Forum: Compiler & IDEs Verwendung von Stringkostanten mit dem AVR?
von Michael G. (linuxgeek) Benutzerseite
Halloechen,
immer wieder stelle ich fest, dass der avrgcc offensichtlich
String-Konstanten der Form
char* constant = "foobar";
nicht richtig verwendet. Konkret heisst das dass ich nu garble habe an
dieser Speicherstelle.
Muss ich da irgendwas besonderes beachten, evt. einen Compiler-Switch
usw...?
Michael
von Peter D. (peda)
Dazu müßte man erstmal wissen, wie Du sie verwendest.
Peter
von Stefan E. (sternst)
Ich habe diesbezüglich noch keine Probleme feststellen können.
Dass an der Speicherstelle "constant" nicht der Text selber steht,
sondern ein Pointer auf diesen, ist klar?
Stefan... ganz so daemlich bin ich dann auch nicht ;)
OK dann mal ein konkretes Beispiel:
  display_string("some string...");
Wobei display_string wie folgt definiert ist:
void display_string(char* string)
  while (*string != '\0')
    display_send((uint8_t)*string++, TXT);
Wenn ich Den String in der Art
  char buffer[3];
  buffer[0] = 'a';
  buffer[1] = 'b';
  buffer[2] = '\0';
  display_send(buffer);
verwende, funktioniert es wie erwartet.
Wo ist das Problem?
Michael G. wrote:
> Wo ist das Problem?
In den beiden Beispielen wird "display_send" komplett unterschiedlich
verwendet. Wie ist denn das definiert?
von dummy (Gast)
>Wo ist das Problem?
char constant[] = "foobar";
Achso ich hatte vergessen: display_send(uint8_t, uint8_t) hatte
lediglich das zweite Argument vergessen im Beispiel.
dummy: Das ist eine aequivalente Schreibweise.
Ich hab das Problem gefunden!
Die Sektion .data wurde von avr-objcopy nicht mit ins Hexfile
uebernommen, daher waren die Strings undefiniert!
Thx anyway ;)
Naja, nicht nur das. Im ersten Beispiel übergibst du ein einzelnes
Zeichen, im Zweiten einen Pointer.
Aber egal, geht ja jetzt. ;-)
Ne Stefan, das waren in beidem Falle Pointer. Aber egal ich wusst doch
dass das Problem nicht da liegen kann ;)
von Sven P. (Gast)
Die hat doch im Hexfile auch überhaupt nix zu suchen, oder? .data ist
doch fürs RAM?!
Ich mein,
char *konstante = "abc";
ist schon saublöde: Das braucht vier Bytes im Flash (abc\0) und dann
wirds beim Programmstart ins RAM kopiert und brauch da nochmal vier
Bytes.
Such lieber mal nach PROGMEM.
Du denkst, dass du hier einen Pointer an display_send übergibst?
Oh man Leute... lasst's doch einfach ma gut sein, ok? ;) Und wenn dann
wenigstens richtig lesen.
Michael G. wrote:
> Und wenn dann wenigstens richtig lesen.
Bitte???
von Simon K. (simon) Benutzerseite
Warum sollte das so sein? display_send erwartet
Um ihn mal von oben zu zitieren. Und ich vermute mal, dass es ein
einzelnes Zeichen auf das Display schreibt. So würde nämlich auch diese
while-Schleife Sinn machen, die da nämlich drumherum gebaut ist ;)
Mit "beide Fälle" meint er vermutlich lokale Variable vs.
Stringkonstante.
Er:
char buffer[3];
Ich:
Er:
Ich:
Er:
Ihr seid schon lustig ;)
Ich hab mir auch mal die Sache mit Progmem reingezogen aber wegen ner
einzigen Stringkostante sehe ich da keine Notwendigkeit zu. Sollte ich
mal viele Konstanten speichern muessen werde ich mich daran erinnern.
Das Problem hat sich ja auch auf initalisierungen erstreckt durch die
fehlende Sektion. Das sorgt dann schon fuer Frust wenn man's nicht
weiss. Ich finde das ist sparen an der falschen Stelle.
Thx anyway :P
von Karl H. (kbuchegg)
Nicht wirklich.
Du hast am Anfang einen Tippfehler gemacht und darauf wird
jetzt rumgeritten :-)
Was wieder mal zeigt, dass Code immer per Cut&Paste übernommen
und nicht neu eingetippt werden soll.
Aus einem deiner ersten Postings
>  char buffer[3];
>  buffer[0] = 'a';
>  buffer[1] = 'b';
>  buffer[2] = '\0';
Hier muss es offensichtlich
  display_string( buffer );
lauten.
