Forum: Markt [suche] LM8560
Autor: Wegstaben Verbuchsler (wegstabenverbuchsler)
ich habe hier eine LED-Digitaluhr (aus einem Bus), welche wohl defekt
ist.
Verbaut ist dort drin als Uhrenchip+Treiber ein cmos-chip LM8560, siehe
z.B. hier:
http://www.paulanders.com/G5-LED/ver1/datablad.pdf
Natürlich ist auch das passende 4-stellige LED-Display verbaut, das wird
durch den genannten Chip etwas seltsam gemultiplext angesteuert
Das Display zeigt nur noch "sauber" (also mit gleichmäßiger Helligkeit)
folgendes an
_ 7 L 7 (erste Ziffer leer, dann Segment ABC, dann DEF, dann ABC)
möglicherweise ist es auch ein L 7 L _ (ich weiß grad nicht wie rum es
eingebaut wird)
Natürlich ist L7L nicht das was ich erwarte an Anzeige - eher hätte ich
nach Bestromung eine blinkende Uhrzeit oder sowas angenommen
De Quarz habe ich schon getauscht, aber es kommt immer die selbe
"saubere" Anzeige. Ein Oszi hab ich da noch nicht dran gehalten (müßte
ich mir organisieren)
erst mal ins blaue geschossen, ehe ich da weiter was ausmesse oder
teste:
- "kennt" jemand diesen Chip ?
- hat jemand solch ein Schmuckstück übrig?
- hat jemand irgendwelche Interpretation für das Verhalten?
Autor: Alexander Sewergin (agentbsik)
Reichelt : LM 8560 IC-SCHALTUNG, DIP-28S  1,15 €
Reicht dir das?
au man, da hab ich gar nicht dran gedacht ...
Danke für den Tip
um nochmal auf den Chip selbst und dessen gemultiplexe zu kommen:
Mir ist nicht klar, wie man z.B. aus "seg_a+b", "seg_c+d" (dies sind die
Ausgänge des Chips) vernünftig eine Ziffer "1" (oder manch andere
Ziffer) multiplexen kann.
Leider liegt mir auch kein Datenblatt zur verbauten LED-Anzeige vor
(Typnumemr müßte ich mal raussuchen).
Auch die dargestellte 7 oder L bekomme ich mit diesen Ausgängen nicht
abgebildet.
Das Datenblatt gibt zur Multiplexerei auch nichts her. Hat jemand eine
Idee, wie das mit der Ansteuerei/ Multiplexerei bei dem Chip
funktioniert?
mit ein wenig gegurgele bin ich bei Polin auch auf das Display
Datenbaltt gestossen (Artikel nr. LTC-63701P)
Das klärt meine Fragen
Update 16.05.2009
Ich hatte von jemanden eine Mail bekommen, der selbes Problem hatte. Um
es der Nachwelt zu dokumentieren hier das Ende der Geschichte:
Hier nochmal die verbauten Komponenten:
Uhrenchip = UTC LM 8560
Anzeige = Liteon LTC-637  (ist wohl ähnlich zum LTC 937)
Als Uhrenquarz war ein 3,2768 MHz Quarz verbaut, welcher durch einen
4060 Teiler entsprechend herunter geteilt wurde. (Quarzeingang auf pin
10 und 11, Ausgang Q14 auf Pin 3)
Anschließend wurde der Takt nochmal durch einen 4013 (doppeltes
D-FlipFlop) geschickt, und wie folgt verschaltet:
4013 !Q1 (Pin 1) -> Kathode 1 des Display (Pin 1)
4013  Q1 (Pin 2) -> Kathode 2 des Display (Pin 2)
Als defekte Komponente hatte sich der 4013 heraus gestellt.
Nach Austausch lief die Uhr wieder prima
Autor: Andreas Thesaurus (diabolo99)
erstmal vielen Dank für alle Die solche Fehler und Lösungen
dokumentieren.
In meinem Fall war es ein Radiowecker mit der gleichen bizarren Anzeige
7L7.
Der Radiowecker ist nicht quarzgesteuert, halt 50 Hz. Also kein Quarz,
kein Teiler, keine Flip-Flops.
Bei mir war die Fehlerursache ein defekter Elko (Ladekondesator der
Einweggleichrichtung für Vdd des LM8560).
Für die Zeit die ich dareingesteckt habe, hätte ich mir 5 Radiowecker
kaufen können, aber der sportliche
Ehrgeiz...
Andreas
Autor: Vjekoslav (Gast)
Auf LM8560 wenn 7L7 schreibt, Problem im Elko 220uF 16V ist. Ich habe
zwei Philips Wecker repariert mit gleich Problem und gleich Elko kaputt
war.
Schon ein Account bei Google/GoogleMail, Yahoo oder Facebook? Keine Anmeldung erforderlich!
Mit Google-Account einloggen | Mit Yahoo-Account einloggen | Mit Facebook-Account einloggen
