Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Surpressor Diode als Freilaufdiode?
von Rooney B. (rooney)
Hallo!
Kann man eigentlich eine Surpressor Diode auch als Freilaufdiode
verwenden?
Wenn ja, geht das nur mit uni- oder auch bidirektionalen Surpressor
Dioden?
lg
Rooney
von Andreas K. (a-k)
Klar, man kann. Mit eine unidirektionalen ist das wie mit einer normalen
Diode auch, sofern die Sperrspannung über der Betriebsspannung der
beschalteten Induktivität liegt. Mit einer bidirektionalen muss man sich
zusätzlich im klaren sein, dass eine entsprechend hohe
Induktionsspannung entsteht, aber bei Relais kann man dadurch die
Abschaltzeit reduzieren, weil die Energie in der Diode flöten geht statt
in der Spule. Widerstand dafür ist aber billiger.
Das kingt mal nicht so schlecht, dass die Induktionsspannung auf die
Durchbruchsspannung der Surpressor Diode begrenzt wird und nicht auf
0.7V bei herkömmlichen Dioden ist in Ordnung. Der MOSFET der die
Induktivität schaltet (Motor, 2mH, 2A@12V) hält bis zu 40V
Drain-Source-Spannung aus, die Surpressor Diode begrenzt auf 33V
Sorgen mach ich mir jedoch mehr darum, dass die Energie die in der
Induktivität gespeichert ist meine Surpressor Diode zerstören könnte.
Bei Surpressor Dioden wird immer eine "Pulse Waveform" angegeben und der
Wert td.
Die Energie in meiner Induktivität beträgt laut W = I^2*L/2 = 4mWs
Laut ohmschen Gesetz ist der Spulenwiderstand 6 Ohm. Daraus ergibt sich
eine Zeitkonstante von 330µs.
Wie verheirate ich nun diese berechneten Werte mit den Angaben die ich
im Datenblatt der Surpressor Diode finde?
Worauf muss ich bei der Wahl der Surpressor Diode achten?
