Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Mechanische Alternative zu LEDs
Autor: Luky S. (luky)
Bei Sonnenschein kann ich kaum erkennen ob die LED (20mA) leuchtet oder
nicht.
Gibt es irgendwelche andere (lautlose!) Möglichkeiten wie z.B. eine
fertige mechanische Lösung welche je nach Schaltstellung eine rote oder
grüne Fläche zeigt?
Autor: G. L. (glt)
Solche Statusanzeigen hats früher häufig gegeben, aber seitdem überall
bunte Displays/LEDs verbaut werden......
Lautlos? Eher quasi "lautlos" oder?
Lautlos war eher gemeint mit "kein Summer"
>20mA nur um Anzuzeigen das das Gerät läuft sind echt viel und auch Blinken
verringert den Verbrauch nicht dramatisch...
Autor: gast (Gast)
Nimm zB eine superhelle blaue LED - braucht auch nicht mehr als 20 mA.
Ausgeschaltet ist sie farblos - eingeschaltet erkennst du das sicher
auch bei Sonnenlicht ;-)
Autor: Rahul Der trollige (rahul)
Sonnenblende, schräggestellte Scheiben, Filter, mehr Licht.
Glare-Displays sind das genaue Gegenteil dazu...
Die Anzeigen an Omnibussen kann man auch bei extremen Lichtverhältmissen
relativ gut erkennen. Bei senkrechter Sonneneinstrahlung hat eine LED
natzürlich keine Chance mehr.
Die elektromechanischen "Segmentklappanzeigen" wie sie teilweise nach an
Tankstellen-Preisanzeigen benutzt werden, sind da auch nicht besser
erkennbar.
Es gibt doch noch die Shadow-Taster, deren Kappe einen Farbwechsel
durchführt, je nach gedrücktem Zustand.
Autor: Sven L. (friemler)
Oder die LED blinken lassen. Dabei werden auch kleine
Helligkeitsunterschiede wahrgenommen.
Autor: mäxchen (Gast)
Also diese Klappanzeigen kann man viel besser erkennen als irgendwelche
LEDs, und damit meine ich vor allem bei verschiedenen
Lichtverhältnissen. Darum werden sie auch in jeglichen Steuerzentralen
(zb in kraftwerken usw) verwendet.
Autor: Michael H* (Gast)
ein optisches filter (einfach gleichfarbiges plastik) wirkt hier wunder.
zur glühlampe würd ich ned wechseln ^^
Autor: DevMo (Gast)
Wie wärs mit LCD? Die funktionieren ja um so besser, je heller das
Umgebungslicht. Bei Dunkelheit funktionieren sie mit
Hintergrundbeleuchtung genausogut. Und es gibt ja zahllose LCDs, auch
Customdesigns, bestimmt auch welche mit einfachen Formen (und einfacher
Ansteuerung), vielleicht kann man irgendwo eins ausschlachten. Dann gibt
es noch Leuchtfolien auf organischer Basis, mit denen ich mich aber
nicht weiter auskenne, jedenfalls kann man damit große Flächen
ausleuchten, die unter schwierigen Konstrasten vielleicht besser
erkennbar sind. Um gewöhnliche LED bei Helligkeit mit besserer
Ablesefähigkeit auszustatten kann man ja auch verschiedene Farben an
stelle von An/Aus, oder Blinken realisieren.
Autor: -_-_-_-_-_ (Gast)
Tag
Wenn Druckluft vorhanden ist, gibt es nette Anzeigen die farbige Flächen
vor ein Schauglas bewegen.
Damit wird z.B. angezeigt ob Druck auf der Leitung ist.
Das Gleiche gibt es auch elektromechanisch.
Autor: 3360 (Gast)
Was sind denn die Randbedingungen ? Wieviele Schaltspiele ueberhaupt und
pro Zeiteinheit ? Wieviel Strom und Spannung darf's brauchen ? Was ist
die Umwelt ? Wie weit sollte man's sehen ?
Es ist ein portabler Langzeitlogger der alle 10min einen Messwert
aufnimmt und halt irgendwie anzeigen soll das er noch funktioniert ohne
das die Anzeige mehr verbraucht als der eigentliche Logger.
Autor: Philipp Burch (philipp_burch)
Dann ist ein kleines, controllerloses LCD doch ideal. Es gibt genügend
sparsame Mikrocontroller (z.B. die MSP430 von TI), die LCDs direkt
treiben können und fast keinen Strom brauchen (Der Selbstentladestrom
der Batterie ist häufig höher).
Autor: 3360 (Gast)
Eine Uhr auf einem LCD mitlaufen lassen...
Autor: mbc (Gast)
Eine ganz konfuse Idee ...
Es gibt Relais die mechanisch den Schaltungszustand anzeigen. Das ist
dann ein kleiner Hebel der auch per Hand umgelegt werden kann.
Ist das Relais aktiv bewegt sich der Hebel ... ist somit auch quasi ne
Art anzeige ... wenn man den toggeln läßt ...
Man muß dann am eigentlichen Relaislastkreis nichts dranhängen ...
MFG
Marco
