Forum: Offtopic Messumformer 400VAC <=10V
Autor: Gepi (Gast)
Servus miteinander,
ich habe hier das Problem das ich 400VAC mit meinem NI DAQ-System messen
muß. Der Spannungsbereich der Kanäle geht aber nur von -10V ... +10V.
Gibt es für sowas einen "Messunformer" den ich zwischen Spannungsabgriff
und DAQ-System klemmen kann der mir dann z.B. den Effektivwert der 400V
in einer kleineren VDC-Einheit ausgibt? Hab schon gesucht aber nichts
dergleichen gefunden...:(
Gepi
Autor: Bane (Gast)
Ich denke was du suchst ist ein Differenztastkopf. Ich arbeite ebenfalls
mit einem NI Daq System, und benutze diese hier:
http://de.rs-online.com/web/search/searchBrowseAct...
Autor: Gepi (Gast)
Das habe ich auch erst gedacht aber die Dinger sind so teuer, vor allem
für 400V Drehstrom (unsymmetrisch belastet) brauch ich drei von den
Dingern. Jetzt kam mein Kollege an und meinte ich solle einfach nen
Spannungsteiler nehmen.Geht das denn so einfach?
Autor: 3359 (Gast)
Netzspannung ? Je Phase einen kleinen 1Watt trafo ?
Autor: Bane (Gast)
Ja, sind nicht billig die Teile. Wir messen meist bei unseren messungen
nur 2 Phasen, und lassen uns die dritte vom LabView berechnen.
Welches DAQ hast du denn?
Autor: Gepi (Gast)
@ 3359
du meinst die Spannung runtertransformieren? Wie soll das denn genau
aussehen?
@ Bane
ich hab das DAQPad-6070E. Habe noch nie damit gearbeitet aber jetzt mal
geschaut was ich überhaupt brauche und was die Ports für Parameter
haben. Außerdem liegt das schon hier rum und ich muss eh eine längere
Messung machen (über Nacht).
Die Berechnung der dritten Phase in LabView: geht das so einfach? Heißt
das ich brauch auch nur zwei Stromzangen? (Die muss ich nämlich auch
noch bestellen, kosten aber ein bissl weniger)
Autor: 3359 (Gast)
Du willst die Netzspannung ueberwachen, allenfalls Oberwellen messen ?
Ein kleiner Netztrafo, 1.5Watt pro Phase kann das.
Autor: Bane (Gast)
Ich denke mal dass du auch mit Labview messen willst, wenn du schon NI
Hardware verwendest. Hier ist es kein Problem, die dritte Phase einfach
berechnen zu lassen. Einfach über die Knotenpunktgleichungen. Um hier
richtige Werte zu erreichen musst du natürlich sicherstellen, dass keine
Erdströme fließen (also jeder Strom der bei nem Kaben reinfliesst, der
muss auch wieder bei nem Kabel rauskommen) :-)
Spannungsteiler wäre möglich, jedoch nicht sehr sicher, da wenn was
kaputt geht die 400V am DAY liegen,´und das dann hinüber ist.
Der einffachste Weg wäre hier wirklich ein Differenztastkopf, oder wie
von 3359 vorgeschlagen ein kleiner Trafo. Hier hast du dann in beiden
Fällen eine Potentialtrennung zum DAQ.
Bane
Autor: Bobby (Gast)
Was bitte spricht denn gegen die einfache Lösung mit den Trafos?
Autor: Gepi (Gast)
@ Bane
Da hast Du recht, das ist ein bischen unsicher mit einem simplen
Spannungsteiler.
@all
Gegen die Lösung mit Trafo spricht eigentlich nichts, hatte da gestern
nen kleinen Denkfehler. Aber auf die Schnelle habe ich keinen gefunden
mit 400V Primärspannung und 1,5W (Conrad und Block). Kann mir jemand
sagen wo ich sowas herbekomme?
Aber mal was anderes: Ich sollte auch Blind- und Wirkleistung getrennt
als Messergebnis haben. Geht das mit Labview das ich über die
Phasenverschiebung diese beiden Teile berechnen lassen kann?
Autor: Gepi (Gast)
... und schon wieder was nicht klar: Wenn ich in meinem Drehstromnetz
die Ströme pro Leiter messe sowie die Leiterspannungen, dann berechne
ich die Momentane Leistung mit U*I (also ich taste das ganze ja ab und
habe dann diskrete Werte). Ist das dann meine Wirkleistung, oder?
Das ist grausam, im Studium hatte ich nur mit max. 24VDC zu tun, ich bin
da etwas wenig helle auf diesem Gebiet mit Phasenverschiebung,
BlindIchWeißNichtWas und ScheinSchlagMichTot.
Autor: Andreas (Gast)
www.lem.de
haben damals für unsere Studienarbeit da auch einen Meßwandler gekauft!
Hatten dasselbe Problem bzw, hatten Netzspannung auf +- 10V am A/D
Wandler!
Autor: Bane (Gast)
Zum Erfassen von Blin-, Wirk, und Scheinleistung gibts in LabView
fertige Bausteine, die das für dich erledigen.
Ich bin mir nur nicht sicher, ob die Ergebnisse dann noch richtig
passen, wenn du sie einfach über kleine Trafos misst.
Bane
Autor: Gepi (Gast)
Das versuche ich gerade rauszufinden. So ein Trafo war für mich immer
ein grobes, verlustreiches Ding um meine Spannung einfach mal deutlich
kleiner zu bekommen. Ich denke auch mal dass ich da eine gewisse
Verzerrung bzw. eine zeitliche Verzögerung habe. Mal schauen ob ich da
was finde. Oder weiß da jemand drüber Bescheid?
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
