Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Erster Aufbau - AVR Schaltung
von Me D. (quorr)
Hallo miteinander!
Ich hoffe nun auch bald in die Welt der Mikrocontroller einsteigen zu
können. Ein paar Teile sind zwar noch unterwegs, aber ich denke, diese
treffen bis zum Wochenende ein :).
Trotzdem habe ich mir schon einmal Gedanken gemacht, wie ich meine erste
Schaltung aufbauen möchte. Zum Programmieren habe ich einen USBprog
Adapter.
Hier erst mal der Plan:
http://quorr.de/temp/images/erster_plan.png
Das ist meine erste Eagle Zeichnung - ich hoffe ihr versteht, wie ich
das meine.
Ich beziehe mich auf das Handbuch unter
http://atmel.com/dyn/products/product_card.asp?part_id=2014
( ATmega32(L)  (346 pages, revision M, updated 5/08) )
So, nun die Fragen:
1. Quarz
Für meinen ersten Aufbau benötige ich doch nicht zwingend ein Quarz
oder?
Für spätere Versuche, wenn ich einen Quarz ranhängen möchte, welche
Frequenz muss der haben?
(Handbuch S.26)
For resonators, the maximum frequency is 8 MHz with CKOPT unprogrammed
and 16 MHz with CKOPT programmed.
Heißt das (wildes Raten), wenn ich den CKOPT-Fuse -> 0 setze, kann ich
einen 16MHz Quarz benutzen?
2. Programmierung
Ich möchte ja den USBprog Adapter unter Linux mit AVRDUDE verwenden.
2.1 Stromquelle
Wenn ich den entsprechenden Jumper setze (1-2 -> 5V vom USB über
Schottky Diode) brauche ich keine andere Spannungsquelle mehr für meine
Schaltung? (http://www.embedded-projects.net/index.php?page_id=148)
2.2. dumme Frage
Woher erkennt der Mikrocontroller, das er jetzt programmiert wird? Gibt
das Programmiergerät Spannung auf den Resetpin und dadurch kann man den
µC programmieren?
2.3 Anschlussplan USBprog
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es so passt wie ich in dem Plan
eingezeichnet habe. Ich habe mir einfach die Verbindung unter dem Link
von 2.1 rausgesucht... Kann das jemand vielleicht mal kurz anschauen?
3. Schaltung
3.1 LEDs
Benötigen noch einen Vorwiderstand! Den habe ich in der Zeichnung
vergessen.
(5V - 2.4V) / 0.02A = 130 Ohm
Aber ansonsten kann ich die schon direkt anschließen oder?
DC Current per I/O Pin ... 40.0 mA (S. 287)
4. Fuses
Ich finde irgendwie in dem Handbuch keine Übersicht über alle Fuses.
Gibt es die noch mal irgendwo extra?
Ich muss sagen, der Einstieg in diese Welt ist wirklich nicht leicht -
finde zumindest ich. Ich hoffe ich konnte euch mit meinen Fragen
amüsieren ;)
Gruß Mark
von Timmo H. (masterfx)
>oder?
Nö, alle AVRs haben einen internen Oszillator (meist 1-8MHz), welcher
standardmäßig aktiv ist. Beim Mega32 glaub ich auf 4 MHz. Aber steht ja
im Datenblatt
Egal, hauptsache innerhalb der Spec. des µCs. Beim ATmega32 darfst du
bis 16Mhz, einige können auch mehr (steht ja im Datenblatt). Für genaue
Baudraten gibts extra "krumme" Quarze mit denen man besser an die
Baudrate rankommt, als mit 4,8 oder 16 MHz. Ich würde auf das Board
ruhig schon einen sockel an XTAL vorsehen mit 22pF Kerkos.
>2.1 Stromquelle
Der µC muss selber auch ne Spannungsversorgung haben. Die Schottky dient
imho nur als Schutz für USBprog
>2.2. dumme Frage
Genau, erst kommt ein Reset und dann werden die MISO,MOSI Pins
stimuliert.
Sieht imho richtig aus.
Ich würde die Resetschaltung nochmal angucken. Wenigstens ein Pullup
sollte da noch ran.
Du solltest zwischen VCC und GND noch nen 100nF packen. Und am besten
auch noch einen etwas größeren Elko (z.B. 47uF). Kannst dich auch
hiervon ein wenig inspirieren lassen:
http://www.roboternetz.de/wissen/index.php/RN-Control
Oder eben hier im Artikelbereich gibts auch einige Grundschaltungen
>3.1 LEDs
Ja kannst du.
>4. Fuses
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses
von AVRFan (Gast)
(Nur die Fragen, die ich schnell beantworten konnte)
Es fehlen Vorwiderstände für die LEDs sowie ein Pullup-Widerstand für
den Reset-Pin.  Sonst soweit überflogen OK.
>oder?
Nein, Du kannst den AVR auch vom internen Oszillator (kein Quarz -->
nicht so furchtbar frequenzgenau) takten lassen.  Das ist auch die
Fuse-Konfiguration im Auslieferungszustand. Einen Quarz brauchst Du z.
B. für den UART (zeitkritisch) oder wenn Du eine Uhr programmieren
willst (soll ja nicht 10 min pro Tag falsch gehn) oder wenn Du einen
besonders schnellen Takt willst (intern nur 1 MHz).
Alles bis max. 20 MHz geht ("V"-Controllerversionen nur 10 MHz).
Richtet sich nach der Anwendung.
Seh ich auch so.
>µC programmieren?
Nein, gerade anders herum.  Er zieht den Resetpin für die Dauer der
Programmierung auf GND.  Es gibt auch einen zweiten Programmiermodus mit
in einigen speziellen Punkten erweiterten Möglichkeiten (dieser Modus
wird nicht von allen Programern unterstützt). Dort wird eine Spannung
von 12 V auf den Resetpin (nur auf diesen!) gegeben.  Heißt deshalb
"High-Voltage-Programming".
>vergessen.
Jaha.
Na klar.  Nicht direkt (sondern via Treibertransistoren) anschließen
sollte man u. a. Lautsprecher, Motoren und Relais.
Ja. Außerdem gibts noch Beschränkungen für den Port-Summenstrom und den
Controller-Summenstrom. Stehen im Data Sheet, hinten bei den "Electrical
Characteristics".
Hm, also im Atmega48/88/168 Data Sheet sind die Fuses und ihre
Bedeutungen schön in Tabellenform beschrieben ("27.2 Fuses").  Davor
daselbe für die Lock Bits, danach für die Signature Bytes und das
Calibration Byte.
Halb so wild.
Guten Start!
von Michael H* (Gast)
reset-beschaltung fehlt,
vorwiderstände für leds fehlen,
taster haben keinen pulldown, oder sollen nach masse schalten, da der
atmel interne pullups hat.
junctions fehlen.
von let (Gast)
Als Ergänzung:
Die Taster sollten nach GND schalten. So kann man mit Hilfe
der internen Pullups die Schaltzustände eindeutig erkennen.
Es ist zwar nicht nötig aber vielleicht nützlich die Taster
auch über Vorwiderstände anzuschließen. Dann kann bei einem
falsch konfigurierten Ports nichts kaputt gehen.
von Peter D. (peda)
Auch wenn es viele Bastler cool finden, der USB-Anschluß ist kein
Experimentiernetzteil.
Man macht schnell mal nen Kurzschluß oder schließt was falsch an und das
nicht nur als Anfänger.
Ein toter USB-Anschluß oder sogar ein schadhaftes Motherboard ist dann
vielleicht nicht mehr so cool.
Besser ein Netzteil mit einstellbarer Strombegenzung (Wandwarze mit 2 *
LM317 als billige Selbstbaulösung geht auch).
Peter
von Mike J. (Gast)
Es fehlen alle Abblock Kondensatoren!
Überall gehören noch Widerstände dazwischen, auch bei den Tastern.
Je nach Qualität der Spannung eine Begrenzung.
von Me D. (quorr)
Guten Mittag!
Ich möchte mich erst mal bei allen für ihre Hilfe bedanken! Ich habe
jetzt noch ein paar Verbesserungen (aufgrund eurer Vorschläge) in meinen
Plan einfließen lassen. Die neue Version könnt ihr hier bestaunen:
http://quorr.de/temp/images/v2.png
Ein paar Sachen sind mir noch nicht so ganz klar.
Wo müssten solche Kondensatoren verbaut werden?
Michael H* wrote:
> junctions fehlen.
Was versteht man unter junctions? Punkte wo sich die Leitungen kreuzen?
- Resetpin -
Stimmt diese Konstruktion so? Ich meine, nach dem was AVRFan geschrieben
hat, müsste der Pin immer auf VCC liegen und nur zum Programmieren auf
GND?
- Widerstände vor den Tastern -
Natürlich würde ich gerne meinen neuen µC schützen. Wie dimensioniere
ich die Widerstände?
- USBprog -
Vielleicht eine blöde Frage, aber die VCC Spannung wird ja nun durch
mein Netzteil geliefert - also brauche ich am USBprog keinen Jumper
mehr? Ich möchte da nichts kaputt machen (vor allem am USBprog)!
Bin echt begeistert von der Freundlichkeit hier im Forum. Ich kenne
Foren (damals von meinem Umstieg auf Linux), da werden Anfänger nicht so
geduldig behandelt (um es mal vorsichtig auszudrücken)! Also nochmals
vielen Dank an euch alle und ich hoffe ihr bleibt so nett ;).
Gruß Mark
von Nico E. (masta79)
Mark S. wrote:
> Guten Mittag!
Das sieht schonmal besser aus.
Wenigstens erstmal zwischen VCC und GND, möglichst nah an der CPU.
Generell aber überall wo du irgendeine Form von Versorgungs oder
Referenz-spannung hast die u.U. belastet wird. Kleine 100n KeKos sind da
voll ausreichend.
Die externen PullUps brauchst du nicht, einfach die internen pullups
aktivieren, indem du die bits auf PORTD setzt. Falls du Vorwiderstände
an die Taster machen willst, dann sollten die nicht zu gross sein, da du
dir zusammen mit dem internen PullUp einen Spannungsteiler baust und
ansonsten das Potential nicht sauber erkannt werden kann. Die internen
pullups liegen bei 20-50kOhm. Die Vorwiderstände braucht man im
Normalfall aber nicht, problematisch wird es halt nur wenn man den Port
als Ausgang definiert und eine 1 ausgibt, da du somit einen Kurzschluss
nach GND erzeugst. Die AVRs schalten in dem Moment aber normal ab.
Bei den LED Vorwiderständen kommt es natürlich darauf an was du für LEDs
hast, die 150 sind aber im Normalfall ok. Einen netten kleinen Rechner
gibts beim ELKO:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/bau/1109111.htm
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Mark S. wrote:
> Guten Mittag!
Halloechen Mark ;)
Was ich da sehe: D2 ist ueberfluessig, die Jumper am Quarz machen keinen
Sinn. Die externen Pullups fuer die Taster sind auch nicht notwendig.
LEDs werden ueblicherweise gegen GND geschalten, Deine Loesung ist aber
auch moeglich. Den reset am ISP-Stecker solltest Du noch mit einem 45n
abpuffern. Selbiges gilt fuer die Taster: der aktive (gedrueckte)
Zustand sollte GND entsprechen.
AREF und AGND solltest Du (abgepuffert) ebenfalls immer anschliessen.
Ebenfalls solltest Du den AVR selber nochmal mit 100n abblocken.
Die 10u bzw. 100n am 7805 sind reichlich klein bemessen. In richtung
100u bzw. 470u solltest Du da gehen.
Ein Verbindungspunkt, der eine elektrische Verbindung darstellt. Richtig
und da sehe ich dass die bei Dir fast alle fehlen. Wie hast Du das
geschafft? Kann natuerlichd dann gut sein dass das alles nicht verbunden
ist auf Deinem Board nachher.
> Gruß Mark
Weil Du's bist ;)
lg,
Michael
von Andreas K. (a-k)
Wo kommt der Strom für den 5V-Regler her? Die Bezeichnungen +5V/-5V
klingen ein bischen komisch. Spannungen bezieht man ja i.A. auf Masse
(GND) und mit einer Diode zwischen -5V und GND gibt's einen prima
Kurzschluss.
AVCC/AGND muss beschaltet werden. Egal ob der ADC benutzt wird oder
nicht.
Häng die LEDs nicht ausgerechnet an Port C. Könnten dir sonst ein paar
fehlen, denn von Haus aus sitzt da der JTAG-Port dran (die Txx Pins
2-5), der für's Debugging vorgesehen ist und im Betrieb die Pins belegt.
Kann man zwar per ISP abschalten, aber wenn du nicht grad an Pinmangel
leidest, leg die LEDs nicht ausgerechnet an Pins C2-5.
Die Pullups an den Schaltern sind nett, aber nicht zwingend, weil man
dafür auch die internen Pullups des AVR nutzen kann.
Zwischen VCC und dem dazu gehörenden GND-Pin. Jeweils einer pro
Pin-Paar. So dicht wie möglich dran. Keramik-Typ, kein Elko, kein
Foilentyp.
Jo.
> GND?
Stimmt so. In störempfindlicher Umgebung hängt man gern noch einen
Kondensator 10-100nF an Masse, aber in normaler Umgebung ist das nicht
nötig.
AVCC ja, aber grad AREF ist so ziemlich der einzige Pin, den man
üblicherweise offen lässt. Allenfalls 1-100nF gegen GND, wenn der ADC
verwendet wird. Andernfalls schliesst man die interne Referenzspannung
allzu leicht kurz.
Wenn gleichgerichtete Wechselspannung am Eingang, die erst geglättet
werden muss, ja. Wenn das Gleichspannung ist, dann passt das hingegen
genau so wie gezeigt. Ein 470µF Monster hinter dem Regler ist schlicht
Unfug. Sinnvoller sind 10µF über die Platine verteilt. Da hier nicht
viel ist, tut es einer davon in der Nähe des Controllers, muss aber
nicht sein.
> allzu leicht kurz.
Hmm... das ist mir neu. AFAIR hab ich meinen Grundaufbau mal aus
irgendeiner Referenz uebernommen, evt. hier aus dem Tutorial. Konnte
aber nichts finden. Das Problem ist doch dass die interne
Referenzspannung recht ungenau ist. Und sofern ich mich erinnere kann
man das doch auf extern konfigurieren, ohne jetzt nachgeschaut zu
haben...?
Ja, das Tutorial hatte früher irgendeinen AT90-Typ drin, keinen ATMega.
Da galten etwas andere Regeln, weil die keine interne Referenz hatten.
Ist sie, aber die ADC-Referenz lässt sich auch intern auf AVCC
umprogrammieren ohne was am Pin drehen zu müssen. Erst wenn's drauf
ankommt hängt man eine externe Präzisionsreferenz an den Pin. Aber da
hier von präziser Analogmessung nicht die Rede ist, bleibt der schlicht
offen.
von let (Gast)
Zu den Tastern:
Beim AVR habe ich das noch nicht ausprobiert, PICs und LPCs
(zumindest die 21xx) können Kurzschlüsse nicht ab. Der entsprechende
Ausgang geht kaputt. Manchmal läßt sich der Pin dann noch als Eingang
verwenden.
Welcher Wert? Er muß den Strom halt auf einen zulässigen Wert
begrenzen - wobei ich hier nicht das Maximum von 40mA ansetzen
würde - und darf nicht so groß sein das der Pin nicht weit
genug runtergezogen werden kann. Ich denke das man da mit 1k
nichts falsch macht.
In der Serienfertigung kann man die Widerstände weglassen. Aber
bei einer Experimentierschaltung mit ebenso experimenteller
Software würde die schon einbauen.
> offen.
OK, bei meiner naechsten Schaltung mache ich es so. Danke fuer den
Hinweis.
Weshalb man mit einer 300mA Wandwarze als Stromversorgung auch besser
dran ist als mit eine PC-Netzteil.
Hierauf bezogen: Ein 78L05 an Stelle des 7805 als Spannungsregler kann
einem manche Fehler ausbügeln, weil nicht so viel Strom fliesst, dass es
gleich knallt. AVRs sind recht robuste Kerlchen, bei den 100mA eines
78L05 fliegen die nicht sofort weg.
