Hallöchen, ich möchte gern aus meinem Oszi mittels der SCPI Befehle die Sampledaten auslesen. Das Oszi ist über USB angeschlossen. Wie komme ich nun aber an die USB-Schnittstelle ran, damit ich doch die Befehle drüber kriege? Kennt jemand eine Software die mit meinem Hameg-Oszi über SCPI spricht, und bei der ich Befehle "zu Fuß" eintippen und abschicken kann? Gregor
Willst du uns weder Oszilloskop-Typ, -Marke, noch Betriebssystem verraten? Dann rate ich. Du willst http://sourceforge.net/projects/gds2000tools/ Shell-Skripten (SCPI Kommandos aus einer Bash-Shell) für Oszilloskope der Serien GW Instek GDS-2000, GDS-800, Voltcraft DSO-8000 und demnächst GW Instek GDS-1000 und Voltcraft DSO-4000 unter Linux und anderen Unix-Betriebssystemen. Vielleicht lässt sich das Ganze für andere Oszilloskope anpassen. Musst du halt mal schauen.
Ach, ich sehe gerade, da stand Hameg. Tschuldigung, das hatte ich überlesen. Da musst du mal schauen was Hameg an Dokumentation und villeicht sogar an Software bietet.
Hallo Thomas, ich hab mir die SW mal runtergeladen und "durch gelesen". Ich glaube, das ist nicht das was ich Suche. Geht aber schon in die Richtung, nur viel zu weit! In den Scripten wird unter Unix auf ein "TTY-Device" zugegriffen (womöglich muss dafür ein Treiber ins System, der die TTY-USB Konnektion herstellt?). Genau das will ich auch (möglichst mittels WinXP), nur hab ich keine Ahnung, ob es denn sowas wie ein Terminal-(/TTY-)Programm gibt, das anstelle der gewöhnlichen seriellen die USB-Schnittstelle (unter Win) benutzen kann. Die o.g. Skripte machen ja noch viel mehr, ich will ja lediglich den "Zugang" zum Oszi haben. Hameg hat einen Closed-Source SW (HMLab) die wahrscheinlich den Skripten entspricht. Leider kann ich über diese keine Befehle zum Gerät schicken. Aber eigentlich müsste es SW für sowas geben, denn die Sprache ist Standard bei Messgeräten und USB benutzt bestimmt auch manch Einer? Nur weiß ich nicht so Recht, wonach ich googlen könnte. Hameg hat wunderbar den kompletten SCPI-Befehlssatz dokumentiert, aber nicht, wie ich den über USB ins Gerät bekomme. Via RS232 ginge es wahrscheinlich ganz einfach übers Windows Hyperterminal.
Hi, welches HAMEG hast Du denn? Die meisten haben doch einfach nur einen FTDI 232 USB<->seriell Wandler drin. Die aktuellen von Hause aus, die älteren als Nachrüstmodul. Die verwenden die ganz normalen FTDI Treiber, nur mit geänderter VID/PID. D.h. Du kannst die trotz USB-Verbindung einfach mit jedem x-beliebigen Terminalprogramm über den seriellen Port ansprechen. Kann man auch so in HMLab einstellen. Alternativ dazu findet sich im Treiber von Hameg normalerweise eine *D2XX.dll plus dazugehörige .h und .lib mit denen sich die D2XX-Schnitstelle des FTDI-Treibers benutzen läßt. Beispiele dazu sollte es hier im Forum "PC-Programmierung" einige geben. CU FBI
Hallo, ich hab jetzt auch ganz neu das HM 1508-2. Hab heute mal das HMLab zum laufen gebracht. Mit Hyperterminal und RS-232 konnte ich auch Befehle runterschicken. Funktioniert prima! Aber evt. wäre eine USB Verbindung auch praktisch. Installiert man die Treiber für das Scope, wird leider kein Virtual Com Port im Gerätemanager angelegt. --> Man kann keine Terminalverbindung über USB aufbauen. Kann man das irgendwie ändern? Die Kommunikation mit einem C-Programm und der Library ist natürlich auch recht fein, verlangt aber etwas an Einarbeitung und Zeit. lg, Karl
bin gerade auf diesen Thread gestoßen. Da das dank google wohl recht schnell passiert, folgender Hinweis: Die USB-Schnittstelle ist, zumindest bei den SCPI-Geräten, die ich kenne, einfach nur ein USB-Seriell-Chip. Bei Linux funktioniert er out-of-the-box, bei Windows wird zunächst nur das USB gerät erkannt. Was Gregor damals gesucht hat, ist ein "virtual com port driver" (VCP), den man bei FTDI-Chips entweder von deren Webseite herunterladen kann oder teilweise unter den Eigenschaften im Gerätemanager -> Rechtsklick auf das USB-Gerät aktivieren kann ("load VCP driver").
Hat jemand Erfahrung mit dem OWON LCD-Oszilloskop mit Multimeter (HDS242s), und SCPI_Protocol ? Ich möchte aktuelle Multimeter-Werte mit SCPI auslesen gerne unter Linux. Gehts mit der USB-Schnittstelle und Terminal ?
Die Geräte die kein CDC- oder Modemdevice (FTDI) sind, benutzen häufig USB-TMC. Damit ist KEINE Kommunikation per Terminal möglich. In TMC ist ein SCPI Kanal enthalten und in der Software auf dem PC hat man dann auch meist eine SCPI-Konsole. Außerdem gibt es Hersteller, die properitäre Protokolle benutzen, wie z.B. Uni-T an seinen Scopes. Der Thread hier ist schon etwas älter. Du hättest besser einen eigenen eröffnen sollen. Nummer E. schrieb: > Gehts mit der USB-Schnittstelle und Terminal ? Was hast Du denn schon herausgefunden? Gruß Jobst
Danke Jobst!. Das HDS242s wird noch geliefert. Ich melde mich wieder wenn ich die USB-Erkennung mit Linux/mint testen kann. Steuert niemand SCPI-Geräte mit USB/Linux ? Wenn ein SCPI Kanal enthalten ist muss es doch eine Lösung geben ? Gruss Nummer E
Tief im Handbuch des OWON fallen die Begriffe USB und HID. In der Anleitung zur OWON-Software wird unter Windows ein libusb32-Treiber installiert. Das sieht alles nicht nach USB-TMC aus, sondern bestenfalls nach etwas Pfusch über USB-HID und schlechtestenfalls nach einem proprietären Protokoll. Was da verwendet wird müsste man erst mal unter Linux aussortieren. Sobald man das weiß ist das eigentliche Programmieren von ein paar SCPI-Kommandos ziemlich trivial.
Ich möchte Realtimewerte auslesen. Im Handbuch steht: Die beigelegte Software (WIN...) ermöglicht die Verarbeitung gespeicherter Werte (also Dateien). Also kommt für mich nur SCPI in Frage. Es gibt einen interssanten Ansatz für LINUX https://github.com/florentbr/OWON-VDS1022 The SCPI protocol of this product is based on USB port and LAN communication. After opening the pc software, SCPI protocol server is automatically activated. (LAN port : remote control ) Das HDS242s enthält kein LAN/WLAN . Deshalb die einfache Frage" Hat jemand SCPI über USB/LINUX angesteuert ?"
Nummer E. schrieb: > Deshalb die einfache Frage" Hat jemand SCPI über USB/LINUX angesteuert > ?" Ja. Aber nur per USB-CDC oder FTDI (und natürlich RS232). NICHT jedoch USB-TMC oder properitäre Protokolle - Wo Dein OWON offenbar zu gehört. Gruß Jobst
Nummer E. schrieb: > Hat jemand Erfahrung mit dem > OWON LCD-Oszilloskop mit Multimeter (HDS242s), und SCPI_Protocol? > Ich möchte aktuelle Multimeter-Werte mit SCPI auslesen gerne unter Linux. Ich habe ein HDS242 (ohne s), kein Linux und sehr sehr wenig Erfahrung mit SCPI. Unter Windows10 taucht das Teil bei mir im Gerätemanager unter 'libusb-win32 devices' als 'usb device' auf, möglicherweise wegen bereits vorher nistallierter Software für mein Owon VDS1022i. Im EEVblog Forum gibt es einen Thread zu den Owon HDS200 Geräten, in 2 Posts sind Python Skripte angehängt: https://www.eevblog.com/forum/testgear/owon-hds-200-handheld-oscilloscope-w-builtin-dmmawg/msg3633123/#msg3633123 https://www.eevblog.com/forum/testgear/owon-hds-200-handheld-oscilloscope-w-builtin-dmmawg/msg3967616/#msg3967616 Ich habe das Skript aus dem zweiten Post heruntergeladen, in Thonny gestart, festgestellt welche Module fehlen und diese installiert und als alles lief in der Thonny-Shell SCPI-Befehle in der Form "send('*IDN?').tobytes().decode('utf-8')" gestartet. Das Gerät antwortet und die Antwort passt zu dem was mir das Gerät selbst anzeigt. Im 'SCPI Protocol for HDS200 series Oscilloscope' sind nur Behle zum Oszilloskop und Funktionsgenerator aufgeführt, nicht zum DMM. Den DMM-Teil erledigt im HDS200 ein eigener DMM-Chip der über Optokoppler galvanisch vom Controller getrennt ist. Ich halte es derzeit für unwahrscheinlich, dass dieser die DMM Messwerte über SCPI bereitstellt. Nummer E. schrieb: > Das HDS242s enthält kein LAN/WLAN Das VDS1022(i) auch nicht, das ist ein reines USB-Oszilloskop. Der 'SCPI protocol server' ist ein Teil des Proramms von florentbr.
Danke Stefan! Na gut. Dann ist SCPI mit Funktionsgenerator eventuell interessant. Ich habe ein Video für LINUX gefunden: https://www.youtube.com/watch?v=z5EKfZrriaY&t=413s TheHWcave Die libusb von Ubuntu/Mint kann die HDS-Daten nicht vollständig lesen und man wartet auf OWON- Support/Updates. Kannst du die Eigenentladung HDS242 (nach ca. 4 Wo) bestätigen ? In dem Fall,werde ich wohl einen FET-Schalter einbauen.
Die Befehle im 'SCPI Protocol for HDS200 series Oscilloscope' funktionieren mit meinem HDS242 unter Windows10 und Python mit bzw. nach dem oben genannten Script. Ein Beispiel:
1 | >>> %Run HDS200_Range_Plot.py |
2 | >>> |
3 | >>> send(':DATa:WAVe:SCReen:HEAD?').tobytes().decode('utf-8') |
4 | 'H\x02\x00\x00{"TIMEBASE":{"SCALE":"1.0ms","HOFFSET":0},"SAMPLE":{"FULLSCREEN":600,"SLOWMOVE":-1,"DATALEN":600,"SAMPLERATE":"500KSa/s","TYPE":"SAMPle","DEPMEM":"8K"},"CHANNEL":[{"NAME":"CH1","DISPLAY":"ON","COUPLING":"AC","PROBE":"10X","SCALE":"200mV","OFFSET":50,"FREQUENCE":0.00000},{"NAME":"CH2","DISPLAY":"ON","COUPLING":"AC","PROBE":"10X","SCALE":"100mV","OFFSET":-50,"FREQUENCE":0.00000}],"DATATYPE":"SCREEN","RUNSTATUS":"AUTo","IDN":"owon_v1.2","MODEL":"HDS242_1","Trig":{"Mode":"SINGle","Type":"Edge","Items":{"Channel":"CH1","Level":"0.00mV","Edge":"RISE","Coupling":"DC","Sweep":"AUTO"}}}' |
5 | >>> |
Da taucht gleich zweimal die im Video angesprochene Zahl 600 auf, bei "FULLSCREEN" und bei "DATALEN". Mehr als 600 Werte scheinen also nicht übertragbar zu sein, trotz "DEPMEM":"8K". Die beiden :Data Command Subsystem Befehle enthalten wohl nicht umsonst den Teil ":SCReen:". Da nutz ich doch lieber ein Picoscope wenn ich Daten auf dem PC haben will. Zur Eigenentladung kann ich nichts sagen, ich habe das "Spielzeug" erst seit knapp 2 Wachen.
