Forum: FPGA, VHDL & Co. ISE ERROR ConstraintSystem
von Frank S. (Firma: Keine) (franks)
ich Programmiere gerade einen Spartan3 mit dem ISE V10.0
Deswegen Programmiere ich mir auch gerne mal paar Leitungen nach draußen
um zu schauen was der FPGA gerade macht...
Nun nehme ich alles wieder raus, raus aus ucf Datei, auch in entity main
is,
die ports.. auch die Signale nehme ich wieder raus.
Aber bekomme immer wieder den fehler. (siehe unten)
erst wenn ich das Projekt neu aufsetze kann ich weiter machen.
Weiß einer von euch was das ist ???
ngdbuild ERROR ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "Clk_SDp" S>: NET
"Clk_SDp" not found. Please verify that: 1. The specified design element
actually exists in the original design. 2. The specified object is
spelled correctly in the constraint source file.
ngdbuild ERROR ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "Clk_FBp" S>: NET
"Clk_FBp" not found. Please verify that: 1. The specified design element
ngdbuild ERROR ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "Clkp" S>: NET
"Clkp" not found. Please verify that: 1. The specified design element
Gruß Frank
von Jan M. (mueschel)
Normal bei ISE... Meist hilft aber ein Project -> Cleanup Project Files,
um die ganzen temporären Dateien, die noch das falsche Netz enthalten,
zu löschen.
Moin... Danke für deine Antwort.
Genau --> temporären Dateien,
man denkt das der noch die alten netze gespeichert hat. Dein Tipp werde
ich gleich testen.
Gruß Frank
Danke.
Der Tipp war gut !!!
Gruß Frank
von Philipp (Gast)
Hallo! Habe gerade das gleiche Probleme nur arbeite ich mit nem
CoolRunner 2 aber die gleiche ISE. Mit Cleanup bekomme ich das nicht
hin. Habt ihr für mich nen Tip?
Danke schon mal im vorraus.
Gruß Philipp
von Georg A. (Gast)
Bei FPGAs hilft es, die Environmentvariable XIL_MAP_LOCWARN auf 1 zu
setzen, damit im UCF vorhandene, aber in der Netzliste nicht
existierende Pins nur eine Warning geben. Ist für Probes etc. schon
praktisch, aber man sollte die Warnings trotzdem hin und wieder mal
anschauen...
von Philipp (Gast)
Sooo....
ich habe jetzt mal das SP3 installiert und ruck zuck noch ein Clean
Proj. hinterher und nun klappt es.
Vielen Dank trodzdem
Gruß Philipp
