hallo lieben Mitglieder, Ich hätte eine Frage zur folgenden Aufgabe. Vielleicht kann mal jemand drüberschauen und mit einen denkanstoss geben. Ich habe R1=Re=5K dimensioniert, daraus folgt mit der Verstärkung von -200 für R2=1M Aber bei dem Spannungsoffset habe ich eine Frage. Wie genau muss da vie formel aussehen? Ist Ua=(-R2/R1) * -0.5mV oder ist die Offsetspannung am Ausgang jetzt Ua= (1+ R2/R1) * -0.5mV ??? wenn es die zweite lösung sein sollte, dann verstehe ich nicht, warum ich da aufeinmal die Verstärkung von einem nichtinvertierenden verstärker nehme und nicht die eines nichtinvertierenden... Danke schon mal und schönes WE MFG Spice
Die Offsetspannung kannst du dir wie eine Spannungsquelle direkt am Eingang des ansonsten idealen OPV vorstellen. Die Verstärkung dieser Spannung beträgt dann für diese Schaltung: Offset(Out)/Offset(OPV) = R2/(R1+Ri) + 1 Ri ist die Impedanz der Eingangsquelle. Für Ri=0 ergibt sich dann 201 und für sehr große Ri ergibt sich 1. Es ist also weder die Formel für den intertierenden oder den nichtinvertiernden Verstärker.
vielen vielen dank für deine hilfe... Da ich Ri nicht gegeben habe, quasi mit Ri=0 siehts aus wie die eines nichtinvertierenden... Danke nochmal... kannst du mir auch sagen, wie ich die sache angehen müsste, wenn ich statt einer offsetspannung ein biasstrom gegeben hätte? gesucht sei die Änderung der Ausgangsspannung bei einem gegebenen biasstrom von bspw. 10nA??? Also bei idealem opv, ohne bias und offset wäre Ua= -R2/R1 * Ue aber wie wäre Ua bei einem biasstrom von bspw 10nA? Mir wäre sehr geholfen, wenn mir das einer kurz erläutern könnte. Vielen Dank im voraus... Schönen Abend noch Spice
