http://www-ate.tf.uni-kiel.de/download/ggeti+ii_f2008.pdf Aufgabe eins f und g.. was muss man da ankreuzen? Bin grad am lernen für ne Klausur
Bei f) sage ich Antwort II. Denn wenn ich den Ring drehe ändert sich bei 90° ja das Vorzeichen der inzuzierten Spannung und im Integral hebt sich das wieder auf. Ziehe ich den Ring dann aus dem Fluss habe ich das der Flussänderung entsprechend induzierte Spannungsintegral. Bei g) bin ich mir nicht ganz sicher. Aber prinzipiell erzeugt der innere Ring ein Magnetfeld/-fluss welches dem äußeren entgegenwirkt. Ist der Ring weg wird also der Magnetfluss der von dem äußeren Ring erzeugt wird größer womit auch die Induktivität steigen sollte. Man kann es sich auch als ein Trafo vorstellen bei dem man einmal die Sekundärwicklung im Kurzschluss und dann im Leerlauf betreibt. Beim Kurzschluss wird der aufgenommene Strom größer weil die Induktivität - aus sicht der Primärspule - offensichtlich kleiner wird. Passt also ... Viele Grüße, Martin L. PS: Ich gebe kein Gewähr, dass das so stimmt - habe ich mir gerade auch nur so zusammengereimt.
