Hallo, kann mir jemand sagen worin die Vorteile (in der Wärmeleitung gesehen) zwischen der Paste und der Matte liegen? Leitet eine besser als die andere.
Wärmeleitpads sind relativ fest, weshalb sie sich nicht so gut (dünn) verteilen. Dennoch haben sie ähnlich gute Wärmeleitwerte wie Silikonwärmeleitpaste. Gute Wärmeleitpaste ist bei richtiger Anwendung aber effektiver, zudem gibt es hier auch noch die mit Silberzusatz (z.B. Artic Silver) welche einen noch besseren Wärmeleitwert haben. Allerdings ist Wärmeleitpaste auch nur besser, wenn man es richtig Anwendet. Zu viel hat einen negativen Effekt. In der Anwedung sind Pads daher einfacher, weshalb viele Hersteller diese auch vorerst auf ihre Kühlkörper anbringen. Wichtig ist, dass diese vorher entfernt werden müssen wenn man Paste verwenden will.
@ Hans Wurst Wärmeleitpads sind einfacher im handling, einfach aufkleben und den Kühler auf den Silizium-Chip setzen. Die Gefahr dass man den empfindlichen Chip kaputt macht(Ecken abbrechen) ist nicht so hoch. Da die Pads recht dick sind ist der Wärmeübergang schlechter. Teilweise sogar extrem mieseabel. Neue CPU's besitzen aber einen Heatsprider aus Kupfer und schützen den Chip somit. Da das Kupfer vom Heatstprider und das Alu vom Kühler nicht ganz 100% glatt sind haben die beiden auch keinen 100%-igen Kontakt miteinander, dazwischen befindet sich also etwas Luft. Ersetze diese Luft durch Paste um einen besseren Wärmeübergang zu erzielen. Diese Silikonpaste isoliert weniger gut als Luft Am besten ganz ultra dünn etwas Paste auftragen.
Mich würde viel mehr interessieren, welchen Vor-/Nachteil silikonhaltige Wärmeleitpaste gegenüber der nicht silikonhaltigen Wärmeleitpaste hat... (Sorry, wenn ich ein wenig vom Thema ablenke) Gruß, Magnetus
Najo, sowohl Wärmeleitpaste als auch die Matten haben prinzipiell nen saumiserablen Wärmewiderstand. Eigentlich soll man ja mit der Paste die Unebenheiten der Kühlkörper ausgleichen... nu fahr mal mit dem Finger drüber. Da wirst du kaum Unebenheiten spüren. Und dann weißt du auch, wieeeeee dünn die Paste aufzutragen ist^
Sven Pauli wrote: > Najo, sowohl Wärmeleitpaste als auch die Matten haben prinzipiell nen > saumiserablen Wärmewiderstand. Eigentlich soll man ja mit der Paste die > Unebenheiten der Kühlkörper ausgleichen... nu fahr mal mit dem Finger > drüber. Da wirst du kaum Unebenheiten spüren. Und dann weißt du auch, > wieeeeee dünn die Paste aufzutragen ist^ Aber reinige die Oberfläche danach wieder mit Alkohol ;)
Magnus Müller wrote: > Mich würde viel mehr interessieren, welchen Vor-/Nachteil silikonhaltige > Wärmeleitpaste gegenüber der nicht silikonhaltigen Wärmeleitpaste > hat... > > (Sorry, wenn ich ein wenig vom Thema ablenke) > > Gruß, > Magnetus Silikonpaste ist feiner, vor einigen Jahren als Silber-WLP noch gröber war, war das bei polierten Kühlern ein echtes Problem. Inzwischen ist auch Silber-WLP fein genug. Allg. ist Silikon sauberer (wenn du Silberpaste an den Fingern hast, geht die so schnell nicht wieder ab), dafür ist der Wärmewiderstand höher.
