Hallo Zusammen Für meine Sensorbox, welche bereits Temperatur, Luftfeuchtigeit, Luftdruck misst. Möchte ich mir noch einen Beschleunigungssensor einbauen. So all in One!!! Möchte mir diesen Beschleunigungssensor SCA3000-E01-PWB kaufen: https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/9EFC9424C802DB60C1257219003D0AF7/$File/SCA3000_PWB_647364-67_dat_en.pdf Hat einen Bereich von ±3 SPI. Jetzt meine Frage: Er braucht ja das SPI, ich brauche dieses aber zum Programmieren. Kann ich einen Dip-Schalter installieren, wo ich umschalten kann zwischen SPI-Sensor und SPI-AVR-Dragon? Sprich kann ich anschliessend den AVR überhaupt noch programmieren, wenn er diesen Kanal andersweitig braucht? Hat jemand schon ein Projekt mit diesem realisiert? Gruss Alain
>Er braucht ja das SPI, ich brauche dieses aber zum Programmieren. >Kann ich einen Dip-Schalter installieren, wo ich umschalten kann >zwischen SPI-Sensor und SPI-AVR-Dragon? Sprich kann ich anschliessend >den AVR überhaupt noch programmieren, wenn er diesen Kanal andersweitig >braucht? Kann mir jemand diese Frage beantworten?
Du könntest dir ganz einfach selber ne SPI-Schnittstelle in Software schreiben, wenn du noch genug Pins übrig hast. Das geht mit wenigen Zeilen.
für gewöhnlich haben die SPI-Devices nen Slave-Select Pin, der dann im Resetzustand vom µC beim ISP nicht bedient wird, der Slave sollte also passiv sein.
Kenne nur den SCA100T. Der hatte den Slaveselect.
Du musst den ChipSelect Pin des Sensors nur so Beschalten das er im Flashzustand des µC im Inaktiven Zustand ist. Ob du dazu einen Pullup, Pulldown, oder eventuell eine aufwendigere Schlatung benötigst, musst du bei der speziellen Konstellation aus den Datenblätter zusammentragen. - Resetzustand des µC Pins für CS - inaktiver Zustand des CS Pins am Sensor, aktive HIGH oder LOW ? - Wird dieser CSPin des µC währnd des flashens auch genutzt? wie ? - ......
Hallo Danke für die Antworten. Das hilft mir weiter. Gruss Alain
Du könntest auch den SCA3000-E02-PWB nehmen, der hat ein I2C Interface. Oder du benutzt den LIS302DL, der ist mit 6,80€ bei Farnell deutlich günstiger, kann SPI und I2C und hat einen umschaltbaren Empfindlichkeitsbereich von +-2G und +-8G. Ciao, Rainer
Hallo Rainer Super Tip mit dem Sensor. Habe den jetzt bestellt. Möchte über das I2C noch eine Real-Time-Clock DS1307 anschliessen. Weiche aber wahrscheinlich noch auf den ATMega32 aus. Habe mit dem ATMega8 langsam zu wenig Ports :-) Baue mir ein All-in-One Teil! Display EADIP204 Luftdrucksensor Temperatursensor Lufteuchtigkeitssensor Neu noch dazu den G-Sensor :-) So plus minus 8G wäre genial, denn ich fliege bald wieder so könnte ich die Kräfte loggen hehe. und dazu noch eine SD-Karte als Datenlogger. Da fällt mir gerade ein, ein GPS für die Posisition wäre auch noch cool. Aber zuerst G-Sensor und SD-Logger. Zusätzlich möchte ich noch über 2 Analog-Eingänge die Batteriespannung und den momentan Strom anzeigen und damit die Restlaufzeit berechnen. Sobald alles fertig ist, brauche natürlich auch Eure Hilfe! Stelle ich das Ganze Projekt jedermann zur Verfügung. Habe schon viel realisiert, wenn man bedenkt, dass ich Anfangs Jahr noch nicht wusste, was ein SPI-Interface ist. Zugegeben, ich halte auch die Forumsgemeinde auf Trab. Dafür stelle ich mein Projekt auch vor. Gruss Alain
