Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Operationsverstärkerschaltung wie Schmitt Trigger jedoch mit einstellbaren Schwellen
von Franz (Gast)
Hallo Bastler,
ich sitze heute schon den ganzen Tag und bastle an einer OP Schaltung
jedoch ohne Erfolg daher wollte ich Euch um Unterstützung bitten.
Ich habe ein Ladegerät für Bleiakkus gemastelt das funktioniert auch
soweit mit dem L200.
Da einzigste was mich so richtig stört, ist das ich nicht sehen kann ob
der Akku noch geladen wir.
Daher hatte ich die Idee die Spannung am Shunt zu messen diese liegt
~0.09-0.45 Volt je nach Strom.
Nun würde ich gerne diese Spannung verstärken etc. und damit eine LED
schalten
LED EIN  --> laden
LED AUS --> fertig geladen.
Sie LED soll also leuchten bei 0.09 Volt oder höher und soll abschalten
bei <0.09 Volt.
Ich habe schon einiges simuliert jedoch einen richtigen Erfolg hatte ich
noch nicht.
Achja hätte ich fast vergessen ich habe nur +5Volt oder +12Volt zur
Verfügung.
Ich hoffe jemand kann mir etwas helfen.
Franz
von Michael H* (Gast)
Operationsverstärker-Grundschaltungen
und für die zweite frage, welcher passt:
Standardbauelemente
von Analog (Gast)
Also mit Hallo Bastler hast Du dir so ziemlich alles versaut. Hier gibt
es ne Menge (Menge, Menge) Leute die studiert haben. Erwarte mal lieber
keine Antworten mehr, ansonsten geh studieren .
bullshit...
auf was willst du denn raus? dass viele, die studiern, theoriepfeifen
ohne ahnung sind? ja, richtig... oder vielleicht, dass er sich lieber an
die ings wenden soll? da musst du schon die nadel im heuhaufen finden.
ich find die anrede an die bastler bestens geeignet.
von yalu (Gast)
> abschalten bei <0.09 Volt.
Dann möchtest du keinen Schmitt-Trigger, sondern einen Komparator. Die
Referenzspannung von 0,9V kannst du bspw. über einen Spannungsteiler
aus den 5V und evtl. einen zusätzlichen Glättungskondensator gewinnen.
Sollen Ein- und Ausschaltschwelle unterschiedlich sein, schaust du
hier:
  http://www.mikrocontroller.net/articles/Schmitt-Trigger
Zu beachten: Die Schaltschwellen hängen von der minimalen und der
maximalen Ausgangsspannung des OpAmps ab. Die angegebenen Formeln
gelten nur für einen Rail-to-Rail-OpAmp.
Solche Schaltungen und deren Berechnung sind meist auch in den
Datenblättern der OpAmps zu finden.
@Analog:
Ich bin übrigens studierter Bastler ;-)
von Martin (Gast)
@Analog
Wie hoch trägst du denn deine Nase?? Demnächst gilt Bastler noch als
Schimpfwort oder was?!
Bastler und Ingenieur schließt sich beides nicht aus. Man kann auch ein
studierter Bastler sein.
von Hannes J. (Firma: _⌨_) (pnuebergang)
Ich bin Ingenieur und Bastler - und stolz auf beides.
Wenn mich jemand in meinen Ingenieurberuf als Bastler anredet verziehe
ich etwas das Gesicht. Wenn mich jemand bei meinem Bastelhobby als
Ingenieur anredet sage ich, wir wollen mal nicht übertreiben.
