Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Parallele Signale mittels µC in serielle Signale wandeln
von Mathias B. (matthiasbuerkle)
Hallo Zusammen,
ich bin neu hier und habe gleich mal eine zu lösende Aufgabe.
Ich will mit dem Funkset
(http://www2.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/190939-an-01-ml-Sende_Empfaenger_ModulSet_868MHz_de-en.pdf)
, verschiedene Schaltaufgaben lösen. An den Sender soll ein 16er
Tastenfeld, welches 16 Ausgangsbits hat. Diese sollten nun von einem IC
in ein serielles Signal und dann an den Sender übermittelt werden.
Natürlich brauche ich das Gegenstück hinter dem Empfänger. Dort mmüssen
keine großen Ströme geschaltet werden, da es sich dabei nur um
Optokoppler handelt.
Könnte mir da jemand unter die Arme greifen?
Danke
Matthias Bürkle
von Peter (Gast)
wo liegt da das konkrete Problem? Dieses Forum ist nicht dazu da eine
Aufgabe reinzustellen und die Lösung abzuholen wie manche Leute denken.
Hier kannst du Fragen stellen wo du nicht mehr wirklich weiterkommst.
Ich würde an deiner Stelle mir erst mal das Tutourial hier auf der
Webseite anschauen. Außerdem würde ich nicht gleich auf den Sender gehen
sondern erstmal nur auf die ganz normale RS232 des PCs und dann
weiterentwickeln. Das könnte evt. frust ersparen. Für RS232 hat Peter
Fleury eine nette Lib. in C geschrieben. EInfach mal nach den Namen in
Google suchen.
Peter
von gast (Gast)
Peter (Gast)
Klugscheisser
@Matthias Bürkle (matthiasbuerkle)
Muss das zwingend sein.
Wenn ja, 16 zu 4 Decoder ,geht auch mit einer Menge Dioden.
IC sollte gleich ein MC  sein.
Taster einlesen-->  seriell aus.
Besser aber eine Tastermatrix
Gibt aber hier Experten welche bestimmt helfen können..
von Ralf S. (spacedog) Benutzerseite
gast wrote:
> 16 zu 4 Decoder
Vielleicht will er ja mehrere Tasten gleichzeitig drücken.
Aber schau mal hier in den Tutorials, Artikeln und Foren. Du musst nach
folgenden Dingen suchen:
  * wie betreibt/programmiert man einen Mikrocontroller
  * wie liest man Tasten ein
  * wie überträgt man Daten per RS-232
  * wie überträgt man RS-232 per Funk
  * folge dem weissen Hasen
Hab ich alles schon hier gefunden, brauchst nur mal ein wenig
herumzuklicken. Ich hoffe du hast Verständnis dafür, dass ich weder Zeit
noch Lust habe, dir die ganzen Artikel und Threads herauszusuchen.
von gast (Gast)
@Ralf Schwarz (spacedog)
Richtig
Vielleicht aber nicht!?
> Richtig
Du willst also nicht sagen, dass er nicht mehrere Tasten gleichzeitig
drücken will, willst aber auch nicht sagen, dass er mehrere Tasten
gleichzeitig drücken will, aber willst sagen, dass er nicht mehrere
Tasten gleichzeitig drücken will? ;-)
Vielleicht kann uns der Matthias Auskunft geben?
von Alexander L. (lippi2000)
Hey Matthias,
ich würde eine 4x4 Tastenmatrix verwenden. Nimm nen einfachen Schließ)
Die beiden Kontakte des Tasters nenne ich jetzt einfach Kontakt A und
Kontakt B.
Du musst alle Konntakte A einer Zeile miteinander verbinden.
Anschließend alle Kontakte B einer Spalte verbinden.
Nun hast du 4 Zeilen als Eingang und 4 Spalten als Ausgang.
Die Funktion ist folgende: Dein uC legt an die erste Zeile 5V an und
liest anschließend alle Spalten aus (Taster 1-4), anschließend werden
die 5V wieder auf 0V gesetzt und die nächste Zeile auf 5V gesetzt. Nun
auch wieder die 4 Spalten auslesen (Taster 5-8)....usw.
Wenn du alle 4 Zeilen durchlaufen hast, weißt du genau welche(r) Taster
gedrückt wurde.
Nun definierst du dir für jede Taste einen Zahlencode und überträgst ihn
seriell. Der Empfänger muss nur den Zahlencode kenne und schon
funktioniert das.
Gruß Alexander
Ach ja, du benötigst für die ganze Sache lediglich einen kleinen AVR
oder PIC. Schau dir unbedingt eine Softwareentprellung an. Die solltest
du für die 4 Ausgänge (Eingänge am uC) verwenden.
