Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik welchen synchron zähler?
von MAtthias (Gast)
Hallo!
Ich möchte eine digitaluhr mit gemultiplexten,
7-Segmentanzeigen und Weckfunktion bauen.
Der 1Hz Takt wird mit Quarz und 22Bit zähler generiert.
Die Anzeigen werden über ein Schieberegister gemultiplext,
für die Weckfunktion möchte ich einen Komparator verwenden.
Die gesamte Schaltung soll streng synchron laufen, also alle zähler
bekommen den 1Hz Takt.
Ich weiß jedoch nicht welche Zähler für sek,min,std ich nehmen soll.
Den 74F162 der hat synchronen reset?
Oder 4510, der hat asynchonen parallel load und reset.
Ja es soll eine IC Friedhof werden, also kein FPGA oder µC, damit habe
ich es schon realisiert. Möchte den "Vergleich" aufbauen.
MFG
von Spess53 (Gast)
Hi
74xx160,161,162,190,191,192,193  4510,4516...
MfG Spess
von MAtthias (Gast)
die 74xx 160,161 haben zb nur asynchronen reset und load.
Ich benötige jedoch einen der synchron zu reseten ist oder zu laden.
Der zähler für die zehnerstelle der sekunden soll beim Zählerstand 5 bei
der nächsten flanke auf 0 gesetzt werden (durch synchronen load oder
reset).
Ich könnte auch asynchron reseten bei 6, wodurch kurz (wenige
Gatterlaufzeiten) die 6 auf die Anzeige gesetzt wird. Klar, sieht man
nicht, ich möchte jedoch ein streng synchrones design. Im FPGA
einfacher,
ich find einfach keinen auser den 74F162A, nur den find ich nirgends.
help!
von Gast (Gast)
>Die gesamte Schaltung soll streng synchron laufen, ...
Du weißt aber schon, daß das Quatsch ist? Synchrone Zähler ergeben einen
Sinn bei hohen Frequenzen aber nicht bei 1Hz.
von MAtthias (Gast)
Das is mir schon klar.
Das die impulse beim async reset niemand sehn wird ist klar. Jedoch soll
die Schaltung funktionieren wenn sie mit zb 1Mhz clocke und dann die
signale mit Analyser/Oszi anschaue.
Es geht nur ums Prinzip, ich möchte eine Logikschaltung mit Gattern
synchron aufbauen.
Und dafür würde ich so einen zähler benötigen.
MFG
von Michael U. (amiga)
naja, er will sich nicht die Augen verblitzen, wenn für ein paar ns die
6 aufblitzt. ;)
Was war die Welt früher einfach... 74193/74192 und 7400 erfüllten da
noch ihren Zweck für sowas, einen DSO gab es sowieso nicht, also wußte
man sowieso nur theoretisch von der 6 in der Anzeige. :-))
Gruß aus Berlin
Michael
von Ekschperde (Gast)
Dafür waren dann die Netzteile ein wenig grösser.
Aber der Gedanke die Alarmzeit spikefrei zu dekodieren hat schon was :-)
von Spess53 (Gast)
Hi
Warum nicht den 74HC162. Ist Funktionskompatibel. Oder mit etwas mehr
strom 74LS162. Alle bei R... erhältlich.
MfG Spess
von MAtthias (Gast)
Danke erstmal, dann werd ich 74LS162 nehmen. Wennschon so dann mit LS.
Nun hätte ich eine weitere Frage:
Ich weis nicht wie ich das Multiplexen der Anzeigen genau realiseiren
soll. (Mit dem FPGA wars so einfach, ich bemerke dass es mir wirklich
schwerfält Logische Schaltungen mit bausteinen zu entwerfen, bin den
FPGA zu gewöhnt)
Es gibt 6 Anzeigen.
1 Methode:
einen Zähler der von 0 bis 5 läuft, dieser zähler stand wird mit einen 3
auf 8 decoder decodiert, und dieser Decoder gibt dann das jeweilige
Tristate Buffer frei und schlatet den Leistungstreiber der LCDs.
(bei meiner realierung mit FGPA habe ich auch extern einen 3 auf acht
decoder verwendet, somit waren 3 Leitungen zu selektieren(von 6 Anzeigen
und 16 Tasten und 8 für Daten notwendig)
2 Methode
ein 6Bit Umlaufschieberegister indem eine 1 rotiert, der Parallelausgang
schaltet dann den Tristate Buffer und den Leistungstreiber.
Problem wie krieg ich nach einem Reset die 1 in das register.
6 Bit Schiebe-Register gibts ja keine, oder?
Könnte eins selbts bauen mit 6 D-FF, oder?
An welche Bauteile wären Sinnvoll,
zb für den Tristate - Buffer, blick mit der riesen auswahl nicht durch.
Bin auf eure Vorschläge gespannt...
von MAtthias (Gast)
ich bestell bei R. , da find ich den 162er nicht.
Wie gesagt, brauch einen zähler mit synchronem load oder reset.
von Peter D. (peda)
Warum, ist Dein Netzteil zu stark?
Wenn Du die ICs eh neu kaufst, dann nimm besser 74HC oder CD4000-er.
74F oder 74AC und Konsorten darfst Du auf keinen Fall nehmen, sonst geht
nichts mehr. Die sind viel zu schnell und erzeugen oder empfangen nur
noch Störungen.
Es sein denn, Du bist ein Meister im HF-Layouten und nimmst am besten
4-Layer, dann laufen auch diese Super-Highspeed Teile.
Die CD4000-er sind am Bastlerfreundlichsten (schaffen nur 1MHz bei 5V).
> FPGA zu gewöhnt)
Ja, das wird ein Schaltkreisgrab, so 50..100 ICs würde ich schätzen.
Peter
von Spess53 (Gast)
Hi
Reichelt: LS162. Allerdings halte ich die Verwendung eines 162 für
inkonsequent. Wenn schon dann sollten zumindest maximal Flip-Flops zum
Einsatz kommen.
MfG Spess
von 3360 (Gast)
Ein Nostalgieprojekt, das ein CPLD/FPGA zu gewoehnlich ist ? Ja, es gibt
auch Leute, die bevorzugen einen Roehrenverstaerker gegenueber einem
Transistor... mit dem modernen Zeugs kann man nicht unter Fachfremden
Leuten auftrupfen...
von Peter D. (peda)
> Einsatz kommen.
Zustimm.
Wenn schon selber machen, dann aber auch die logischen Verknüpfungen.
Der CD4027 ist ein universeller 2-fach JK-FF, da kannst Du dann mit 2
Stück selber nen Dezimalzähler aufbauen oder nen Zähler bis 12.
12-er Zähler gabs früher mal, den 7492.
Peter
von 3360 (Gast)
Weshalb uebrigens synchron ? Fuer einen Wecker ist asynchron auch gut
genug.
von AushilfsTROLL (Gast)
@3316 Dumme Frage.
Wenn einer mit ner FPGA so eine Aufgabe testet und einen 22 bit Zähler
für 1 Hz nimmt statt nen 4060 und einen Uhrenquartz dann tickt der
offensichtlich anders als wir ;-)
Meine erste Frage, als ich das gelesen habe war auch: "Weshalb uebrigens
synchron"
von Gast (Gast)
Ich würde es ja viel interessanter finden, wenn Matthias einen
asynchronen Zähler in ein FPGA einbauen würde: hh:mm:ss ;-)
von Alexander S. (boostar)
Im Tietze/Schenk ist hinten eine Tabelle mit Synchronzählern drin:
168 4-bit
169 4-bit
190-193: async
269 8-bit
560, 561 4-bit
568, 569 4-bit
668, 669 4-bit
867, 869 8-bit
Der Rest der dort steht ist vermutlich async oder hat Sonderfunktionen.
von MAtthias (Gast)
Bei manchen sachen mag ich es wenn sie viel Strom verbrauchen, weil dann
muß ich immer selbst ein Schaltnetzteil dazu bauen;)
>Einsatz kommen.
>MfG Spess
Das hatte ich mir auch überlegt, jedoch ist die aufgabe jetzt schon um
einiges aufwendiger als ich dachte.
>genug
Der Wecker soll nach belieben auch mit zb 30Mhz zählen, Und dann sauber
die weckzeit dekodieren.
Ich nehm jetzt das hier:
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/2940
Klar ist es mit nem FPGA viel einfacher, parktisch währe es, wenn es
FPGAs im DIL Gehäuse geben wäre, so wie die geliebten AVRs. So ein
ATtiny wird ja oft aus bequemlichkeit verwendet, bei den Preisen egal.
Nur wie soll ich das Multiplexen realisieren, den nehm ich als
Bustreiber:http://www.chipcatalog.com/TI/SN74F245N.htm
1:Schiebregister indem eine 1 rotiert und dann über parallelausgang die
Bustreiber durschaltet.
2:Ein counter der 0-5 zählt and dann über einen 3 auf 8 decoder die
Treiber durchmultiplext.
Was meint ihr, vorschläge?
von MAtthias (Gast)
>Einsatz kommen.
>MfG Spess
von Gast (Gast)
Dann hast Du aber nur 32kHz und keine 30MHz.
von MAtthias (Gast)
Dann muß eine PLL her, zu Testzwecken kann ich einen generator
verwenden.
Es muß nicht 74LSxx, sein. welche Logikfamile wäre für diese Anwendung
am Sinnvollsten?
