Forum: Compiler & IDEs Taste auswerten
von Frank (Gast)
ein Taster hängt an PINC0 und eine LED an PINC5. Die LED über outp()
einschalten geht. Der Pegel an PINC0 wechselt auch brav von 0 auf 5
Volt, wenn man den Taster drückt (nachgemessen).
Könnt Ihr mir bitte erklären, warum das folgende Testprogramm trotzdem
nicht funktioniert?
Frank
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Das ist der zweithäufigste Fehler: die Eingänge müssen über das Register
PINC, nicht PORTC eingelesen werden!
Andreas
von Frank (Gast)
Hallo Andreas,
danke für die schnelle Antwort! Nur um vorbereitet zu sein: Was ist denn
der häufigste Fehler?  ;-)
Frank
Der häufigste ist IMHO, dass vergessen wird den Stackpointer zu
initialisieren! Kann dir aber nur bei Assemblerprogrammierung passieren.
Andreas
von MarkusB (Gast)
Oder er wird falsch initialisiert, wie z.b. im AVR-Buch aus dem Elektor
Verlag.
von Frank (Gast)
Danke, den hatte ich schon ;-)
Frank
