Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RGB-Matirx mit µController(ARM)
von Karsten (Gast)
ich habe den Plan, eine Fläche meines Zimmer mit einer LED-Matrix zu
bestücken. Die Farbwahl und Helligkeit möchte ich möglichst individuell
pro LED treffen. Die Matrix soll rund 50  - 70 RGB-LEDs haben. Über die
LEDs soll dann noch eine milchige Folie, die die einzelen LED soweit
"diffusen" soll, dass die Übergänge von einer Diode zur nächsten nicht
mehr erkennbar sind.
Dieses Projekt erweist sich jetzt als ziemlich ambitioniert für mich :)
Ich komme aus der Ecke Anwendungsentwicklung und habe mich bisher immer
erfolgraich vor "hardware" geddrückt deshalb wäre ich für einige Tipps
dankbar.
Also ein µController ist schon bestellt:
LPC2124 Ethernet Board
Ich hoffe dieses Modul genügt den notwendigen Anforderungen.
Ich hoffe jetzt folgende Wissenlücke schließen zu können:
Wie ich in C-Programmiere weiß ich. Letztendlich soll bei es nachher
auf die prozedure
  void enableLED(int x, ind y, int rgb, int helligkeit) {...}
hinauslaufen.
Was mir fehlt wären die Zwischenschritte.
Fangen wir bei den RGB-Dioden an:
- gibt es da schon "intelligente" dioden, denen man nur noch mitteilen
muß, welchen farbwert sie haben müssen und wie hell?
- sind denn solche dioden wirklich hell genug um durch eine milchige
folie wurklich hell durchscheinen zu können?
weitere benötigte Bausteine:
wie muss die gestaltung vom ausgang des moduls bis zum "draht" der diode
ausshen. Ich müßte ja wohl irgendeinen Baustein mit reichlich ausgängen
haben.
von Johannes T. (hannes468)
also "intelligente" Dioden sind mir noch nicht untergekommen (nur
entsprechende Led-Controller). Du wirst also wohl die 4-Pin Leds mit
gemeinsamer Kathode oder Anode nehmen müssen, die im übrigen nicht ganz
billig sind.
Zum genauen Aufbau würde ich unbedingt den Wiki-Artikel LED-Matrix
empfehlen, der einige Fragen klären sollte.
Dort werden sowohl Portexpander als auch Treiber für die hohen Ströme,
die beim Multiplexing auftreten, erklärt.
lg hannes
von Matthias L. (Gast)
Ja. Die "Kodierung" erfolgt durch drei getrennte analoge Signale. Diese
sind stromgesteuert ;-)
von Michael H* (Gast)
LED-Matrix
und btw: 70*3*0,02A = 4,2A
von Kai G. (runtimeterror)
>LED-Matrix
Na ja... wenn man sich an den LED-Matrix-Artikel hält wird's durch das
Multiplexing nicht ganz so viel Strom. Also alles halb so wild.
Ansonsten willkommen im Club der RGB-LED-Matrix-Bastler:
http://chamaeleon.tothecore.de/
eben deswegen der hinweis auf den artrikel. dachte da nur an die lösung
mit den "intelligenten dioden" =)
und ich merk grad, dass der artikel oben schon erwähnt wurde -> sorry
