Hallo Zusammen, ich muss mit Respekt feststellen, das das Gebiet der Mikrocontroller und Elektronik weitreichender ist, als ich mir je vorstellen vermochte. Ich habe eine Frage an euch, da ich mit meinen Recherchen leider nicht mehr weiterkomme und hoffe hier Hilfe zu finden. Ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit, zwei verschiedene MP3-Files, welche durch je einen externen Impuls/Taster selektiert werden können, abzuspielen. Im Endeffekt dachte ich an einen Chip, oder Chipkonstrukt (Verschiedenen, mehrere Chips mit einander verschaltet) wo ich z.B. per USB- oder SD-Card-Interface zwei Files übergeben kann. Durch zwei Taster kann ich dann jeweils File1 oder File2 abspielen lassen. Dahinter würde ich einen Verstärker anbringen, der den Pegel auf das gewünschte Level anhebt. Ich bin über den VS1003 von VLSI gestolpert, der Sinnvoll für eine art Prototyp erscheint. Wie es ausschaut muss ich dann aber die Anbindung des Speichers und das Weiterreichen der Files selbst bewerkstelligen. Ich dachte ehrlich gesagt, das es für solche Szenarien schon fertige Schaltungen/Module gibt?! Desweiteren wollte ich eine größere Menge (>500Stk.) Produzieren lassen und kann mir nicht wirklich vorstellen, diese Menge dann selbst zusammen zu löten. Habt Ihr da vielleicht Erfahrungen wie man sowas bewerkstelligt? Ich bin sehr dankbar über eure Hilfe und Erfahrungen. Mit den besten Grüßen Peter Paul
Das Ganze nennt sich MP3 Player, gibt's ab 19.99Euro im Supermarkt. die Bedienung ist nicht ganz genau so. Man kann dort mit einem Menu aus Hunderten von files auswaehlen, sofern vorhanden. Auch wenn dein Produkt etwas anders ist, so ist die Messlatte bei 19.99Euro, alles andere wird als teuer empfunden. So ein Presi ist mit 500 stuek nicht machbar, vergiss die Marge des Verkaufes nicht. Ich wuerd's vergessen.
Peter Paul wrote: > Ich dachte ehrlich gesagt, das es für solche Szenarien schon fertige > Schaltungen/Module gibt?! Nimm einen billig-mp3-player und emuliere die Tasten die gedrückt werden. Ist aber dirty =) Klar braucht man für so ein Projekt erweitere Grundlagen. (Zum Glück.) Nur weil du weißt das man mit einer Feile Holz bearbeiten kann, bist du noch lange kein Schreiner :) > Desweiteren wollte ich eine größere Menge (>500Stk.) Produzieren lassen > und kann mir nicht wirklich vorstellen, diese Menge dann selbst zusammen > zu löten. Habt Ihr da vielleicht Erfahrungen wie man sowas > bewerkstelligt? Möchtest du das kommerziell in Deutschland verkaufen? Falls ja, dann musst du noch ganz andere Regeln beachten. (EMV-Test, etc etc) Da kommen paar tausend Euro zusammen und ohne Grundlagen auf dem Gebiet der Schaltungstechnik kommst du auch garnicht in absehbarer Zeit durch die Prüfung. Willst du das nicht jemand machen lassen der sich auskennt? Oder ists mehr ein Hobbyprojekt und die Leidenschaft? Wenn du 500 Stück produzieren lassen willst kannst du die Platinen maschinell bestücken lassen. Ist aber relativ teuer bei der kleinen Stückzahl. Wie viel soll denn das Endprodukt kosten?
Schau' mal hier: http://www.tigal.com/product.asp?pid=1248 oder hier: http://www.tigal.com/product.asp?pid=1249 Ein wenig Bastelei ist schon noch nötig, aber ansonsten Alles was du brauchst ... Frank
Hallo, vielen Dank für das schnelle Feedback : ) Habe eine verrückte Idee, kann aber noch nicht genauer darüber schreiben ... ihr versteht ; ) Ich würde auch gerne es jemanden machen lassen, nur muss ich gestehen das ich sehr wenig auf diesem Gebiet bewandert bin. Wenn ich dies bei einem Ersteller produzieren lassen würde, denke ich mir, das mancher Test wegfallen könnte. Es wird dann sicherlich bald zum "Hobbyprojekt" und Leidenschaft ist sowie dabei. Ich bin kein Microelektroniker aber Informatiker, daher liegt die Leidenschaft nicht weit entfernt. Eine Stückzahl von aufwärts paar 1000 und mehr ist möglich. 500 war erstmal so aus der Luft gegriffen, entschuldigt bitte diesen Patzer. Aktuell ist kein Endpreis geplant. Beste Grüße Peter Paul
Es gibt da in Düsseldorf einen Mann, liiert mit einer medial gelegentlich in Erscheinung tretenden ehemaligen Wein,- Milch,- oder Sonstwas-Königin, der vor einigen Jahren auch die Idee hatte mit MP3-Playern etwas sensationelles auf die Beine zu stellen... Der dürfte die nötige Menge an Playern noch am Lager haben, womöglich günstig. Jochen Müller
Hehe, keine schlechte Idee Jochen. Da könnte man sicherlich einen guten Preis rausschlagen, in anbedacht seiner Umstände ; ) Aber mal im Ernst, ich glaube Ihr versteht mich leider falsch. Es soll kein MP3-Player im herkömmlichen Sinne sein, sondern im Endeffekt eine kleine Box mit einem SD-Slot/USB-Interface und Klemmen für Strom, Lautsprecher und Taster/Signal-Eingang zur Selektierung der Files. Nicht gedacht für Konsumenten im herkömmlichen Sinne zum Musik hören beim Joggen etc. Beste GRüße Peter Paul
Vielen Dank noch einmal für die freundliche Hilfe hier im Forum. Zu deiner Frage Marcus: Da auch Benutzer, welche nicht unbedingt versiert mit dem Computer sind, die Files wechseln können sollten, ist es am einfachsten ein Format wie MP3 zunehmen, da die meiste Musik der Benutzer schon in diesem Format vorliegt und keine weiter Konvertierung in ein unkomprimiertes Format vorgenommen werden muss. Natürlich wäre auch jedes andere Format denkbar. Nur kann ich mir dabei keinen Mehrwert vorstellen, der dadurch entstehen könnte, wie z.B. bei der Produktion, Konzeptionierung usw. Beste Grüße Peter Pauö
Peter Paul wrote: > Ich dachte ehrlich gesagt, das es für solche Szenarien schon fertige > Schaltungen/Module gibt?! Ja, z.B.: http://www.atmel.com/dyn/products/tools_card.asp?tool_id=2924 Peter
Rooney Bob wrote: > Vielleicht so etwas? > > http://www.vinculum.com/prd_vmusic1.html Na also, geht doch! Das war doch genau das was er gesucht hat.
MUSS es zwingend MP3 sein? Du könntest doch auch eine Wave-File machen. Also deine beiden MP3's in Wave convertieren. Muss ja nicht eine extrem hohe Bitrate haben. Denn Wave-Files sind, soviel ich weiss (habe keine allzu grosse Erfahrung damit) relativ simpel abspielbar, im gegensatz zum MP3, wo es, wie du bereits herausgefunden hast, einen Decoder braucht (bzw. einen DSP).
Hallo zusammen, vielen vielen Dank für eure Hilfe! Ich werde jetzt erst mal all die Informationen die ich durch euch erhalten habe durchgehen. Ich denke mit den aktuellen Infos bin ich meiner SAche schon sehr nah gekommen. Vor allem die links von Atmel sind eine sehr gute Inspiration. Es wird sicherlich erstmal etwas ruhig von meiner Seite aus werden. Wenn ich weitergekommen bin werde ich mich melden und euch berichten. Mit den besten Grüßen Peter Paul
Hallo Peter und Paul, Sorry ich hab immer noch nicht den Unterschied zu einem MP3 Player verstanden. Vielleicht liegt es daran dass es einer IST. Nur eben abgespeckt und auf Senioren zugeschnitten ;)...
