Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Frage zu meinem Program
Autor: Marc Rie (planet-rieke)
arbeite erst seit gestern mit dem AVR und bin deswegen ziemlich
unerfahren... Hab mir euer Tutorial durchgelesen und nun versucht, ein
paar Dinge zu kombinieren... So z.b. dass ich jeweils eine 1 oder 0 per
UART zum AVR schicke, der mir einen Motor an bzw. ausmacht und als
gegennachricht ein "Ein" oder "Aus zurück an den Computer via UART
schickt...
Ein und AUsschalten kann ich den Motor so... Nur kommt als Rückmeldung
immer "Aus". Wenn ich eigentlich eingeschlatet habe, steht da 6x Aus und
wenn ich richtig Ausgeschaltet habe steht nur einmal "Aus". Wie kommt
das???
Unten findet ihr meinen Programmtext.
Vielen Dank für eure HIlfe!
.include "m8535def.inc"
.def temp = R16
.def zeichen = r17
.def wahl = r18
.equ F_CPU = 4000000                            ; Systemtakt in Hz
.equ BAUD  = 9600                               ; Baudrate
; Berechnungen
.equ UBRR_VAL   = ((F_CPU+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)  ; clever runden
.equ BAUD_REAL  = (F_CPU/(16*(UBRR_VAL+1)))     ; Reale Baudrate
.equ BAUD_ERROR = ((BAUD_REAL*1000)/BAUD-1000)  ; Fehler in Promille
.if ((BAUD_ERROR>10) || (BAUD_ERROR<-10))       ; max. +/-10 Promille
Fehler
  .error "Systematischer Fehler der Baudrate grösser 1 Prozent und damit
zu hoch!"
.endif
    ; Stackpointer initialisieren
    ldi     temp, LOW(RAMEND)
    out     SPL, temp
    ldi     temp, HIGH(RAMEND)
    out     SPH, temp
    ; Port B = Ausgang
    ldi     temp, 0xFF
    out     DDRB, temp
    ; Baudrate einstellen
    ldi     temp, HIGH(UBRR_VAL)
    out     UBRRH, temp
    ldi     temp, LOW(UBRR_VAL)
    out     UBRRL, temp
receive_loop:
    ; Empfang
    ldi     temp, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
    out     UCSRC, temp
    sbi     UCSRB, RXEN                     ; RX (Empfang) aktivieren
   sbis     UCSRA, RXC                      ; warten bis ein Byte
angekommen ist
   rjmp     receive_loop
   in       temp, UDR                       ; empfangenes Byte nach temp
kopieren
   out      PORTB, temp                     ; und an Port B ausgeben.
    ; Senden
    out     UCSRC, temp
    sbi     UCSRB,TXEN                 ; TX aktivieren
    cpi     temp, 0b00000001         ; vergleiche r17 mit der Konstante
    brne    nicht_gleich    ; wenn nicht gleich, dann mach bei
nicht_gleich weiter
    ldi     zeichen, 'E'
    rcall   serout                      ; Unterprogramm aufrufen
    ldi     zeichen, 'i'
    ldi     zeichen, 'n'
    rcall   serout                      ; ...
    ldi     zeichen, 10
    rcall   serout
    ldi     zeichen, 13
    rcall   serout
    rjmp    receive_loop
nicht_gleich:
    ldi     zeichen, 'A'
    ldi     zeichen, 'u'
    ldi     zeichen, 's'
    rcall   serout                      ; ...
    ldi     zeichen, 10
    rcall   serout
    ldi     zeichen, 13
    rcall   serout
    rjmp    receive_loop
serout:
    sbis    UCSRA,UDRE                  ; Warten bis UDR für das nächste
                                        ; Byte bereit ist
    rjmp    serout
    out     UDR, zeichen
    ret
Autor: Spess53 (Gast)
Hi
Was sendest du als 1 bzw 0? Binär oder als ASCII-Zeichen. Die
ASCII-Codes für 0 und 1 sind $30 bzw $31. Wahrscheinlich müsste dein
Vergleich
cpi     temp, 0b00110001 ; $31
heißen.
MfG Spess
danke für die Antwort.
Hab das probiert aber es passiert immer noch das gleiche wie vorher...
Zu deiner ersten Frage: Gut frage. Ich schreibe eine 1 in einen
TextEditor und schicke das ganze per Hyper Terminal zum AVR.
Hi
Also dann ist 1 auf jeden fall nicht 0b00000001.
Teste mal: cpi     temp, '1'
MfG Spess
oh ok. Also ich hab gemerkt, dass ich in der TextEditor-Datei für Ein
gleich 6 Einsen stehen hatte. Deswegen auch das 6x Aus. Es klappt nur
immer noch nicht 100%ig, weil er mir egal ob ich eine 1 oder eine0
schicke, immer ein "Aus" anzeigt.
Danke für eure Hilfe!
Hi
Was für ein Bitmuster hast du an PortB. Evtl. mal Leds dranhängen. Und
was für ein Board benutzt du?
MfG Spess
Autor: lkmiller (Gast)
Ja und: was kommt denn am Port B raus?
Da liegt das komplette empfangene Zeichen an.
Und das wird '1' sein, und zwar ASCII-'1', nicht binär 00000001!
Aber das eigentliche Problem ist:
Hast du eigentlich nur eine Variable für alles?
Muss temp alles machen?
   in       ###temp, UDR               ; empfangenes Byte nach temp
   out      PORTB, ###temp             ; und an Port B ausgeben.
   ldi     ###temp, (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0)
   out     UCSRC, ###temp
   cpi     ###temp, 0b00000001         ; vergleiche r17 mit der
Konstante
Bis du die Abfrage machst, hat temp (wie sein Name schon andeutet)
das empfangene Zeichen längst vergessen!!
ich benutz den ATmega8535. Board hab ich selber zusammengebaut und so.
Der Transistor, über den der Motor angeschlossen ist, habe ich mit PB0
verbunden.
Danke
-marc
Und vergleich doch vor dem AUS-Schalten,
ob es auch tatsächlich eine '0' ist,
die da anstelle der '1' gekommen ist.
Evtl. könnte es ja auch ein LF oder CR oder sonstwas gewesen sein ;-)
Deine Annahme ist
'1' = EIN
alles andere = AUS
Und schon wenn du nur 1, und dann Enter eingibst
in deinem Hyperdriveterminal, dann kommen da 3 Zeichen
über die serielle Schnitte!
Also: 1 mal EIN   und   2 mal AUS
Hi
Lies dir mal durch was lkmiller geschrieben hat (habe ich glatt
übersehen).
Du überschreibst mit den Befehlen nach 'out PortB...' den Inhalt von
temp.
Lass das Geraffel mit den 'temp...'. Nimm die Registerbezeichnungen. Da
weisst du wenigstens was du machst.
MfG Spess
Das Ein- und Aus-Schalten des Motors geht nur, weil das unterste Bit
gerade mal die '1' und die '0' durchreicht.
Stichwort für Google: ASCII-Tabelle
Danke... Jetzt klappt alles super!!!
Vielen Dank!
-Marc
