Forum: FPGA, VHDL & Co. Ethernet MAC von Opencore in VHDL-Projekt einbinden
Autor: TomBecker (Gast)
Moin moin,
ich möchte für ein VHDL-Projekt eine Ethernet-Schnittstelle für eine
PC-Steueroberfläche nutzen. Dazu habe ich mir den Ethernet MAC "ethmac"
von Opencore geladen. Mir ist noch nicht ganz klar, wie ich diesen Core
in ein Projekt einbinden kann. Die Fragen dabei sind vor allem, wie ich
diesen WISHBONE-Bus für das Senden und Empfangen korrekt nutze.
Über den Wishbone-Bus kommuniziere ich mit dem Core, um meine Daten zu
transferieren. Nachdem ich die Daten in einen Speicher geladen und die
Register mit den Pointern auf den Speicher korrekt gesetzt habe beginnt
die Übertragung. Die Datenblätter lassen sich aber gar nicht zum
Datenspeicher aus. Ist in dem Core bereits ein Speicher vorhanden, in
den ich meine zu sendenden Daten schreiben kann oder muss ich einen
externen Speicher mit dem Bus verbinden? In den Datenblättern habe ich
lediglich die Adressen für die Register und die "Buffer Descriptoren"
gefunden. Falls ich einen externen Speicher nutzen muss, wie
unterscheidet der Core, ob die Speicheradresse, die ich auf den Bus
lege, für den Master/Slave(Register, Tx/RxBuffer) oder für den externen
Speicher(Daten) ist? Falls ich keinen externen Speicher nutzen muss -
welche Adressen hat der Speicher für die Sende-/Empfangsdaten?
Wie steuere ich den Core korrekt für einen Sende-/Empfangsvorgang über
den Wishbone-Bus an?
Wäre toll, wenn mir jemand mit seinen Erfahrungen aushelfen könnte.
Vielleicht hat jemand einmal mit diesem Core gearbeitet und kann mir ein
exemplarisches Programmbeispiel zur Verfügung stellen, aus dem ich
ersehen könnte, wie die Kommunikation prinzipiell funktioniert.
Vielen Dank im Voraus.
Autor: Rick Dangerus (Gast)
Den Wishbone-Bus kannst Du natürlich auch "per Hand" ansteuern (z.B. via
FSM). Aber eigentlich ist der dazu gedacht Wishbone-Devices mit einem
Wishbone-fähigen Core zu verbinden. So eine Art ISA-Bus (Vorgänger von
PCI-Bus) im FPGA.
Dann brauchst Du "nur noch" die entsprechende Software auf Deinem Core
laufen zu lassen.
Rick
Autor: Andreas S. (andreas911)
ich habe so einen Mac-Core auf einem Altera Board unter µc-Linux zum
laufen bekommen. Allerdings habe ich den Mac von Maco benutzt, da dieser
auf den Avalon-Bus abgestimmt ist. Falls ein Board mit dem Avalon-Bus
genutzt wird, würde ich auf jeden Fall diesen Core empfehlen.
Die Register gibt es einmal im MAC selbst und dann noch einmal im
verwendeten PHY. Bei mir wird dann der MAC mit dem PHY über das MII
verbunden.
Über das MII sind dann die Regs vom Phy erreichbar.
Als Buffer dient bei mir der SDRAM, welcher mit dem Slave Eingang des
Core's verbunden wird.
Mal am Rande.
Was für ein Board und was für ein PHY wird denn benutzt ?
Gruß,
Andreas
Autor: Roger Steiner (edge)
Der Opencores 10/100 MAC ist mit Vorsicht zu geniessen, speziell die
Maco Avalon Variante. Bei 100Mbps in verbindung mit SDRAM kommt es hin
und wieder vor dass er ingress Frames nicht korrekt ins RAM schreibt.
PHY management geht ueber MDIO.
Cheers, Roger
Hm. Hatte bisher keine Probleme in der Richtung. Ist bekannt womit
dieser Fehler zusammenhängt ?
Gruß,
Andreas
Auf Opencores in der bug liste. Zum Maco Avalon wrapper gibts bei
http://www.niosforum.com diverse posts von Leuten mit Problemen.
Unter anderem hat Jemand in der Post-your-IP section den core mit einem
native Avalon interface released.
Cheers, Roger
Autor: Jakob Jones (Gast)
Bitte verzeihen Sie diesen Post. Ich habe Google bei der Übersetzung von
Englisch auf Deutsch. Ich schrieb das Schlüsselbein Teil des OpenCores
MAC und ersetzt es mit einem nativen Avalon Interface. Sie erreichen ihn
über die NIOS-Forum in
http://forum.niosforum.com/forum/index.php?showtopic=8287.
Autor: Frouni (Gast)
Ich möchte auch eine Ethernet-Schnittstelle (nur MDIO/MDC) realisieren.
Das ganze soll über einen Wishbonebus angesteuert werden.
Ich habe in dieser Sache nicht gerade viel Informationen bei google
gefunden.
Die Seite Opencores läuft momentan nicht bei mir....
Hat jemand so etwas schon mal zum laufen gebracht?
Könnte er ein Beispiel ins Forum stellen?
Wäre super!!
Gruss frouni
Autor: René D. (Firma: www.dossmatik.de) (dose)
Frouni schrieb:
> Hallo zusammen,
Das ist doch nur der Bus für die Register in der Phy, Die Daten werden
über die Leitungen TX und RX übertragen. Das reicht nicht für eine LAN
Schnittstelle.
Autor: Andi (Gast)
ich hab mal für Elektor aus dem Opencores Ethernet MAC + T51 Core einen
Webserver gebastelt. Dieses Projekt (Teil 9, EX24) ist auf das absolute
Minimum abgespeckt und daher, so denke ich, relativ gut für den Einstieg
ins Thema Ethernet geeigent. Der Source kann bei Elektor runtergeladen
werden
http://www.elektor.de/jahrgang/2007/februar/fpga-k...
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
