Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik problem mit Ponny programm
von Passi (Gast)
Hallo alle,
ich bin ein anfänger mit Ponnyprog. vorher habe ich immer AVR STUDIO
benutzt um der Mikrocontroller zu Programmieren. jetzt, dass ich mit dem
FUNK-AVR-Evauluationsboard ein klein test machen will, treffe ich
schwieriegkeiten beim Laden des Programms im ATMEGA16 Chip. wenn ich
vesuche es zu machen, bekomme ich immer diese meldung: Device missing
orunknown device (-24) kann jemand mir sagen wo das problem sein könnte.
hat jemand ein lösungsvorschlag für solche probleme?
Ich danke Ihnen im voraus
MFG
PASSI
von Analog (Gast)
Ünersetzungscomputer ?
von Passi (Gast)
verstehe se nicht!
von Kai G. (runtimeterror)
@ Analog
Ist das so schwer zu erkennen, dass das nicht die Muttersprache ist? Was
hast du an der Frage nicht verstanden?
@  Passi
- Spannungsversorgung korrekt?
- Controller richtig rum drauf?
- aktuellste Pony-Prog-Version?
- benutzt du einen USB-zu-RS232-Adapter?
(Maybe you prefer talking in English?)
von Passi (Gast)
verstehe es nicht!
Ach ja, ganz wichtig: Hast du den richtigen seriellen Anschluss am Board
verwendet?
von Passi (Gast)
@   Kai Giebeler
- Spannungsversorgung korrekt? ja
- Controller richtig rum drauf? ja
- aktuellste Pony-Prog-Version? ja
- benutzt du einen USB-zu-RS232-Adapter? nein ich benutze ein 1:1 RS232
kable
(Maybe you prefer talking in English?)no i will try to do my best in
German
von Passi (Gast)
@   Kai Giebeler
verwendet? ich glaube schon ja.
ich habe den ISP serielle anschlusse verwendet. ist das in ordnung?
von Analog (Gast)
@Kai Giebler
Naja, grundsätzlich sollte man auf so ein Posting gar nicht antworten,
weil es alles sein könnte.... da Du mich aber so dumm anmachst bitte:
1) Prüfe alle Anschlüsse VCC,GND, MISO,MOSI,SCLK,Reset. MISO , MOSI
vertauscht ?
2) Parallel- oder serielles Kabel eingesteckt ?? Auf beiden Seiten ?
3) Wenn Quarz fuses gesetzen wurden. Schwingt der Quarz ? Wenn nein ,
warum nicht ? -> Lastkapazitäten prüfen.
4) Chip richtig eingesteckt ? ALle Beine angelötet ?
5) Wird der Programmer von Ponyprog erkannt ?
6) ATMega16 kaputt ? Anderen probieren.
7) Richtiges Device bei Ponyprog ausgewählt ?
8) ...
usw.
Gut, dass du dich mit deinem ersten Beitrag so konstruktiv beteiligt
hast.
Lies dir den ersten Post nochmal durch - kennst du das Pollin-Board?
>vertauscht ?
geht nicht, ist ein PCB
Parallel gibt's nicht
Kapazitäten muss er nicht ändern -> Bausatz, die stimmen
Geht nicht - Bit-Banging
Die anderen von dir genannten Sachen soll er auf jeden Fall mal prüfen.
Es gibt nicht allzu viel, was er mit dem Board falsch machen kann -
eigentlich nur die klassischen Fehler und die kann man auf jeden Fall
abfragen, bevor man hier irgendwelche Hirzfürze ablässt...
In dem Zusammenhang natürlich nochmal nach kalten Lötstellen suchen,
Bestückung überprüfen, Lötbrücken suchen, etc...
von _BT (Gast)
pony bringst nicht? hast mal das hier probiert:
http://www.myavr.de/download.php?suchwort=ProgTool
von DevMo (Gast)
Was sagt denn die Calibration und Interface Setup? Welche Einstellungen
hast du da? Schau mal in die ini dateien, dort kann man ein paar
Timing-Werte runtersetzen.
