Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Welche Filter zum Audio-down- bzw. -upsampling? Art und Größe?
von Kai G. (runtimeterror)
Bezug nehmend auf meinen Thread:
Beitrag "µC-getriebene Frequenzweiche für Digitalverstärker"
Ich habe beim folgenden Problem irgendwie eine Denkblockade:
Das Audiosignal wird mit 100 kHz (96 kHz gerundet) abgetastet. Um den
Frequenz- und Phasengang anzupassen, möchte ich einen 1000 TAPS (1024
gerundet) FIR-Filter einsetzen. Den unteren Frequenzbereich kann ich
dann allerdings nur noch mit 100 Hz (100 kHz / 1000) auflösen, was mir
zumindest für den Bass- und Subbass-Bereich zu grob ist.
D.h. ich muss vor dem Filtern das Signal downsamplen und anschließend
wieder upsamplen. Ich wollte da folgende Stufen vorsehen: 1x, 2x, 4x,
8x, 16x
16x würde mir eine Frequenzauflösung von ca. 6 Hz ermöglichen was für
alle normalen Anwendungsfälle reichen sollte.
Ich tue mich gerade schwer darin abzuschätzen, wie breit die Filter für
das Down- und Upsampling als FIR ausgelegt sein müssten. Wie kann man
das abschätzen?
Was mir auch noch eingefallen ist: Macht es vielleicht mehr Sinn zum
Down- und Upsampling einen IIR-Filter einzusetzen? Die dadurch erzeugten
Abweichungen im Phasengang ließen sich ja mit dem FIR-Filter dazwischen
wieder ausbügeln, oder wäre dessen zeitliche Auflösung zu grob dafür?
Vielen Dank für einen Wink in die richtige Richtung.
Kai
von Detlef _. (detlef_a)
>>Den unteren Frequenzbereich kann ich dann allerdings nur noch mit 100 Hz >>(100
kHz / 1000) auflösen, was mir zumindest für den Bass- und >>Subbass-Bereich zu
grob ist.
Nein, Frequenz/Phasengang eines FIR-Filters ist kontinuierlich, da
darfst Du ne beliebige Frequenz reinstecken und es kommt was raus.
Möglicherweise schmeist Du das mit dem Abstand der Spektrallinien einer
FFT durcheinander. Es gibt nichts down/upzusampeln: Du hast Deine 96ks/s
und Dein 1000 Tap FIR, das ist alles schön. Es gibt eigentlich nur zwei
Fragen:
Kann Deine Hardware das Filter rechnen?
Kann ein 1000 Tap FIR das leisten, was Du willst?
Cheers
Detlef
>FFT durcheinander.
Gut möglich - ich hatte denen ähnliche Eigenschaften unterstellt.
Gibt noch keine Hardware - nur jede Menge Papier mit Rechnungen drauf :)
Wenn der im unteren Frequenzbereich noch gut genug auflöst, dann ja.
Welchen Nachteil hat es denn dann, wenn man weniger Taps verwendet?
Wofür verwendet man dann überhaupt das Downsampling bei digitalen
Filtern im Bassbereich?
Danke und Gruß
Kai
>>FFT durcheinander.
Bei einer Abtastfrequenz von 102.4kHz und 1024 Abtastwerten beträgt der
Abstand der Spektrallinien der FFT 100Hz. Das hat aber mit einem FIR
Filter mit 1024 TAPS nichts zu tun. Da darfst Du natürlich bei 102.4kHz
Abtastrate ein 300Hz Signal reinstecken, ein 400Hz Signal und eines von
350 Hz. Wie Du von der Übertragungsfkt. H(z) zum Frequenzgang H(exp(jw))
kommst steht in jedem Signalverarbeitungsbuch.
Das hängt von den Anforderungen ab, die Du stellst. Wenn die Dämpfung
bei 30Hz 0dB sein soll und bei 37Hz soll sie 50dB betragen, dann wird
das schwierig. Dazu braucht man dann viele Taps.
Du kriegst möglicherweise die Dinge nicht hin, die du willst: steile
Filterflanken, kurze Impulsantworten, wenig echos, langen Faltungshall
Ich vermute: Die Grenzfrequenz ist niedrig, sodass man downsamplen kann
ohne Nyquist zu verletzen. Mit niedrigerer Abtastrate und gegebener
Rechenleistung gibts dann mehr verfügbare Taps und man kann coolere
Sachen machen.
Audio@100ks/s sollte jeder DSP gut können, 1000 TAPS bei 100kHz sind 0.1
MMAC, jeder Mittelklasse DSP hat 100MMACS, die fetten Spezialteile haben
3000.
Gute Nacht
Detlef
von FL (Gast)
> 3000.
bei mir kommen aber ein paar mehr MMACS raus:
100 kHz Abtastrate, 1000 Taps => 1000 MACS pro Abtastwert, 100000
Abtastwerte pro Sekunde
ergibt: 100 Mio. MACs pro Sekunde = 100 MMACS
Dein "Durchschnitts-DSP" wäre damit also bis zum Anschlag ausgelastet.
>>Autor: Detlef _a (detlef_a)
>>Datum: 21.06.2008 01:09
Ähm, sollte um diese Uhrzeit nichts mehr schreiben, Du hast natürlich
Recht.
Sorry
Detlef
Uff... Danke FL - ich dachte schon, ich hätte wieder die Hälfte von dem
Thema falsch verstanden :)
