Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Voltmeter mit 90s8515
von Fichte (Gast)
Hay Leute
Ich habe eine Frage kann ich den mit einen AT90S8515 ein Voltmeter
Bauen oder Fragen wir mal anderst kann ich den Strom mit diesen Teil
Messen und mit einer Code Abfrage Sagen zbs. 12 Volt Normal Strom und
wenn 9 Volt dann Alarm Ausgeben Geh das.????
MFG: Fichte
von crazy horse (Gast)
Prinzipiell ja - allerdings hat der keinen A/D-Wandler, kommt also, wenn
du wirklich messen willst, extern hinzu. Insofern bietet sich eher ein
Typ an, der schon einen A/D-Wandler on chip hat.
Für eine einfache <> Entscheidung kannst du allerdings den
Analog-Komparator nehmen. Ganz schlau werde ich aus deinem Schrieb
allerdings nicht.
von Rahul (Gast)
Elektrischer Strom wird in Ampere gemessen...
Volt ist die Einheit der elektrischen Spannung...
Die Schaltung sollte möglich sein, sofern der AT90S8515 entweder einen
AD-Wandler oder einen Analog-Komparator enthält. Zumindest ist es
problemlos möglich, Spannungen zu messen. Um einen Strom zu messen, ist
ein etwas erhöhter Schaltungsaufwand nötig.
Gruß Rahul
von leo9 (Gast)
Nichts für ungut, wenn du mit einem Voltmeter Strom messen willst seh
ich für dich keine allzu großen Chancen einen uP, das zugehörige
Programmierinterface und den Rest deiner Applikation zum laufen zu
bringen.
*) Wenn der 8515 einen ADC hat, einfach die 12V mit einem
Spannungsteiler fünfteln (bei Vref=2,5V) und in Abhängigkeit die LEDs
ansteuern.
*) wenn kein ADC vorhanden, die 12V über einen Widerstand und ca. 9V
Zenerdiode auf Masse. zwischen Widerstand und Z-Diode auf einen
Spannungsteiler 1:1 und auf einen digitalen up_Eingang. Ist die
Spannung=12 liegen an der Z-Diode ca. 9V, nach dem Spannungsteiler ca
4,5V un der uP sieht High, geht die Spannung unter 9V, fällt an der
Z-diode weniger ab und der uP sieht low.
*) oder ganz einfache Variante: Spannungsteiler von 12V auf
Eingangspin, und die Widerstände so dimensionieren dass der uP bei 9V
gradschon High sieht.
grüsse leo9
von Chris (Gast)
oder man baut nen Dual Slope A/D-Wandler auf, das geht mit fast jedem
µC und kann bei richtiger Dimensionierung >8Bit Auflösung bringen.
von Fichte (Gast)
Danke Danke für die Antworten
Okay hab mich Falsch Augedrückt er soll Natürlich Spannng Messen.
Die Idee von leo9 ist garnicht mal so Verkehrt.
Aber wenn ihr sagt das der AT90s8515 kein AD-Wandler hat welcher AT hat
dann einen Itiegriert.??
Und wer hat den einen Beispiel Code für mich am besten währe für
CodeVisionAVR C Compiler.
MFG: Fichte
von leo9 (Gast)
www.atmel.com -> Produktübersicht ist eine recht gute
Entscheidungshilfe.
grüsse leo9
ach, diese ganzen Hilfskrücken von Pseudo-A/D-Wandlern, da halte ich
nicht viel von.
Im low-cost-Bereich immer eine gute Lösung: TLC549, kostet nur wenige
Cent.
von Peter D. (peda)
"ach, diese ganzen Hilfskrücken von Pseudo-A/D-Wandlern, da halte ich
nicht viel von."
Das sind keine "Hilfskrücken".
Ein simples RC-Glied am Komparator schafft bequem 8 Bit.
Und eine Dual-Slope mit Hilfe des Komparators kann durchaus bis 20Bit
erreichen. Da muß man schon ganz schön was löhnen, wenn man 20Bit
fertig als IC kauft.
Peter
von Gerhard Schmidt (Gast)
Schau mal hier:
http://www.avr-asm-tutorial.de/avr_de/avr_adc500.html
Geht mit 8515 in Assembler. Habe ich mit 8 und 10 Bits Auflösung
getestet, geht sehr gut. Im oberen Bereich (>4,5 Volt
Eingangsspannung)nimmt die Linearität ab, darunter ist alles schön
linear. Ist halt langsam (etwa 7 Messungen pro Sekunde), kostet dafür
fast nix.
Gerd
von Fichte (Gast)
Seite ann nicht Angezeigt werden????!!!!
Bitte um Entschuldigung. Kenne meine eigene Adresse nicht mehr.
http://www.avr-asm-tutorial.net/avr_de/avr_adc500.html
Gerd
von Alex (Gast)
Hallöle,
wieviel Messungen kann dann der TLC549 pro Sekunde?
Ich hab den hier rumliegen, werde ihn erstmals an nen 90s2313
anschliessen!
Noch ne frage wegen tlc549 :
wenn ich am +Vref-Eingang z.b. 1 Volt anlege, habe ich dann bei
AnalogIn ab einem Volt $FF ?
Grüße
Alex
