Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik FTDI Probleme! bzw. Komisch!
von jokern (Gast)
Hallo!
Folgendes habe einen Atmega 16 mit einem 4 MGz Quarz, von diesem Atmega
benutze ich nur die 8 analog digital Wandler-Eingänge. Am Atmega ist ein
MAX232 angeschlossen und mit einem 9pol D-Sub Verbunden sprich eine
RS232 Schnittstelle um mit einem LabVIEW Programm meine angelegten
Spannungen Digital am Computer darzustellen. Alles funktioniert
wunderbar.
Jetzt kommen wir zum Problem:
Nun habe ich auch einen FTDI-Chip an den Atmega angeschlossen weil ich
mir gedacht hab USB ist doch wunderbar und die RS232 Schnittstelle ist
am aussterben (Notebook). Nun ist das Problem das alles anscheinend noch
läuft nur die Darstellung aufeinmal in LabVIEW zähflüssiger läuft, die
Daten kommen anscheinend verzögert an, oder etc.
Hat jemand eine Lösung?
Johannes
von Ralf (Gast)
Soweit ich weiss, ist beim FTDI Treiber ein 16ms Timeout für das Abholen
der Daten eingestellt. Ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt.
Du könntest probieren, dieses Timeout auf 1ms zu reduzieren. Das geht in
den erweiterten Treiber-Einstellungen im Gerätemanager.
Ralf
von Andreas W. (Firma: andreas-weschenfelder.de.vu) (rupplyn) Benutzerseite
Check mal folgende Stichwörter ab:
- Paketgröße verändern
- Latency-Timer verändern
- Siwu-Pin-Unterstützung
von jokern (Gast)
Hallo Ralf!
Also das mit verändern der Wartezeit hat leider nichts gebracht!
Aber trotzdem danke für die Schnelle Antwort!
Gruß Johannes
von Christian R. (supachris)
Wie schickst du denn die Daten? Immer ein Byte? Bei USB gibts nur
paket-orientierten Transfer, d.h. für immer ein Byte wird ein ganzes
Paket verschwendet, das nächste erst wieder nach einer Millisekunde. Du
musst, wenn du die Geschwindigkeit haben willst, immer gleich viele
Bytes auf ein Mal senden, dann kann der FTDI die in ein Paket, und wenn
möglich gleich noch mehrere Pakete in einen MicroFrame packen.
von jokern (Gast)
Könnte es auch evtl. daran liegen dass ich keinen Hardware Handshake
habe?
Hab nur TxD und RxD mit dem Atmega verbunden.
Johannes
von jokern (Gast)
Und noch evtl. ne blöde Frage aber irgendwie programmieren muss ich den
FTDI-Chip nicht?
Programmieren musst du erst mal nix.
Fehlendes HW-handshake merkst du, wenn Daten verloren gehen.
Es liegt definitiv an der USB-Paket-Geschichte. Wenn deine Daten bloß
langsam reinkleckern, wirds sehr langsam, die Latenzzeit ist viel viel
höher als bei einer normalen RS232. Also puffere die Daten und übertrage
dann meinetwegen 512 Byte in einem Rutsch. Ich hab auch mehrere der FTDI
im Einsatz, meist mit 460.800 oder 921.600 Baud, und mit entsprechend
großen Paketen geht das sau-schnell.
von Marco G. (stan)
von jokern (Gast)
Das ist ja für mich alles Neuland. Und ich war schon froh das des
einigermaßen alles funktioniert hat. Und jetzt macht mir das USB so
Probleme. Aber verstehe ich das richtig ich müsste nur mein Programm auf
dem Atmega anpassen und dann natürlich noch mein LabVIEW Programm
mitteilen dass jetzt die Pakete anders ankommen.
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Ich frag mich nur wie ich ueber die USART "Pakete" absenden kann wenn
der Sendepuffer ein Byte gross ist. Am Stueck geht das also sowieso
nicht. Soll damit "schnell hintereinander" gemeint sein?
von Benedikt K. (benedikt)
Über die USART immer nur Byteweise. Alles was innerhalb 1ms rausgeht
wird automatisch zu einem Paket.
Auf der PC Seite muss man aber Pakete machen: Wenn man die
Sendefuntktion für jedes Byte einzeln aufruft, wird jedes Byte einzeln
gesendet. Daher muss man hier immer Pakete übergeben.
Gut zu wissen...
