Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR AT90CAN128 ADC
von Michael S. (elmsfeuer)
ich bin etwas ratlos aufgrund meines Problems. Ich möchte eine einfache
Single-Channel ADC-Wandlung vornehmen, aber egal ob sich die
Eingangsspannung ändert bleibt der gewandelte Wert konstant. Vielleicht
weiß von Euch jemand rat oder kann mir auf die Spünge helfen was ich
falsch mache.
Ich benutze das STK500 + STK501 + AT90CAN128 + JTAGICEmkII + aktl.
Version AVR-Studio + aktl. Version Win-AVR
Hier "mein" Code:
#include "config.h"
#include "uart_lib.h"
#include "uart_drv.h"
#include "rtc_drv.h"
void init(void)
   Uart_select(UART_0);
   uart_init(CONF_8BIT_NOPAR_1STOP,38400);
   //Liefert die zu messende Spannung
   DDRB |= (1<<PB0);
   PORTB |= (1<<PB0);
unsigned int ReadChannel(unsigned char mux)
  unsigned char i;
  unsigned int result;
  ADMUX = mux;                      // Kanal waehlen
  ADMUX |= (0<<REFS1) | (1<<REFS0); // interne Referenzspannung nutzen
23
24
  ADCSRA = (1<<ADEN) | (1<<ADPS1) | (1<<ADPS0);    // Frequenzvorteiler
25
                               // setzen auf 8 (1) und ADC aktivieren (1)
26
27
  /* nach Aktivieren des ADC wird ein "Dummy-Readout" empfohlen, man liest
28
     also einen Wert und verwirft diesen, um den ADC "warmlaufen zu lassen" */
29
  ADCSRA |= (1<<ADSC);              // eine ADC-Wandlung
30
  while ( ADCSRA & (1<<ADSC) ) {
31
     ;     // auf Abschluss der Konvertierung warten
32
33
  result = ADCW;  // ADCW muss einmal gelesen werden,
34
                  // sonst wird Ergebnis der nächsten Wandlung
35
                  // nicht übernommen.
36
37
  /* Eigentliche Messung - Mittelwert aus 4 aufeinanderfolgenden Wandlungen */
38
  result = 0;
39
  for( i=0; i<4; i++ )
40
41
    ADCSRA |= (1<<ADSC);            // eine Wandlung "single conversion"
42
43
44
45
    result += ADCW;        // Wandlungsergebnisse aufaddieren
46
47
  ADCSRA &= ~(1<<ADEN);             // ADC deaktivieren (2)
48
49
  result /= 4;                     // Summe durch vier teilen = arithm. Mittelwert
50
51
  return result;
52
53
54
int main(void)
55
56
   unsigned int counter, adc, i;
57
   counter = adc = 0;
58
   init();
59
   rtc_int_init();
60
61
   while(1)
62
63
      for (i = 0; i< 8; i++)
64
65
         wait_for(500);
66
         adc = ReadChannel(i);
67
         uart_mini_printf ("\r%04X Spannung(%u):%04X %umV\n", counter++, i, adc, (unsigned int)(((double)adc/1023)*5000));
68
69
70
   return 0;
71
Die Funktionen wait_for() und rtc_... stammen aus den Atmel-Libs vom
DVK90CAN1-Board.
FOSC = 8 Mhz.
Als Messspannung hab ich den Ausgang von PB0 mit zwei 1k R
runtergeteilt. Als Referenzspannung ist AVCC ausgewählt und auf AREF ist
ein 100nF C dran. Die Spannungen an PB0 und AVCC sind wie erwartet mit
dem Oszi zu messen.
PB0/2 = 2.50V -> PA1
AVCC = 5.01V
Den Jumper AREF vom STK500 hab ich entfernt. Den Chip hab ich auch
bereits getauscht.
Die Schleife in main() hab ich eingebaut, weil mir beim wechseln des
Eingangsports aufgefallen ist, daß auf den anderen Eingangskanälen
ebenfalls "feste" Werte zu messen sind.
Lege ich PA1 auf GND ändert sich an den Ausgabewerten nichts und es ist
definitiv nur ein Kabel vom Spannungsteiler auf dem PA1-Pin gelegt, der
Rest des Port A ist nicht belegt.
Hier die UART-Ausgabe (2 Schleifendurchgänge):
0038 Spannung(0):034F 4139mV
0039 Spannung(1):02F0 3675mV
003A Spannung(2):02D9 3563mV
003B Spannung(3):02F3 3690mV
003C Spannung(4):03FF 5000mV
003D Spannung(5):03FF 5000mV
003E Spannung(6):03FF 5000mV
003F Spannung(7):03FF 5000mV
0040 Spannung(0):034F 4139mV
0041 Spannung(1):02F0 3675mV
0042 Spannung(2):02D9 3563mV
0043 Spannung(3):02F4 3695mV
0044 Spannung(4):03FF 5000mV
0045 Spannung(5):03FF 5000mV
0046 Spannung(6):03FF 5000mV
0047 Spannung(7):03FF 5000mV
Ich hoffe es kann mir jemand helfen. Danke.
Michael
von Lutz (Gast)
Hallo Michael,
die Zeile
bringt vermutlich schon mal nicht das, was Du wolltest (eine Null
schieben ist schon schlecht).
Lutz
von Lutz (Gast)
Hallo Michael,
in diesem Falle scheint es egal zu sein, wenn Du die Null um 7 Stellen
nach links schieben willst. Falsch ist auf den ersten Blick aber der
Kommentar
da Du ja, wie weiter unten auch geschrieben, AVCC als Referenzspannung
auswählst.
Vielleicht wählst Du für den Eingang des ADC aber lieber, wie im
Datenblatt beschrieben, PORTF als ADC-Eingang und nicht PORTA? Die
Beschreibung AD1 bei PA1 ist nämlich für External Memory Interfaces und
nicht für den ADC ...
Lutz
Guten morgen,
danke Dir Lutz für den Hinweis, das wär mir in tausend Jahren nicht
aufgefallen, den Fehler der Portverwechselung habe ich gleich am Anfang
gemacht und mit durchgeschleppt und war mir bei jedem Blick auf die
Pin-Konfiguration im Datenblatt sicher AD0-AD7 wären die ADC-Eingänge.
Also vielen Dank für den Hinweis und entschuldige bitte das ich durch
meine Nachlässigkeit Deine Zeit verschwendet habe.
Du hast auch Recht im Bezug auf das ADMUX-Register. Habe beim ändern des
Codes das Kommentar nicht geändert und war zu faul (1<<REFS1) zu löschen
und habe stattdessen aus der 1 eine 0 gemacht.
Also in der Schaltung PB0/2 auf PF0 und zack es funktioniert.
Das ist der jetzt funktionierende Code:
#include "config.h"
void init(void)
   DDRB |= (1<<PB0);
   PORTB |= (1<<PB0);
  unsigned char i;
  ADMUX |= (1<<REFS0); // AVCC als Referenzspannung nutzen
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
  result = 0;
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
  return result;
52
53
54
int main(void)
55
56
57
   counter = adc = 0;
58
   init();
59
   rtc_int_init();
60
61
   while(1)
62
63
      wait_for(500);
64
      adc = ReadChannel(0);
65
      uart_mini_printf ("\r%04X Spannung:%04X %umV\n", counter++, adc, (unsigned int)(((double)adc/1023)*5000));
66
67
   return 0;
68
Danke für die Hilfe!!! Kann man den Thread eigentlich als erledigt
markieren/schließen?
Michael
