Hay Leute Ich habe hier 2x AT22V10 Was kann man den damit machen oder wer hat den so einen IC schon Verbaut.?? Mich würde Interessieren was man damit machen kann.??!! MFG: Fichte
hallo zusammen der AT22V10 ist ein PLD (Programmable Logic Device) von ATMEL. wahrscheinlich dem GAL22?10 von Lattice z.b. sehr ähnlich...bin aber nicht sicher. dieser baustein oder allgemein betrachtet ein PLD enthält eine bestimmte anzahl logik gatter die programmiert werden können. meistens hat es auch noch flipflops drin und ev. haben die ausgänge noch eine tristate funktion...special features und anzahl programmierbare logikverknüpfungen sind natürlich vom typ abhängig. grundsätzlich kann man sagen, dass die logikverknüpfungen dieses PLDs anwenderspezifisch programmiert werden können. hoffe das hilft! gruss fabian
Der ist voll kompatibel mit dem 22V10. Allerdings brauchst Du ein Programmiergerät, was diesen Typ unterstützt. Der Vorteil der Atmels ist, daß einige davon low Power Typen (AT22V10L) sind, die mit nur 2mA statt der üblichen 70mA auskommen. Genaueres steht im Datenblatt. Peter
