Würde es für sinnvoll halten, wenn jede Antwort innerhalb eines Beitrages eine Zählnummer erhielt. Das würde gerade bei Beiträgen mit hunderten Antworten ein wiederfinden erleichtern.
Das ist doch bereits vorhanden. Dein Beitrag hat die Nummer 903708
Ich meine eine Nummerierung der Antworten jeweils von 1 bis n innerhalb eines Beitrages, welche oben mit stehen könnte (wo jetzt Autor und Datum steht).
Du hast doch alle Informationen. Deine Nr: 903708 gibt du in der Adressleiste an: ....mikrocontroller.net/topic/103444#903708 und dann hast du den Beitrag. 103444 ist die Nr des Threads.
Hier gings wohl um was anderes... und zwar um eine nummer innerhalb eines Beitrags. Ursprungspost hat die 1. die erste Antwort die 2,... als Klartext.
Matthias wrote: > Wo steht diese Nr.? Mein Firefox zeigt keine an? Geh mal mit der Maus auf "Re: Antworten mit Nummer versehen". Dann bekommst du einen Link mit der Nummer, so wie hier: Beitrag "Re: Antworten mit Nummer versehen" Suchender wrote: > Hier gings wohl um was anderes... und zwar um eine nummer innerhalb > eines Beitrags. Ursprungspost hat die 1. die erste Antwort die 2,... als > Klartext. Ich sehe denn Sinn davon immer noch nicht. Wenn man einen bestimmten Beitrag speichern will, kopiert man den Link und muss dann nichtmal mehr suchen.
@Suchender Du hast es verstanden, genau so meinte ich es... Sinnvoll erscheint mir eine sichtbare laufende Nr. um bei langen Beiträgen eine bessere Anschlußorientierung bei Fortsetzungen bzw. Bezugnahme zu haben. Die Thread-Nummerierung ist mir schon klar, aber hierfür nicht besonders geeignet.
Nimm Datum + Uhrzeit als laufende Nummer. Es ist einfacher nach "22.06.2008 12:42" zu suchen, als nach "5" (Dein 5. Beitrag). Die "5", und jede andere Zahl, kommt zu häufig in anderen Zusammenhängen vor.
[X] dafuer, um besser zitieren zu koennen: nicht mehr Detlef Mustermann schrieb > sondern Detlef Mustermann schrieb in Beitrag 5 > Das macht die Suche nach der zitierten Stelle einfacher.
Das ließe sich mit einem Link auf den Beitrag auch lösen. Beitrag "Re: Antworten mit Nummer versehen" beispielsweise verlinkt den von "Gast" vom 22.6., auch wenn der Tooltip den Text des Threadstarters anzeigt.
