Hallo! Ich bin auf der Suche nach einem Dual-Optokoppler im SO8 Gehäuse (oder kleiner) bei dem aber die beiden Optokoppler in verschiedene Richtungen gehen - also mit einem Bauteil bidirektionale Trennung möglich ist. Hab schon einmal sowas gefunden gehabt, jedoch find ich den nicht mehr. Die üblichen Dual-Koppler (z.B. ILDxxx) sind ja alle in die selbe Richtung gebaut. Hat jemand nen Tipp (und am besten gleich ne Bezugsquelle)? Danke&MfG Oli
Was genau meinst Du denn mit 'bidirektional'? Einfach nur, dass zwei Optokoppler im Gehäuse so angeordnet sind, dass die Eingangspins von OK1 auf der selben Gehäuseseite liegen wie die Ausgangspins von OK2 und umgekehrt?
Wenn es nicht unbedingt ein Optokoppler sein muss: www.analog.com, Serie ADuM
@sous: Ja genau - also in jede Richtung ein Optokoppler. @crazy horse: ADuM scheidet aus weil die ne Spannungsverorgung auf jeder Seite brauchen (ja ich weiß das es die IsoPower Serie gibt aber das wär alles etwas übertrieben) MfG Oli
