Forum: FPGA, VHDL & Co. Max. Clockfrequenz. (Verständnissproblem)
von FPGA-Neuling (Gast)
Guter Tag!
In meinem design benutze ich einen Clock von 56MHz.
In Synthesis Report steht:
Timing Summary:
Speed Grade: -5
   Minimum period: 15.654ns (Maximum Frequency: 63.881MHz)
   Minimum input arrival time before clock: 5.745ns
   Maximum output required time after clock: 6.825ns
   Maximum combinational path delay: 5.577ns
Was ist mit "Maximum Frequency" gemeint???
Ist die Frequenz meines Designs schon fast an der Grenze???
von Matthias F. (flint)
Ja, aber das sollte dich nicht beunruhigen. Es kann sein, dass mit
deutlich mehr Zeitaufwand bei Place-and-Route eine deutlich höhere
Frequenz herauskommt, aber wozu, wenn du eh nur 56MHz brauchst.
Noch dazu sind das worst-case-Angaben für die schlimmsten Werte bei
Temperatur, Versorgungsspannung und Herstellungsprozess, also ist da
meistens noch mehr Luft drinnen.
Beim Xilinx PCIe Core hatte und habe ich immer so beruhigende Slacks von
0 bis 4 Picosekunden, aber es hat bis jetzt noch immer funktioniert.
von istnichtegal (Gast)
Weil das tool bei der Berechnung des slacks DAS ausgibt, was jenseits
der Sicherheitsgrenze liegt, wleche wiederum ja auch einiges an Reserve
benötigt.
von Christian R. (supachris)
Wir hatten selbst bei randvoellen CPLDs von Xilinx (511 von 512
Makrozellen belegt) und einem Slack von -2 ns (14,5ns für einen 80MHz
Takt) nach dem Routen keine Ausfallerscheinungen. Nicht mal im
Klimaschrank. Da haben die Jungs offensichtlich einiges an Reserve
eingebaut. Sieht man auch in der Timing-Simulation dann...
von Rad Schläger (Gast)
Die Angabe maximale taktfrequenz kannst du meist vergessen. Die Tools
ermitteln diese normalerweise nicht. Es funktioniert so, dass man eine
Taktfrequenz vorgibt und die Tools hören auf sobald diese erreicht wird.
Dann wird nach dem schnellsten (kürzesten) Pfad gesucht und das als
höchste Taktung angegeben. Das heist aber nur, das dieses Bit-Image
nicht schneller als angegeben betrieben werden sollte. Dein design kann
u. U. besser. Aber dazu musst das constraint für die Taktung hochsetzen,
also z.B 100 MHz. Dann strengen sich die tools an und versuchen die
tools es zu schaffen. Wenn das timing nicht erreicht wird, kann man die
Optimierung einschalten. Wenn das auch nicht mehr hilft, hast du die
maximale Taktfrequenz ermittelt. Also das constraint soweit hochsetzten
bis es die Meldung (timing constraint not meet) ausgegeben wird, das
nächstniedrige timingconstraint ist die maximal mögliche für DEin
Design.
Und die Angaben sind für worst case szenarien, wenn also Übertakten im
Klimaschrank fehlerfrei läuft, heisst es noch nicht das es an den
Grenzen der Betriebsspannung läuft. Und zu dem Moment in dem
unerwarterweise alle Ausgänge von 0 auf '1' oder v. '1' auf '0' schalten
