Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Transistor Datenblatt Vierquadrantenkennlinienfeld
von Michael (Gast)
ich habe einen Transistor BC847C den ich als Klasse A Verstärker
verwenden will. Um den Arbeitspunkt und die verschiedenen Widerstände zu
bestimmen brauche ich ein Vierquadrantenkennlineinfeld, welches ich aber
nicht im Datenblatt finden kann. Muss ich das aus den Vierpolparametern
konstruieren?
Wie muss ich da grob vorgehen?
Vielen Dank
Michael
von Georg B. (Firma: Devel Solutions) (shorsh)
Tach Michael,
Das brauchst du nur wenn du die Rs zeichnerisch bestimmen willst.
> konstruieren?
Ja theoretisch geht das.
Aber eigentlich solltest du auch alle Felder aus dem
Vierquadrantenkennlineinfeld im Datenblatt finden.guck zb. mal in das
rein:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/ZowieTechnologyCorporation/mXtzzrv.pdf
figure 9: IB vs. VCE kommt dir das nicht bekannt vor? ;)
grüße Georg
von Michael (Gast)
Hallo Georg,
Ja das sieht ähnlich aus, es werden aber leider verschiedene Ic in
Abhängigkeit von Ib und Uce gezeigt, und nur bis Uce = 2V. Wie kann man
das denn rechnerisch lösen? Hast du da einen groben Ansatz?
Vielen Dank für die rasche Antwort
Michael
von DevMo (Gast)
Guck mal hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0303311.htm
und hier:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0204302.htm
Auf dem bild zum ersten sind die zwei entscheidenden Felder
eingezeichnet. Das IC(IB) ist ja quasi eine gerade, und durch die
Stromverstärkung hfe im Datenblatt eingegeben, wenn du es grafisch
machen willst kannst du sie einfach einzeichnen. Allerdings ist der Wert
mit großen Streuungen belegt, man sollte also vermeiden, die Funktion
der Schaltung von einem genauen hfe abhängigzumachen, wenns sich nicht
vermeidenlässt, muss man ein Poti einbauen, um den Arbeitspunkt
genaugenug einzustellen. Der Arbeitspunkt ist dabei nicht so kritisch,
bei verschiebungen aufgrund Temperatur oder Kennwert-Streuungen ändert
sich nicht die Verstärkung, sondern nur die nichtlinearität. Wichtig ist
nur, das der Ib des Arbeitspunkts groß genug ist, um bei Amplitude des
Eingangssignals immer noch ausreichend Ib zu bringen, um die "Diode" B-E
im "konstanten" Ube bereich zu halten, dazu ist der Ube(Ib) Quadrant
gut, welcher sich in Figure 2 versteckt (als Vbe(on)). Wie du Ib
einstellst, kannst du beim zweiten Link mit Basisspannungsteiler oder
einfachem Basiswiderstand sehen. Rc kannst du bestimmen, indem du vom
Arbeitspunkt Ib ausgehst, mit Stromverstärkung malnimmst und so den
nötigen Ic erhälst. Für diesen wählst du Rc so, das an ihm die Hälfte
der Versorgungsspannung abfällt, der Ausgabg des Verstärkers, also die
Spannung Uce beim Arbeitspunkt um diesen Wert sich bewegt.
von Michael (Gast)
Super, danke. Ich habs mal so gerechnet und simuliert. So grob
funktionierts.
von 3360 (Gast)
>konstruieren?
Die wesentliche Feststellung dazu ist, dass Vierpolparameter von einem
strikt linearen System ausgehen. Demgegenueber ist ein Kennlininfeld
genau das Gegenteil, beschreibt es doch die Nichtlinearitaet.
Denk dran, dass die Kennlinien im Datenblatt (bzw. in der Simulation)
nur Beispiele sind.  Diese streuen naturgemäß exemplarabhängig
erheblich.  Wenn du also keinerlei Form von Gegenkopplung in deinem
Verstärker hast (die letztlich derartige Streuungen mit kompensiert),
dann wirst du nicht um eine exemplarabhängige Einstellung in der
fertigen Schaltung herum kommen.
von Moritz E. (devmo)
An der Stelle sei nochmal auf die Links zum Kompendium verwiesen, dort
werden einfache gegenkopplungen gezeigt.
