Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Spannungsspitzen hinter StepDown-Regler
von Steffi (Gast)
ich mache gerade mein Praxissemester. Ich hab u.a. die Aufgabe bekommen,
mir ein Gerät anzuschauen, das nicht richtig funktioniert. Da sind
einige Step-Down-Regler drin. Und bei einem dieser Regler (1,3V) ist am
Ausgang eine sporadisch auftretende Spannungsspitze von bis zu 1,7V zu
sehen. Woher könnte das kommen ? Bei allen anderen Geräten tritt das
nicht auf.
Steffi
von Tobi (Gast)
Step Down Wandler defekt? Welcher Step Down ist es denn? Ein L59xx?
Falls ja: Was macht denn die Regelspannung? Hat die auch Spitzen?
von Tobi (Gast)
Ah ja, wie sieht denn die Eingangsspannung aus? Sauber?
von Bastler (Gast)
Moin, so eine Schaltung habe ich schonmal von einem Studenten gesehen:
Ungeeignete Diode, keine schnellen Kondensatoren am Ausgang und ein
schlechtes Layout. Nachdem alles neu gemacht war, war das Problem
behoben.
Bastler
von Steffi (Gast)
@Tobi: ja, das stimmt. Es ist der L5973. Da hängt allerdings auch ein
SRAM dran, was kurzzeitig Mordsströme zieht. Nur warum geht dann die
Spannung hinterm StepDown-Regler hoch ? Kann es sein, dass
Induktivitäten auf der Leitung beispielsweise zum SRAM dem Regler
vorgaukeln, dass kurzzeitig Strom benötigt wird und der Regler deshalb
mit seiner Spannung hochgeht?
@Tobi: Eingangsspannung ist sauber. Und die Regelspannung hat auch die
Spitzen, weil die Regelstufe mit dem Ausgang des Reglers verbunden ist.
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Schonmal versucht die Last ab zu hängen und das im leerlauf zu
betreiben?
Hast du mal VREF an Pin 6 nachgemessen? Vielleicht sind da irgendwelche
Störungen drauf, bei externer Referenz kann das ja mal sein.
