Hallo zusammen! Ich habe mit einem PIC 18F.... vor ein Entladegerät zu bauen, welches mit konstanter Leistung - und nicht wie die Meisten mit konstanten Strom - entläd. Maximale Stufe sollen 200W sein. Aufbau: Die + Pol der zu belastenden Spg Quelle führt über 6 parallelgeschaltete 50W Widerstände mit je 1R2 also o,2 Ohm insgesamt. Dann über 4 parallele FET ILRZ 34 die über Treiberstufen mit 10V am Gate geschaltet werden. Dann zurück zur SpgQuelle - Pol. Die Ansteuerung des Gate/Treibers erfolgt über einen Pic am PWM Ausgang mit 750Hz. Das Tastverhältnis führt der Pic nach Messungen nach um bei abnehmender Akkuspannung den Strom zu erhöhen um somit die Leistung konstant zu halten. Nach Datenblatt liegt der RDS on des FET so bei 30mOhm. Zusammen, also alle 4 parallel dann bei unter 10mOhm. Im Versuchsaufbau zeigen sich über die Strommessung bei verschiedenen Tastverhältnissen aber immer ein RDS on von ca 400mOhm. Damit fällt ist der Leistungsumsatz der FET´s größer als der der Lastwiderstände -> soll ja nicht sein! Hat einer zufällig eine Idee, oder an so einem Projekt schon einmal gearbeitet? Danke im vorraus------André
400mOhm kann eigentlich nicht sein. Liegen dann wirdklich >5V am Gate ?
Leider ja - Spg am Gate min. 8V. Habe mit den Oszi auch alles geprüft. Schaltflanken sind schön steil, und gehen bis min. 8V hoch. Da ist der Wurm drin und ich bin betriebsblind. Selbst ohne Treiber und Pic, habe zum Test 10V vom Netzgerät an Gate gelegt und damit zu 100% durchgeschaltet. Mit einem Lastwiderstand von 1,2Ohm und 12V Testspannung eines Bleiakku ergaben sich knapp 8A. Wobei ca 3V über dem FET abfiel. Ich versuche mal den Plan schematisch darzustellen: Akku +)----- | | --- | | R gesamt 0,2Ohm (6 parallele 1,2Ohm) | | --- | | | - Gate o--|| 4 parallele FET mit je ca RDS on 30mOhm || | - | | Akku -)----- Gate gegebüber Akku (-) min 8V. Oder habe ich Drain und Source verwechselt - Denk - Denk - würde sich der FET dann überhaupt noch durchschalten lassen, oder ist das der Fehler, währe ja peinlich...... :-)
pathfinder wrote: > Oder habe ich Drain und Source verwechselt - Denk - Denk - würde sich > der FET dann überhaupt noch durchschalten lassen, Was auch immer der FET dann macht, die ebenfalls enthaltene Diode leitet dann. Allerdings kommt auch die Diode laut Datasheet nicht auf 3V.
Ich werde doch nochmal auf meinen Boden klettern und probieren, das alle FET´s kaputt sind ist ja doch eher unwahrscheinlich. Wenn es eine Lösung gibt, dann schreibe ich das hier, so das es einen Abschluß gibt. Danke an benedikt und a-k
