Hallo, ich will bei einer LED feststellen können ob sie rot, grün oder gelb leuchtet. Am liebsten wären mir Schaltausgänge die dies mir signalisieren oder zur Not auch ein verwertbares Analogsignal. kann man das vielleicht mit einem LDR und einem C irgendwas Schwingkreisähnliches vielleicht aufbauen?
Drei LDRs mit den passenden Filtern davor im Dreieck um eine oder über einer LED und auswerten, welcher LDR welchen widerstand zeigt, wenn die LED an ist? Ggf. kalibrieren mit LEDs bekannter Farbe?
Du willst allen Ernstes einen Schwingkreis bauen, der im Bereich der Frequenzen des sichtbaren Lichts liegt? LOL
Natürlich, und dann ne FFT über das Signal und schon hat man die Wellenlänge ;) Nein das geht wenn dann nur mit 3 LDRs und Farbfilter oder eben über eine Fotozelle (die Spannung sollte auf jedenfall theoretisch Linear von der Wellenlänge abhängen, der Strom von der Intensität)
Vorsicht LDR's sind im Rot und Blau - Bereich meistens Blind! Es gibt spezielle LDR's die auch in diesem Spektrum arbeiten, die sind aber sehr teuer (>50€). Gruß Fred
Es gibt auch spezielle Farbsensoren, die RGB-Signal und Intensität ausgeben (www.mazet.de). Servus, Helmut.
okay dann fragen wir anders -> wie kann ich (bei einer rgb-led) jede "einzelne diode" sicher messtechnisch als ok erkennen? reicht das messen der diodenstrecken aus um eindeutig einen defekt zu erkennen?
Wie wärs mit einer Kombination aus Beidem, Spannung an Diodenstrecke messen um elektrische Eigenschaften zu testen. Farb-Spektrum messen um optische Eigenschaften zu testen. Such mal nach "M&M-Sorter" z.B. dort werden Farbsensoren verwendet z.B. der TCS230 wandelt Farbe nach Frequenz...
naja die genaue farbwiedergabe muss ich nicht unbedingt feststellen können da durch automatische (smd) bestückung fehler falscher farbwiedergabe beinahe auszuschliessen sind. ich muss die funktion aber sicherstellen. reicht also das messen der diodenstrecke (theoretisch) um die funktionstüchtigkeit einer leuchtdiode festzustellen oder kann trotz passiger messung an der diodenstrecke eine led fehlerhaft sein?
kein Ahnung ... >reicht also das messen der diodenstrecke (theoretisch) um die >funktionstüchtigkeit einer leuchtdiode festzustellen oder kann trotz >passiger messung an der diodenstrecke eine led fehlerhaft sein? Hab ich noch nicht gehabt. Sowas sortiert wahrscheinlich schon der Hersteller der LED's aus. Gruß Fred
also gehe ich mal davon aus wenn die diodenstrecke passig ist dann leuchtet die diode auch.
nimm ne rgb led als sensor geht ganz gut als farbsensor für lichtquellen. http://www.robotroom.com/ReversedLED.html sven
das habe ich echt noch nicht gewusst, habs gleich ausprobiert und es funktioniert ja tatsächlich!! :)
Coooool >nimm ne rgb led als sensor geht ganz gut als farbsensor für >lichtquellen. >http://www.robotroom.com/ReversedLED.html >sven mußte ich gleich probieren (vorerst mit einem Multimeter) geht perfekt. ;-) Fred
Hallo Leute, ist das Thema noch aktuell? Ist noch jemand dran die Farben/Helligkeit von LED's zu prüfen? Ich habe das Problem das ich bestückte LED's nach Funktion und Farbe überprüfen muss und es mit dem TCS230 versucht. Leider komme ich immer an den oberen Grenzwert meiner Sensoren da die LED zu hell ist. Hat von euch jemand Erfahrung mit dem Thema? Was gibt es, außer die hier genannten, noch für Möglichkeiten? Danke für eure Hilfe. MfG Sebastian
Wir verwenden bei uns LED Analyser von Feasa www.feasa.ie Die iCT-Versionen geben pulsbreitenmoduierte Signale aus. Jörg
