Hallo, ich habe die leidige Aufgabe bei meiner Schwester das WLAN fürs Internet zum Laufen zu bringen. Nun haben die einen etwas älteren PC (P3 800MHz mit einem Asus p3b-f M-Board). Der Router ist der Speedport w502v oder so ähnlich und der "günstige" USB Wlan Stick ist ausm M*rktk*uf (Modellbezeichnung fällt mir gerade nicht ein, aber er hat einen Realtek Chip drauf). Problem ist jetzt: Der PC erkennt den Stick und lässt ihn konfigurieren usw., baut aber keine Verbindung auf. Der Router und Stick sind auch passend konfiguriert (an meinem Schleppi mit gleichen Stick und Konfig. ausprobiert und geht auf Anhieb). Vom Hersteller wurde auch Software zur Konfiguration und Analyse mitgeliefert. Dort sieht man am PC, dass der WLAN-Netzwerk-Adapter keine IP vom Router (DHCP) bekommt. Stellt man eine feste IP ein, so bricht die Verbindung dauernd weg. Zum PC: Win XP mit SP2, original mitgelieferte Treiber vom Hersteller für den WLAN Stick. Meine Vermutung sind drei Möglichkeiten: Irgendetwas stimmt entweder mit dem OS nicht, die Treiber vom Board sind nicht OK oder das BIOS beherrscht USB nicht so wie es sollte. Nun zu meinen Fragen: Wie kann man das Problemkind enger einkreisen? Habt ihr irgendwelche Tips und Ideen (bitte konstruktiver Natur)? Liege ich irgendwo falsch oder hab was übersehen? P.S. Stick umtauschen ist nicht, da natürlich Kassenbon weggeschmissen (wie sollte es auch anders sein, Murphy lässt grüßen und ich hab jetzt das Problem am Hals).
Hallo, wird das wlan Netzwerk denn angezeigt? Wenn ich probleme beim einrichten habe schalte ich die verschlüsselung aus, und stelle ein, dass der Router die SSID ausstrahlt. Wenns dann funkt (-ioniert) alles wieder einschalten.
Verschlüsselung hab ich nicht abgestellt, aber die SSID wird fleißig gesendet und angezeigt. Dann kann man in der Soft mit einem Doppelklick auf die SSID die Verbindung nach Schlüsseleingabe aufbauen lassen. Dann versucht er eine IP zu bekommen und da hört es dann auf.
Werd es heute nach Feierabend mal ohne Verschlüsselung versuchen.
Ok, jetzt hab ich mal herumexperimentiert und folgendes herausgefunden: Zur Erklärung: Stick1 -> der billige aus dem M*rktk*uf im PC meiner Nichte PC1 -> der PC meiner Nichte (xp sp3) Router1 -> der Router meiner Nichte (speedport w500 oder so ähnlich) nwk1-> Netzwerkkarte in dem Rechner meiner Nichte (realtek ...) PC2 -> mein PC (xp sp3) Router2 -> mein Router (speedport w700 oder so ähnlich) nwk2-> Netzwerkarte in meinem PC (realtek ...) Ich habe eine Netzwerkkarte in dem Rechner meiner Nichte installiert und damit versucht per LAN auf den Router1 und Router2 zuzugreifen (jeweils getrennt). Interessanterweise holt er sich auch hier in keinem der beiden Fälle eine IP (Router DHCP Server und PC DHCP Client). Stellt man eine feste IP, Gateway und DNS ein, so funktioniert die Verbindung zu beiden Routern. Das legt die Vermutung nahe, dass das OS, BIOS, Board spinnt (evtl. irgendein wichtiger Dienst in XP deaktiviert? Hat da jemand eine Ahnung?). Nun Versuch mit WLAN: Router2, PC1, Stick1: DHCP geht nicht, feste IP funktioniert Router1, PC1, Stick1: DHCP geht nicht, Verbindung geht nicht (auch nicht mit fester IP) Router1, PC2, Stick1: DHCP geht, Verbindung geht Router2, PC2, Stick1: DHCP geht, Verbindung geht Es deutet alles auf ein Problem mit dem PC hin (OS , BIOS, Board). Schau heute mal nach Feierabend ob das BIOS aktuell ist und flash es falls nicht. Wenn das nicht helfen sollte, kann ich auch nicht mehr helfen. Dann bin ich mit meinem Latein am Ende. Vorschläge und Ideen willkommen (konstruktiv bitte)! Gruß, Willi
Hat doch mit dem Bios nix zu tun (oder willst du über LAN booten...?) Prügel dem Windoof mal DHCP ein. Im Zweifelsfall starte die Kiste mit nem bootbaren Linux (Knoppix) und schau, ob sich da was ergibt.
Booten über LAN benötige ich nicht, reicht wenn WLAN geht. Knoppix versuch ich mal. Wenn es geht, dann sollte ich mir mal das XP mal vorknöpfen.
Ich hatte mal Probleme WLAN USB Stick mit alter (langsamer) USB Schnittstelle (alter Rechner). Mit schneller USB Schnittstelle und alter Rechner war der Spuck vorbei.
So, nachdem ich nun Knoppix laufen ließ und alles wunderbar funktionierte, hab ich mir mal das XP vorgenommen. Sämtliche Treiber aktualisiert und immer noch keine Wirkung. Hab kurz über eine Neuinstallation nachgedacht. In Anbetracht der Zeit, die ich dafür benötigt hätte, aber wieder verworfen (letzter Ausweg). Ein wiederholter Blick in die Verwaltung/Dienste hat mir dann die Augen geöffnet. Irgendein "Witzbold" hat den DHCP-Client-Dienst deaktiviert. Das muss ich übersehen haben, als ich schon mal da rein geschaut hab (Blindfisch). Nun schnurrt das System wie es sollte. Danke an alle, die mit Tips versucht haben mir zu helfen. Gruß Willi
