Hallo, ich habe ein blau/weißes Grafik-Displaymodul mit 128x64 Pixeln und KS0108 Controller. Das originale Datenblatt hab ich nicht mehr, aber es wird wohl weitgehend diesem hier entsprechen: http://www.lcd-module.de/deu/pdf/grafik/e128-6n2.pdf Das Display hat ja einen Ausgang mit einer negativen Spannung (Vout), die man über einen Spannungsteiler an den Eingang für die Kontrastspannung (Vee) anlegen kann. Etwa ein halbes Jahr lang hab ich den Kontrast aber so eingestellt: /------- Vee / Vout -----OOOOOOO-- / (also nicht mit Spannungsteiler sondern nur mit verstellbarem Widerstand). Das hat in einer Mittelstellung des Potis immer wunderbar geklappt. Hat man den Widerstand auf 0 Ohm gedreht, waren alle Pixel auf dem Display weiß. Jetzt hab ich das Display ein halbes Jahr lang nicht verwendet und nun wieder mal eingeschalten. Der Kontrast ist jetzt nur noch ganz schwach und nur, wenn ich Vee und Vout direkt verbinde, kann man überhaupt etwas erkennen, aber dann immer noch relativ schwach. Woran kann das liegen? Kann das normal sein, dass der Kontrast so stark nachlässt oder kann das mit der langen Nichtbenutzungsdauer zusammenhängen? Oder hab ich da was kaputt gemacht, weil ich keinen Spannungsteiler sondern einen verstellbaren Widerstand verwendet habe? Grüße Randy
Mess mal die Spannung an dem Anschluss. Hier sollten etwa -4,5 bis -5V anliegen. Wenn das so ist, dann gute Frage was da nicht passt. Wenn weniger anliegt, ist der 7660 bzw. dessen Kondensatoren defekt. Oder die Betriebsspannung insgesamt ist zu niedrig.
Also einzeln gemessen liegen am Vee-Pin 4,6V an (das müsste passen, irgendwo hab ich gelesen, dass der intern auf 5V gezogen wird!?) und am Vout-Pin -4,4V. Verbinde ich beide direkt, kann ich -4,3V messen. Sind zwar etwas weniger als -4,5V (die es laut Originaldatenblatt glaub ich sein sollten), aber der Unterschied ist denke ich zu gering, als dass man das sehen könnte.
-4,3V ist eventuell etwas wenig. Es kann durchaus sein, dass es daren liegt. Gibst du da auch wirklich 5V drauf, oder sind es etwas weniger ?
:-D VIELEN DANK
Oh man, das darf man gar keinem erzählen. Das Netzteil hat sich, weils
so lange stand, von selbst runtergeregelt, sodass ich jetzt nur noch
4,59 V anstatt 5 V hatte. Das schlimme daran ist, dass ich das als
erstes nachgemessen habe und mir aus irgendeinem Grund dabei gedacht
habe, dass nur noch 0,01 V bis 5 V fehlen (man sollte nachts halt doch
lieber schlafen) und ich somit nicht nachgeregelt hab. (Wer hat das
eigentlich erfunden, dass die Minuten bei der Uhr nur bis 59 gehen und
dann wieder bei 0 anfangen^^). Ist aber auch gemein von dem Netzteil
oder Messgerät, grade 59 anzuzeigen...
Zumindest hab ichs jetzt nachgeregelt und mein Kontrast ist wieder voll
da :-)
Grüße
Randy
PS: Komisch, dass wenn der Vee-Pin auf 5V gezogen werden soll, dass ich
dann grade 4,6V mess^^
Randy N. wrote: > PS: Komisch, dass wenn der Vee-Pin auf 5V gezogen werden soll, dass ich > dann grade 4,6V mess^^ Es wird über einen Widerstand gegen 5V gezogen. Allerdings hängen da noch andere Lasten dran, die eben auch etwas Strom benötigen. Daher werden die 5V nie ganz erreicht. Ist aber eigentlich auch egal, denn man erkennt sowiso nichts auf dem LCD.
Wie ist das jetzt eigentlich mit dem Spannungsteiler? Kann ich die Schaltung so lassen, wie sie ist: /------- Vee / Vout -----OOOOOOO-- / Oder muss an die andere Seite des Potis noch GND: /------- Vee / Vout -----OOOOOOO-- GND / Beide Varianten funktionieren, wenn ich GND anschließe wird der Kontrast gaanz leich schwächer (man siehts fast nicht), die erste Version wäre sparsamer.
Ja, es geht beides. Beide Varianten haben vor und Nachteile, ich persönlich tendiere auch meist zur ersten Variante. Die ist hochohmiger (somit ist die Spannung lastabhängiger), dafür braucht sie weniger Strom.
