Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich habe eine kleine Schaltung aufgebaut die mit 8V betrieben wird. An den 8V hängt ein Festspannungsregler ( LM1084 ) der die Spannung auf 3.3V stabilisiert. An den 3.3V hängt ein zugekauftes Microcontroller Modul ( 3.3V / 500mA ). Weiterhin ist direkt an den 8V ein RC Brushlessregler angeschlossen. Das Microcontroller Modul steuert den Brushlessregler an. Soweit klappt auch alles. Wenn der Brushless Motor nun läuft erzeugt er Störungen auf der Versorgungspannung. Diese Störungen sind auch auf der 3.3V Seite vorhanden. Das Störsignal entspricht in etwa einem Sägezahn mit 125kHz und einer Spannung von Uss = 0.5V (!). Das heisst das der Mittelwert auf der 3.3V Seite bei ca. 3.7V liegt. Ab einer bestimmten Schwelle greift daraufhin die Spannungsüberwachung auf dem Microcontroller Board ein und resetet den Controller... Irgendwie muss ich diese Störungen in den Griff bekommen. Ich habs schon mit grossen Elkos ( 4700uF ) vor und hinter dem 3.3V Regler probiert aber das hilft gar nichts :( Kann mir irgendjemand einen Tip geben ?
wenn du die externen Bauteile, die vom Spannungsregler vorgegeben werden angeschlossen hast und noch (wie du schreibst) einen zusätzlichen dicken Elko parallel geschaltet hast, könnte es vielleicht sein, dass die Leitungen zu nah beieinander liegen und dadurch die Störungen auftreten. Das ist besonders bei langen Leitungen möglich Sollte das nicht der Fall sein, würde ich einen anderen Regler nehmen
Du meinst die 3.3V und die 8V Leitung liegen zu dicht zusammen ? Also die sind weit voneinander getrennt.
125kHz kannste mit einem 4700uF Elko nicht wegfiltern, der ist zu langsam. Versuchs mal mit kleineren Kondensatoren, evtl sogar verschiedener Größen parallel, z.B: 100nF, 1µF, 47µF. Hatte sowas vor kurzem auch, andere Leitungsführung hat da geholfen. Leitungen so kurz wie möglich.
Filter den Eingang deines Spannungsreglers so wie von Michael beschrieben. Du kannst aber auch noch eine Induktivität vor die Kondensatoren setzen (so 10µH), das sollte auch noch ein bischen helfen.
