Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem mit U880 gesteuerter Kingel
Autor: Gast (Gast)
ich habe eine selbst gebaute Klingel von Ostzeiten. Sie arbeite mit dem
Prozessor U880D und 4 U551D als Speicher für die Melodien. Auf jedem
dieser Schalkreise sind zur Jahreszeit passende Melodien. Vor einem
guten Jahr klingelte sie immer wenn ich das Licht angemacht habe. Also
hab ich den Kondensator in der Spannungversorgung geweckselt und sie da
sie lief wieder einwandfrei. Nun hat sie aber eine neue Macke für die
ich keine Lösung habe. Sie klingel, auch wenn der Klingelknopf nicht
gedrückt ist also ständig wenn die Spannung anliegt.
Ich hab mir alles angeschaut Kondensatoren, Z-Dioden etc. hat alles die
passende Spannung und spinnt laut oszi auch nicht. Woran kann das nun
liegen ? Es ist übrigens nicht die Schaltung aus den Funkamateur von
damals ähnelt aber dieser.
Autor: Thommi (Gast)
wie hochohmig ist denn die Ansteuerung der Klingel ? Was passier wenn du
die Drähte zum Klingeltaster vor der Haustür abklemmst ?
Autor: Gast (Gast)
mit dem Taster hat das nichts zu tun, ging 20 Jahre lang auch
einwandfrei.
Autor: Alan (Gast)
Warum sollte er dann immer noch gehen?
Autor: Gast (Gast)
also er funktionert mit langer und kurzer Tasterleitung nicht richtig
was er bis vor einer Woche noch gemacht hat
Autor: Jörg Wunsch (dl8dtl) (Moderator) Benutzerseite
Guter Rat teuer...  Erfolgt denn der Start in Software?  Nach 20 Jahren
kann sicher auch schon mal ein EPROM ein Bit gekippt haben.
Wird wohl ziemlich schwierig werden, die U551C(*) nochmal neu zu
programmieren heutzutage.  Die brauchten ja meiner Erinnerung nach
high voltage an allen Pins für die Programmierung.  Wenn du das Teil
auf 2708 (U555) oder 2716 (U2716) umstellen kannst, sollte sich eher
noch ein Ersatz finden lassen.
(*) Internationaler Typ: 1702A
Ich sehe gerade, sind ja U551D, also sowieso nur PROMs.
Autor: w. (Gast)
nimm nen Atmel und bau die kiste neu das geht schneller;-))
Und du sparrst dir den gesammten Bushokuspokusein eingang ein aus gang
und neun Uhrenchip DS3231 über I²C dann Hast du alles bei einander. wen
du willst noch nen I²C-EEprom (24C265 vom "R") dann reicht fürs Singen
der billigste Attiny. Als NF Stufe irgend nen WaldundbWiesen OPV
(TL081?)
Autor: Paul Baumann (Gast)
Was macht die Schaltung, wenn Du die Leitung zum Taster abklemmst? Wenn
sie dann nicht mehr auslöst, hast Du schahrweinlich eine steilflankige
Einstreuung auf der/den Interruptleitungen.
Ich hatte seinerzeit das Phänomen, daß eine vorbeifahrende Straßenbahn,
die Funken an der Fahrleitung zog meine Klingel auslöste. Daraufhin habe
ich die Sache mit einem Koptooppler ausgerüstet und Ruhe war.
MfG Paul
Autor: MC (Gast)
@w.
Der Begriff Ost-Nostalgie ist dir ein Fremdwort, oder?
Man muss nicht immer auf einem modernen Stand leben, das kann auch
Nachteile mit sich bringen. Außerdem, was machst du mit deinem kleinen
Tiny in 20Jahren? Wegschmeißen und was neues nehmen oder versuchen, den
noch mal hinzukriegen, weil du das die letzen zwanzig Jahre so gemacht
hast?
(P.S. Nicht zu ernst nehmen, ich werd öfters von Leuten komisch
angesehen, weil ich Röhren modernen Transistoren vorziehe)
Autor: gast (Gast)
Hat den einer ne gute AVR Schaltung für ne Klingel? Am besten mit den
bekannten Liedern also:
Weihnachtslieder
Sommer und Frühlingslieder
Hits
und vieleicht ein paar Sozi Lieder (man weiß ja nie wie es kommt :)
Wie wärs denn mit der Hymne der Schieberegister und Eproms:
*Vorwärts und nie vergessen..*
schnell weg hier
Paul
Autor: Sven Stefan (stepp64) Benutzerseite
Oder: Die Partei, die Partei, die hat immer recht.....
Hier eine wirklich einfache Schaltung allerdings mit PIC.
[[http://sbarth.dyndns.org/seiten/rahmen.php?nav=klingel]]
Wollte ich mir auch immer mal nachbauen und damit meine U880
Melodieklingel ersetzen. Allerdings geht die nicht kaputt und desshalb
blieb es bisher nur bei dem Link...
Sven
> Tiny in 20Jahren?
Dasselbe wie mit dem U551D nach 20 Jahren:
Ich habe auch noch 'ne Eigenbau-Klingel in der Ecke liegen, aber nur
mit EPROMs (allerdings schon U555C) und diskreter Logik, ohne
Prozessor.  Allerdings hatte ich der bereits dazumals einen Optokoppler
für das Klingelsignal spendiert, um die außerhalb meiner `Domain'
gepflegte Klingelspannung galvanisch entkoppelt zu haben.
Autor: Fred (Gast)
wenn nur um den EPROM Inhalth geht?
Ich besitze noch eine funktionierende Klingel.
muß mal nachsehen ob der EPROM gesockelt ist.
Mit soz.... Gruß Fred
Autor: Michael J. (jogibaer)
ich habe auch so eine Klingel, die habe ich aber etwas umgebaut,
damit diese nicht so viel Strom braucht.
Wenn Ihr Eure EPROM Inhalte einstellt, wäre das super.
Ich weiß allerdings nicht, wie das mit dem Urheberrecht aussieht.
Gerüchten zufolge soll sogar ein Melodiesatz mit den guten alten
Kampfliedern existieren.
Hat da jemand was ?
Jogibär
Autor: Ingolf O. (headshotzombie)
> Hat da jemand was ?
> Jogibär
Ist mir auch noch nicht untergekommen!
Meine FA-Melodieklingel habe ich allerdings auf den vorteilhaften 2716
umgerüstet und die Spannungsversorgung auf nur noch 5P abgespeckt.
Die zwei Melodiengruppen werden per Adressleitung zwischen unterem und
oberem 1k-Bereich umgeschaltet.
Autor: Gast (Gast)
wäre schön wenn einer die EProm Inhalte mal reinstellen würde.
Schaut sich eigentlich auch jemand den Link an den ich gepostet habe?
Dann würdet ihr dort nämlich sowohl den FA Artikel finden als auch den
EPROM Inhalt zum downloaden....
Schönen Tag noch
Das war aber vom Titel her nicht unbedingt zu erwarten. ;-)
Hm, ok.
Mir fällt da noch ein, das ich aus meinen Schulzeiten noch 2-3
Musikbücher habe. Da standen doch auch solche Lieder drin. Für einen der
sich mit Noten ein wenig auskennt sollte man die "Kampflieder" doch in
das Melodieklingelformat übertragen können. Falls da einer Lust zu hat,
könnte ich die Hefte mal suchen und die relevanten Seiten einscannen.
Ich persönlich benötige diese Lieder allerdings nicht.. ;-)
Sven
Autor: ... (Gast)
bei pollin gibts die 2k-version des eproms noch.
jeder c64-besitzer kann den programmieren.  ;-)))
und den z80 gibts immer noch bei reichelt.
Autor: ... (Gast)
der die töne für den prozessor erstellt hat,
wird wohl kaum noch rechte dafür reklamieren.     ;-)
