Hallo, ich bin gerade dabei über das STK500 mit einem ATmega16 (3686400 MHz) eine I2C-Kommunikation zu meinem eDIP320-8 herzustellen. Die Kommunikation läuft soweit ohne Probleme, kann einzelne Befehle an das Display senden und diese werden auch ausgeführt. Allerdings sende ich mehrere Befehle an das Display hintereinander, so wird nur der erste Befehl ausgeführt und alle weiteren werden nicht abgearbeitet. Wo könnte mein Problem liegen??? Habe eine Frequenz (SCL) von 20 kHz eingestellt. Ebenso habe ich schon verschiedene Pull-Ups verwendet 4k7 und 10k brachte aber keine Besserung. Verwende die i2c.h und i2c.c von Peter Fleury. Bei meiner RTC DS1307 funktioniert es ohne Probleme. Wäre für jede Hilfe dankbar!!! Gruß Thomas PS: Habe kein Oszi zum Messen der Flanken von SDA und SCL.
Hallo, ich könnte mir vorstellen, dass das LCD Zeit braucht um einen Befehl abzuarbeiten, und deshalb die kurz hintereinander gesendeten Befehle verschluckt. Bau mal eine kurze Pause ein nach jedem Befehl.
Habe ich auch schon versucht, allerdings bringt dies keine Besserung, da die Pausen meist größer als 3 Sekunden sein müssen.
Hab es nun nochmal getestet, ist mittlerweile schon etwas besser geworden.
