Hi Leute, ich möchte den Kontaktwiderstand einer Relais bestimmen. Dieser soll dann spätr mit eine µC gemessen werden, dies stellt aber nicht das Problem dar. Mehr Probleme habe ich damit überhaupt etwas zu messen das der widerstand, bei dem zugeschalteten Relais gegen 0 geht. Habt ihr eine idee?
Damit haben sich schon die Altvorderen beschäftigt und spezielle Messbrückem dafür entwickelt, ich glaube Thomsonbrücke o.ä.
läuft wohl auf eine 4leiter messung hinaus, wobei der konstantstrom vermutlich recht hoch liegen sollte (so 1 ampere sollte es schon sein). bei 10mOhm kommst du dann auf 10mV spannungsabfall am kontakt, mit den kelvinleitungen greifst du die spannung direkt da ab und verstärkst sie am besten gleich noch mit einem opamp
Ja ich habe da an 10-100A an Konstantstrom gedacht, meine Schaltung ist auch dementsprechend ausgelegt. 4 Leitermessung ist das die hier:
Schaut man sich im Europa-Tabellenbuch "Meßschaltungen" an, steht bei Thomson-Doppelmeßbrücke: für kleine Widerstände ~10hoch -6 Ohm bis 1 Ohm. Das Prinzip der Vergleichsmessung ist beibehalten. Wichtig sind engtolerierte Bauteile und eine hochgenaue Temperaturkompensation.
@ Marco Müeller also doch Wheatstone? Schau mal ins Wiki. Thomsombrücke ist führ eine Anwendung besser geeignet! Bei einer Thomsombrücke werden kopensieren sich die Widerständer der Anschlußleitungen! Gruß Fred
is nicht mein Tag @ Marco Müeller also doch Wheatstone? Schau mal ins Wiki. Thomsombrücke ist für deine Anwendung besser geeignet! Bei einer Thomsombrücke kompensieren sich die Widerständer der Anschlußleitungen! Gruß Fred
http://de.wikipedia.org/wiki/Thomson-Brücke wenn man den Thomsom mit n am Ende schreibt, findet Wikipedia auch die Brücke "William Thomson, auch bekannt als Lord Kelvin"
