Hi, Mir ist klar das ich den Quarz so weit wie möglich an meinen AVR heranrücken muss. Hatte jemand von euch schon mal ein Problem wenn er den Quarz (in meinem Fall 12Mhz) auf die andere Seite des PCB gegeben hat? Ich meine, bei einem THMD Quarz hab ich doch auch nen Draht durch das PCB durch über den das Signal muss!? Oder würdet ich Prinzipiell sagen das das nicht funktioniert... PS: bevor jemand fragt, ich möchte den Quarz auf die andere Seite geben um noch ein kleines bisschen Platz zu sparen, und den Rest der Schaltung kann ich leider nicht auf die zweite Seite packen...Der Quarz ist das einzige was noch übrig bleibt... mfg Jamie
Sollte möglich sein, bei einer Bastellösung sowieso ;-) Ein Via, bei dem die Bohrung mindestens so groß wie die Leiterbahnbreite ist, leitet Strom besser als die Leiterbahn selber. Die Kapazität der Leiterbahn mag steigen, aber auch das sollte nicht stören, (der AVR rennt auch mit 27pF Quarzen), zur Not nimmst du kleinere Kerkos...
Nicht-Bastlerlösungen hassen zweiseitige Bestückung sowieso wie die Pest. ;-)
Ich komme leider nicht drumherum, lege dann aber nur RC auf die andere Seite...
Danke für die Information! Das ganze wird ein ANT Empfänger für USB, deswegen sollte das ganze nicht so weit aus dem USB Port herausstehen... Und das einzige was noch einiges an Platz braucht und was man auf die zweite Seite geben kann ist der Quarz...
Jamie wrote: > Danke für die Information! > > Das ganze wird ein ANT Empfänger für USB, deswegen sollte das ganze > nicht so weit aus dem USB Port herausstehen... > Und das einzige was noch einiges an Platz braucht und was man auf die > zweite Seite geben kann ist der Quarz... Dann hast du aber hoffentlich einen Quarz in einem anständigen Gehäuse (Nicht HC49SMD), oder? Da gäb's z.B. so schön kleine im 3.2x2.5mm-Gehäuse... Die Quarzleitungen über einen Lagenwechsel zu führen ist im Übrigen kein Problem, die Leitungen sollten einfach nicht zu stark als Antennen wirken (Je nach elektrischen/magnetischen Feldern in der Umgebung). Aber wenn man bedenkt, dass die Oszillatoren der AVRs selbst auf Breadboards noch funktionieren, werden Vias erst recht kein Problem darstellen.
Hi, Das die Quarze noch auf Breadboards funktionieren war der Grund warum ich das uberhaupt in Betracht gezogen hatte, wollte nur zur Sicherheit fragen...Platinen fertigen lassen ist ja nicht gerade ein billiger Spaß... Im moment hab ich einen Quarz eingeplant mit 6x4mm...
