Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik mpx2010dp problem am mega 8
von herrmann (Gast)
hallo
ich habe einen Mega8L mit 3,3V versorgung da alle anderen Komponenten
auch 3,3V haben(Drucksensor über SPI für Luftdruck aktuell) Funkchip
NRF905E und 3D Beschleunigungsmesser ADXL330.
So meine Frage kann ich den MPX2010DP auch mit 3,3V Speisen?????
Ich habe ihn mit 5Volt seperat mal angeschlossen und messe an den
Ausgängen 4 und 2 ca 4Volt das darf doch nicht sein??? dort können ja
maximal 0,25mv rauskommen oder ?????
Danke
von Alain F. (fox82)
Hallo
Nach Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/motorola/MPX2010D.pdf
Würde ich sagen Nein.
                        min typ max
Supply Voltage(2) VS     —  10   16   Vdc
Daher wahrscheinlich der Fehler bei den Pins. Aber: diese Sensor ist
doch gar nicht für Luftdruckmessungen geeignet? Man muss doch ein
Absolutdrucksensor verwenden, welcher den Bereich im Luftdruck hat (15 -
115KPa. Danach kannst du auch hPa wie Luftdruck darausschliesen.
z.B. ein XFAM-115KPASRH diesen habe ich für mein Projekt eingebaut.
siehe:
https://www.distrelec.com/distrelec/datasheets.nsf/WebAttachments/6BCC499C464082C5C12570EA0063E1E0/$File/241046.pdf
= Anwendungsbereich Barometer, Altimeter.
Noch was, ich würde den Prozessor mit 5V versorgen, ausser dein
Programmer kann den Programmieren mit weniger als 5V. Wenn du 3.3V
brauchst so nimm doch einen günstigen Positiv Voltage Regulator wir den
LE33CZ, diesen kanns du direkt über 5V speisen.
Gruss Alain
von herrmann (Gast)
Hallo
Also ich habe es jetzt probiert mit 3 Volt gehts auch habe eine INA
dahinter und mit 100x Verstärkung bekomme nun von 0 bis AVCC=3,3V werte.
Sorry es soll nicht die Höhe sondern die Geschwindigkeit gemessen
werden.
Für die Höhe nehme ich den von Intersema geht supi per spi.
Danke
