausgabe. Wenn möglich BASCOM? Vielen Dank Peter
als Tabelle im Flash ablegen, also schon zu Entwurfszeit.
>als Tabelle im Flash ablegen,... Yo. so haben wir das damals auch gemacht.. wird aber von mir zZ überarbeitet Beitrag "Re: Auftragsarbeit - RGB-LED-Lauflicht"
Was ist denn bitte "ASC-II"? Das heisst "ASCII" und ist die Abkürzung von American Standard Code for Information Interchange" Für den Bindestrich gibt es also keinen Grund. Für den Fall das jemand fragt wen das interessiert: Vielleicht jene die korrekt nach "ASCII" suchen und diesen Artikel hier nicht finden. Danke für die Beachtung aller Sicherheitshinweise.
Hi
Dazu musst du aber erstmal ein Bitmuster haben.
@Peter
Nicht effektiv, aber einfach: kariertes Papier.
Ist bei BASCOM nicht ein Zeichengenerator für LCDs dabei?
MfG Spess
Hallo Spess, kariertes Papier ist für den Anfang schon mal nicht schlecht! Der Zeichengenerator von Bascom auch nicht, aber die acht byte ausgegebener Code beschreiben das Bitmuster Zeilenweise von oben nach unten, ich benötige aber das Spaltenbitmuster. Gruß Peter
na dann zeichne dir doch das zeilenmuster auf ein kariertes blatt und schreib dir das spaltenmuster auf (auch wenn sich mir der sinn eines spaltenmusters nicht erschließt). da man den zeichenspeicher eines displays im normalfall nicht auslesen kann, dürfte das automatisierte umrechnen vorhandener zeichen "ins wasser fallen".
Hi Ich habe mir BASCOM vor längerer Zeit mal angesehen (und verworfen). Evtl. solltest du mal nach Zeicheneneratoren für Grafik-LCDs suchen. Es gibt GLCDs die spaltenweise arbeiten. Das sollte dann passen. Allerdings werden die kaum über 8 Zeilen hinausgehen. MfG Spess
Daniel F. wrote: > da man den zeichenspeicher eines displays im normalfall nicht auslesen > kann, dürfte das automatisierte umrechnen vorhandener zeichen "ins > wasser fallen". Ich möchte doch gar kein Display auslesen, sondern ein Datenbitmuster welches z.B. für Dot-Matrix Displays verwendet wird, mit vertical angeordneten LED`s die wiederum horizontal rotieren darstellen. Ich dachte Vielleicht gibt es schon eine fertige Tabelle oder eine Berechnung (mit AVR), mit deren Hilfe ich die Spaltenbitmuster (LED sind Vertikal angeordnet) von ASCII Zeichensätzen darstellen kann. Peter
Hallo, kannst dir ja mal diesen Beitrag durchlesen: Beitrag "LED_Laufschrift mit Mega 32 und MAX 7219" Hab mal eine Zeichensatztabelle die Spaltenorientiert ist, angehängt. Gruß Udo
