hallo, ich wollte mit meiner Soundkarte mal im I2C Bus lauschen. Dafü wollte ich das Programm nehmen: http://www.zeitnitz.de/Christian/Scope/Scope_ger.html Was brauch ich da noch dazu? Eig nimmt man ja einen pannungsteiler. Aber ist der bei 5V erforderlich? Mfg. Max
I2C wird mit 100 bzw. 400 kbit/s betrieben. Dürfte wohl zu viel sein, für eine Soundkarte die max. 44 kbit/s (kHz) schafft. Ansonsten sollte an der Soundkarte max. 1V anliegen. Also einen Spannungsteiler 1:5 wäre wohl angebracht. Sven
Ich hab das im Wiki gelesen: "Wem ein wirklich einfaches Oszilloskop für kleine Frequenzen (bis etwa 20 kHz) ausreicht, bspw. um die Kommunikation am I2C-Bus zu analysieren, findet hier eine Anleitung für das Messen mit der Soundkarte. Der Vorteil ist hierbei, dass es sich, dank des PCs, um ein Speicheroszilloskop handelt und die Daten zum Beispiel in Excel analysiert werden können. Ebenfalls in diese Kategorie fällt die Donateware Visual Analyser für Windows." und da dacht ich das geht. Hat niemand erfahrungen damit?
Probieren kannst Du es ja. Die Ergebnisse werden nur je nach I²C Bus Geschwindigkeit kaum aussagefähig sein. Zu Bedenken ist die Sondkarten können nur AC und gerade bei billigen Modellen ist die Linearität kaum für Messzwecke brauchbar. Die Signalform der Rechteckimpulse wird durch die geringe Bandbreite stark verschliffen. Die Samplerate (selbst wenn man eine Karte hat die 96kHz kann) ist nicht geeignet Frequenzen über 10kHz in ihrer Wellenform ausreichend genau abzubilden.
Vielleicht ist dieser Link für manche interessant: JOszi http://549.rapidforum.com/topic=102569003155&search=oszi
Wenn du in erwägung ziehst für 7 Eur + versand ne USB Soundkarte zu ersteigern, schau dir lieber mal http://www.ullihome.de/index.php/Hauptseite#USB_AVR-Lab an, da hast nen I2C Logger bis 200khz und Programmer und Bitbaning Adapter usw. Oszi folgt vllt auch noch. Hardware bleibt so.
Joa Max, fuer I2C is ne Soundkarte zu langsam. Es sei denn Du betreibst den Bus wirklich mit max. 10KHz, das kann man natuerlich einstellen, sofern Du Dein eigenes System testen willst. Vielleicht solltest darueber nachdenken Dir ein einfaches Oszi zuzulegen. Das Prob mit I2C ist allerdings dass das keine periodischen Signale sind d.h. Du braeuchtest schon ein Speicheroszi oder einen Logik-Analysator. Gruss, Michael
