Hallo! Ich habe schon die Suche bemüht aber leider nichts gefunden. Ich habe ein Signal um 5V (um bedeutet, dass 5V eine geeignete Schwelle ist, das Ganze aber auch etwas ungenau ist). Dieses Signal werte ich mit dem Atmega aus. Leider gibt es wohl ein paar Störungen zu viel. Es liegt auch keine Rechteckform vor. Außerdem habe ich Angst, den Controller zu grillen. Nun würde ich gerne etwas dazwischen schalten. Die Vergleichsspannung ist VCC, die Ausgangsspannung ist VCC. Kann mir jemand ein geeignetes Bauteil nennen und mir erklären, wie ich das beschalten muß? Irgendein lmxxx (aber welcher?). Und was muß an welchen Pin? Das Ganze sollte so funktionieren: Frequenz ist ca. 500hz. ~5v +-------| |--------Vergleichsspannung | |------------------| | | GND---------| |----Signal TTL Besteht so eigentlich zwangsweise eine Masseverbindung der Stromkreise?
Komperator mit Hysterese: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311271.htm OP = TS912 (Rail to Rail OP) Solltest du eine grössere Spannung zur Verfügung haben als VCC (VCC + 2V) kannst du auch LM358 nehmen.
