Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik 3A Gleichrichter Diode, Schottky vs. normal?
von Paul H. (powl)
mein Bastelsortiment bekommt demnächst ein neues Fach mit 3A-Dioden. Ich
grübel nun darüber nach was sinnvoller ist. Schottky-Dioden (1N5022) für
16cent pro Stück oder normale Dioden (1N5408) für 8cent pro Stück.
Es geht um Gleichrichtung für Netzteile. An Schottky-Dioden ist der
Spannungsabfall und daher die Verlustleistung geringer. Wäre die
Verwendung von solchen also auf lange Sicht nicht wirtschaftlicher?
Haben Schottky-Dioden gegenüber normalen irgendwelche Nachteile? Welche
Technologie ist in den fertig vergossenen Brückengleichrichtern
enthalten?
klar, das sind ein paar Cent über die ich hier grad nachgrübel aber das
ist mehr eine moralische als eine technische Frage.
lg PoWl
von Stefan Salewski (Gast)
In der Regel ist der Strom in Sperrrichtung größer.
von Johannes M. (johnny-m)
Schottky-Dioden haben (wie Stefan schon sagte) einen deutlich höheren
Sperrstrom und Standard-Schottkys gibt's nur mit Sperrspannungen bis ca.
100 V. Es gibt zwar (v.a. im Leistungsbereich) GaAs-Schottky-Dioden mit
ein paar 100 V Sperrspannung, aber die sind nach wie vor noch recht
teuer und werden afaik auch nicht für den Kleinleistungsbereich
angeboten.
von Bernd G. (Gast)
Im vergossenen Brückengleichrichter sind normale (und langsame)
Standard-Si-Dioden drin.
von Alexander S. (boostar)
Bei Schottky Dioden steigt der Sperrstrom mit der Spannung und vor allem
mit der Temperatur an.
Bei hohen Temperaturen wie Sie in kompakten Netzteilen schon mal
vorkommen sind teilweise Si-Dioden effizienter weil die Schottkys so
hohe Rückwärtsverluste haben. Im unteren Spannungsbereich bis ca. 50V
(schau' da bitte lieber nach) und Temperaturen bis  - naja vielleicht
50°C - bist Du mit Schottkys besser bedient.
von Fred (Gast)
Und die Flußspannung ist bei größeren Strömen auch nicht kleiner
als bei StiNo Dioden.
Fred
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Naja, vielleicht nicht kleiner als bei Si Dioden bei kleinem Strom.
Bei hohen Strömen haben Si-Dioden gerne mal 1,4 und mehr Volt
Spannungsabfall!
von Paul H. (powl)
Also die Datenblätter besagen, dass die Schottkys, was den
Spannungsabfall betrifft, um einiges besser sind. Der Rückwärtsstrom ist
jedoch 100 mal so groß, liegt aber immernoch nichtmal im mA bereich. Die
Verlustleistung, die im Vorwärtsstrom gespart wird, ist scheinbar
vielmals größer als die Verlustleistung, die im Rückwärtsstrom anfällt.
Belehrt mich bitte eines besseren falls ich falsch geguckt habe :-)
Die 1N5822 gibts zudem bei Pollin für günstige 45cent im 10er Pack womit
sie sogar günstiger als die normalen Dioden bei Reichelt sind. Die
Spannungsfestigkeit ist mit 30V zwar recht niedrig aber ich möchte ja
damit keine Netzspannung gleichrichten.
lg PoWl
von Tim (Gast)
Wenn du Netzteile baus musst du auf die Ruecktromabrisse achten, diese
verursachen Ueberspannungen an den Dioden. Schottkys sind da schneller
und verursachen weniger Ueberspannung. Dafuer gibt es sie in der tat nur
bis max 200V, zumindest war das das was ich gefunden habe (Onsemi)
Tim
von Matze (Gast)
Gibt es eigentlich aktive Gleichrichter? Also integrierte Schaltungen in
denen Mos-Fets angesteuert werden und so die Spannung gleichrichten?
Dann hätte man Verluste im mV Bereich und die Verluste die die
Ansteuerung gräuchte?
von Paul H. (powl)
Das hab ich mich auch schon gefragt. Müsste doch eigentlich gehen.
Ne Hand voll MosFETs + netzsynchronisierte  Ansteuerung..
lg PoWl
von Andreas K. (a-k)
=> Synchrongleichrichter.
von Kevin K. (nemon) Benutzerseite
mit einer H-brücke sollte das gehen, das sollte man auch z.b. mit einem
optokopplr netzsynchron hinbekommen
