Hallo, bei meinem Schwiegervater soll im Garten ein neuer Weg mit Pflastersteine angelegt werden und wir würden gerne jeweils rechts und links von dem Weg die Pflastersteine durchbohren und mit weißen LEDs ausstatten. Jetzt wollte ich mal fragen wie man das ganze Verlegen sollte. Als Quelle dienen 2 Solarmodule die hintereinandergeschaltet 3V ausspucken und 2x1,2V Akkus mittels Diode laden werden. Nachts wird dann mit einem Analogglied (RC+LDR) ein Transistor durchgeschatet. Was müsste ich wegen der Isolieren beachten, oder meint ihr das das Hauptproblem ein Blitzeinschlag in der Umgebung sein könnte und das ganze System lahmlegt. Wenn ich Daheim eine LED an eine Knopfzelle hänge und den LED Kopf unter fließendes Wasser halte und die Anade und Kadode durch das Wasser kurzgeschlossen werden passiert nichts also die LED leuchtet munter weiter, aber im Erdreich wird sich doch so ein kurzer sicher anderst auswirken da das Wasser ja durch die ganzen Salze einen viel niedrigeren Widerstand haben wird. Gegen Blitzschlag wäre es sicherlich Vorteilhaft, sehr viele LEDs in Reihe zu hängen so das sie schon mit einer höheren Spannung laufen und dann evtl. unempfindlicher sind. Aber eine Höhe Spannung würde ja eine noch bessere Isolierung erfordern. Hat jemand einen Vorschlag wie man das ganze bewerkstelligen kann?
Moin, einen direkten Blitzschlag wird die Schaltung, egal wie sie aufgebaut ist, nicht überleben. Viel Spass Stefan
100 Meter daneben wird auch noch reichen.
Egal mit wieviel Spannung du die LED's betreibst, ohne Wasserdichte Isolation werden Dir die Anschlüsse in kürzester Zeit 'abgammeln' Sascha
sind verzinnte Kabel (keine Litzen) und die LED Anschlüsse sind ja auch verzinnt. Könnte auch zuerst Schrumpfschlauch anbringen nach dem Löten über die Lötstelle schieben und erwärmen.
Bei 2,4 Volt wird von den weissen LED sehr wenig sichtbares Licht ausgehen. Mehr als 3 Volt solltens schon sein, für diesen Zweck gibt es eine Menge BE auf dem Markt. Arno
Hallo, ich würde sehr warscheinlich den Widerstand direkt an die LED löten und nen Schrumpfschlauch über den Widerstand. Nahc nochmal einen Schrumpfschlach der Bei Beine erfass und noch etwas über den LED Körper geht. Wenn man es ganz gut machen will kann man diesen Schrumpfschlach noch vor den Schrumpfen mit Silikon füllen des sich durch des Schrumpfen dann überall hindrückt. Gruß Peter
du solltest wirklich auf eine gute isolation gegen feuchtigkeit achten. es ist egal, ob die anschlüsse oder kabel verzinnt sind oder nicht, die könnten auch aus gold sein. durch die spannung von 3v an der leuchtdiode werden die anschlüsse bei feuchtigkeit elektrolytisch zerlegt, das ist also ein elektrochemischer vorgang, das geht recht rasant voran und du wirst nicht lange freude an den leds haben. zum blitzschlag: leds können auf elektrostatische ladungen sehr empfindlich reagieren. als gegenmaßnahem könnte man eine schnelle siliziumdiode antiparallel zur led schalten oder sogar supressordioden nehmen. wenn der blitz dann so nah einschlägt, das die schaltung beschädigt wird, dann sind die kaputten leds wohl das kleinste problem :-)
Also mit der Spannung gibts keine Probleme die Solarmodule sind noch nicht bestellt notfalls nehm ich auch Module die mehr Spannung liefern und setze nen Spannungsregler dahinter. Ok wenn die Isolation alles ist dann werde ich den oben genannten Vorschlag verwirklichen. Also Schrumpfschlauch aufschieben Draht-Widerstand-Diode verlöten, Silikon drüber, Schrümpfschlauch wieder zurückschieben und erhitzen dann sollte das ganze Dicht sein, die Led wird dann auch noch mit Silikon im Stein fixiert damit von oben auch nicht in die Bohrung laufen kann. Da die LED von unten eingesetzt wir und von unter tuh ich auch etwas Silikon rein damit da auch keine Feuchtigkeit am Kabel hochgedrückt werden kann.
Hallo, ein anderer Gedanke, Wie lang willst Du die Leitungen machen und welchen Querschnitt haben sie ? Hast Du schon an Spannungsabfall gedacht ? 3 V ist schon sehr wenig, nicht daß bei der letzten LED kaum noch was ankommt. Mach am besten eine Ringleitung, sonst kann es passieren daß die LEDs ungleich hell leuchten ;-)
>Also Schrumpfschlauch aufschieben ... Silikon drüber ...
Versuche es und berichte nächsten Sommer, ob alles noch geht.
Ich habe schon wegen der Essigsäure im Silikon meine Bedenken, von der
praktisch mit Hobbymitteln nicht möglichen Abdichtung gegen Feuchtigkeit
sowieso ...
als kabel würde ich auch welche nehmen, die man wirklich in erdreich verlegen kann. normaler schaltdraht geht nicht, da wird die isolierung zerstört und dann der draht. google mal nach, gibt inige installationsanleitungen mit tipps was beachtet werden muss.
Essigsäurefreier Silikon wäre kein Problem, z.B. aus der Karosserietechnik da gibts Sachen die das Metall nicht angreifen. Ich denke aber eher weniger das der Boden so agressiv ist, da er sehr trockener und sandig ist. Denke auch das eher UV Licht als der Boden der Isolierung vom Schaltdraht zusetzt. Muss vielelicht wirklich mal nen Versuch unter verschärften Bedingungen durchführen.
das uv-licht betrifft ja nicht das kabel, sondern nur die abdichtung der led an der aussenseite des steins. silikon aus dem autobau ist da bestimmt nicht die schlechteste wahl.
so was fertiges nehmen? http://www1.westfalia.de/kx.php?produkt_id=285481 oder diese LED verbauen? http://www.pearl.de/a-NC2033-5410.shtml http://www.pearl.de/a-NC2034-5410.shtml
So teuer sind die Dinger nicht. Versuch es möglichst günstig zu konstruieren und wenn mal eine verblitzdingst wird, stell eine Neue auf.
Und von der Solareierei würde ich auch Abstand nehmen. Nicht umsonst gibts für Solarstrom die hohe Einspeisevergütung - Solarstrom ist teuer :-) Dein geplanter "Inselbetrieb" macht die Sache noch teurer/ineffizienter. Soll es wirklich funktionieren, muss man eine Überbrückungszeit von 3 Tagen einrechnen. Was im Umkehrschluss bedeutet, knallt die Sonne durchgängig, kannst du das gar nicht nutzen. Es sei denn, du lässt die LEDs auch am Tage leuchten :-) Dazu kommt, dass der Akku auch nicht die Lebensdauer haben wird, die der Hersteller angibt (die gehen nämlich von idealen Zyklen aus, die du prinzipiell nicht erreichen kannst). Geht es dir wirklich um Stromeinsparung, geh im Haus suchen nach heimlichen Stromfressern, da kannst du viel mehr erreichen. Baumarkt-Schaltuhr, effizientes Schaltnetzteil, fertig.
